Старый 16.12.2017, 18:27   #1
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию ТО-1, 15 000 дизельный Pajero Sport 2016, 2017, 2018
Ниже привожу перечень запасных частей (и объем масла), необходимых для проведения регламентного ТО-15 000 (ТО-1) на новом дизельном (2.4) Паджеро Спорт 2016, 2017, 2018 с механической или автоматической коробкой передач:
Моторное масло 5W30 DL-1 - 8,4 литра
Масляный фильтр 1230A182 - 1 шт.
Прокладка сливной пробки MF660035 - 1 шт.
Салонный фильтр 7803A112 - 1 шт.
Замена воздушного фильтра (1500A608) по регламенту осуществляется только на ТО-45 000 (ТО-3). Я меняю воздушник на каждом ТО. Делать это или нет - решает каждый самостоятельно.
Обязательно проверьте уровень масла в АКПП, если не делали этого раньше, на ТО-0.
Аналогичное касается и топливного фильтра 1770A337. Стоит слева под капотом в районе лобового стекла. В отличии от моторов 4Д56 и 4М41 является сменным элементом, который вставляется в корпус наподобие масляных фильтров у некоторых марок. В комплекте с фильтром должны быть необходимые прокладки. (спасибо Sokol)
Покурив интернет, выяснил, что дилерские цены на запчасти в среднев в 2, а не в среднем в 3 и 4 раза выше, чем в магазинах. Это про оригинал.
Неоригинал вообще даром.
Информация по поводу "а что мне будет, если приеду на ТО со своими запчастями?"/"менеджер сказал, что снимут с гарантии" и т.д. находится в гарантийных обязательствах ММC с комментариями >>>
Старый 20.01.2019, 01:18   #391
rbely
По умолчанию Re: ТО-1, 15 000 дизельный Pajero Sport 2016, 2017, 2018
А вот Вы думаете насколько это нужно, ну в ЕГР лезть?
У меня сейчас первый дизель (ну П4007 который) пробежал 157тыков, ЕГР двигается, работает то бишь... 10 лет в мае будет.
Старый 20.01.2019, 14:06   #392
RSM 36
Сообщение от Александр_1980 Посмотреть сообщение
А кому нибудь чистили егр на То1?
Мне чистили
Старый 20.01.2019, 15:36   #393
evg_krd
Мне чистили
А был ли смысл?
Старый 20.01.2019, 17:10   #394
RSM 36
А был ли смысл?
Нет
Старый 20.01.2019, 17:43   #395
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
На 4-х циллиндровом двигателе клапан вроде не сильно подвержен зарастанию? Это проблема в основном на V6.
Старый 20.01.2019, 17:50   #396
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
У Мицу нет 6-ти цилиндровых дизелей. Поэтому хз.
На МПС2 я два раза снимал клапан ЕГР для замены прокладки и особой грязи не увидел. Так лёгкий налет нагара, не больше чем у бензиновых моторов. Мотор прошёл в моих руках 150 ткм.
Sokol на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2019, 20:27   #397
Stalkerpi78
Аватар для Stalkerpi78
https://youtu.be/dixdGpkh0gc . Я на предыдущем МПС этот продукт использовал. Вполне доволен . Причём по мимо ЕГР ещё и вес впус чистит и пазберать ничего не надо! Конечно года движк весь в старый и весь зарос нагаром то это не самый лучшей вариант но для профилактики при ТО оптимально!
Stalkerpi78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2019, 21:59   #398
Александр_1980
Завтра поеду на То1. По телефону Дилер сказал что клапан Егр можно на То1 не
чистить( вобщем желанием не горят), но в сетке работ - чистка есть. Даже незнаю стоит ли или нет, а само То у нас стоит около 20тыс.руб.
Александр_1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2019, 22:02   #399
Stalkerpi78
Где 20000 стоит?
Старый 21.01.2019, 22:37   #400
RSM 36
Не стоит, я чистил на ТО1, ничего там нет, а прокладки их нужно 3 шт., совсем не дешевые. Плюс нужно будет ещё антифриз доливать, часть по любому вытечет, у мастеров, которые эту процедуру ещё не делали вытекает очень много.
Старый 21.01.2019, 23:53   #401
Александр_1980
Сообщение от Stalkerpi78 Посмотреть сообщение
Где 20000 стоит?
В Калининграде
Старый 21.01.2019, 23:57   #402
Александр_1980
Спасибо! Тогда повоеменю.т.к. у меня пробег
всего 12000, просто машине год наступил раньше чем 15тыс.км.
Старый 22.01.2019, 00:30   #403
эрмак
Аватар для эрмак
В Калининграде
А приехать со своим маслом, фильтрами и прокладкой сколько стоить будет? Потому что купить эти расходники стоит 3-5 тысяч в зависимости от масла, причем без кроилова, а судя по комментам на форуме за работу ТО1 официалы 4-6 тысяч берут. Ну никак там 20 вместе не выйдет, как они за олинклюзив с вас просят.
Старый 22.01.2019, 02:02   #404
Александр_1980
У нас дилер сдесь один , вот наверно и лютует)) По поводу свое масло , фильтра - сдесь нет кунцевского рынка или быстрого эксиста, да и масло в основном покупают те, кому ненравится оригинальное. Меня оригинал устраивает.
Старый 22.01.2019, 10:23   #405
asvad
Прошел ТО-1 в Автомир в Крылатском. Там покупал, там и промежуточное делал. Расходники всегда свои - масло Идемитсу, фильтра оригинал, кроме салонного (здесь обсуждали Сакуру - меня устраивает). В целом к этому ОД вопросов нет, как не было и ранее при обслуживании других машин. По стоимости (имеется вип карта автомира) - около 9 тысяч работы + 1800 снятие защиты (здоровая, 4 листа).
Дополнительно менял топливный фильтр + 1900 работа, делал сход-развал + 3500 (все равно машину немного, но ведет вправо, появилось после установки комплекта зимней резины на дисках).
Кроме того, бесплатно по мануалу и моей просьбе проверили уровень масла в АКПП - долили около 60 мл.
Теперь нюансы, вопросы на которые остались:
- в сервисной книжке и на сайте автомира указано, что при ТО-1 проверяются уровни масла в АКПП, раздатке, редукторе, заднем мосту (у меня не делали, ссылаясь на то, что проверяются только подтеки). Я не настаивал, ранее проверяли
- что такое инспекционный осмотр кузова? Будут ли вопросы с возможным ремонтом (покраской) по гарантии, если не делал. Обозначили, что стоит 1000 р., однако при наличии каско, смысла платить ОД не видит.
- поменял салонный фильтр сам, однако стоимость работ при ТО конечная и выкинуть из него какую-либо позицию не возможно. Ранее при обслуживании Санта Фе это было возможно.
Плюсом и бесплатно (не просил) обслужили тормозные суппорта, также за 2500 сделали скрытую установку видеорегистратора, при этом клубный сервис на Удальцова запросил 4000.
asvad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
1230a182, 1500a608, 1770a337, 4n15, 7803a112, mf660035, техническое обслуживание паджеро спорт, то паджеро спорт, то-1 паджеро спорт, то-1 паджеро спорт дизель, то-15000 паджеро спорт, то-15000 паджеро спорт дизель
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
