Старый 25.03.2017, 22:02   #1
svg-nn
Аватар для svg-nn
Авто: MPS-3
По умолчанию Mitsubishi CONNECT
Краткий путеводитель по теме головного устройства Mitsubishi Connect:
- для возможности гарантированной зарядки телефона необходимо пользоваться оригинальным шнурком USB, который идет в комплекте с вашим телефоном
- неточное позиционирование при использовании навигатора Waze в Mitsubishi Connect
- решение проблемы с неточным позиционированием навигатора Waze в Mitsubishi Connect
- р
азблокировка Mitsubishi Connect при движении (видео в движении)
Всем доброго времени суток.
Купил сегодня переходник с "Яблока" на HDMI автомобиля. Вот такой: http://www.apple.com/ru/shop/product...ер-lightning.
Порадовало то, что ГУ авто зеркалит изображение с телефона, учитывая ориентацию экрана (горизонтальная/вертикальная). Например можно включить на телефоне музыку и включить Яндекс-Навигатор и вперед. НО при наборе скорости ГУ блокирует картинку. Второе гнездо на переходнике для зарядки.
Вопрос:
— Поделитесь опытом, кто, как победил эту проблему? Может телефончик сервиса или ссылочку бросите?
Задача, которая стоит:
— Это воспроизведение видео при движении авто (для деток на заднем диване). Не обязательно через HDMI, можно и через USB-флэш.
P.S.: завтра подвешу фото
Старый 24.01.2019, 23:29   #616
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
По умолчанию Re: Mitsubishi CONNECT
Это нормально, звук через влютуз идёт.
У меня почти так было , АА не конектится а звуки все через ГУ идут.
В итоге взял телефон сына и он соединился через АА.
Старый 25.01.2019, 00:20   #617
DiMa S-1
Аватар для DiMa S-1
Mitsubishi CONNECT конечно не такое г....но как NISSAN CONNECT, но не далеко ушло от него
там я был привязан к круговому обзору, тут хорошо что такого нет, голову конечно в скором времени поменяю на нормальный андроид со всеми плюшками
DiMa S-1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2019, 06:20   #618
evg_krd
Ну значит был. Я бывает запускаю навигатор и Гугл на гловову, и яндекс на телефоне. Звук с обоих идет черещ колонки. Либо вообще можно звук гугла отключить, а оставить только как визуальный фон
Старый 25.01.2019, 16:34   #619
токимото
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Куплю коннект , пиши
токимото вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 11:42   #620
iAHTOH
Del
Прошу прощения. Ответ по waze нашел в шапке темы
iAHTOH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 22:50   #621
Aardvark
Аватар для Aardvark
Сообщение от Coronel Посмотреть сообщение
Здравствуйте уважаемые форумчане. Возникла проблема при подключении кабеля к USB разъёму сразу влезает сообщение "Возникла ошибка соединения с USB" кабель оригинальный до этого проблем с подключением не было. Подскажите кто сталкивался?
USB-кабель
Некоторые кабели могут не подходить для вашей машины. Если вам не удалось подключиться к Android Auto, попробуйте заменить USB-кабель.
Ниже приведены советы по выбору USB-кабеля для Android Auto:
Не используйте удлинители и кабели длиной более 1,8 метра.
Убедитесь, что на кабеле есть значок USB .
Если раньше все работало без проблем, а затем неожиданно перестало, проблему, скорее всего, решит замена USB-кабеля.
https://support.google.com/androidau..._topic=6347951
Aardvark вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 23:11   #622
Aardvark
Аватар для Aardvark
На наши Mitsubishi CONNECT можно зеркалировать экран смартфона и запускать его приложения, включая навигацию, через Android Auto.
Вчера проверил работу на Яндекс Карты, Locus Map, Maps.me - вроде бы все ОК. Работает и Яндекс Навигатор, голосовые инструкции выдает на левый динамик.
На форуме 4pda (ссылка) есть подробная инструкция, как что сделать.
Нужен новый смартфон (у меня на Android 8 запустился, на Android 6 - нет), права рут, приложение AAMirror, а также четкое следование инструкции. При работе экран смартфона должен быть постоянно включен, подключение только кабелем.
Старый 29.01.2019, 09:49   #623
ark57
Интересно, а почему только через кабель.
Я на прошлой машине прямо в USB-разъем флешку вставлял и даже не задумывался. Он тоже в ящике подлокотника стоял.Правда,доступ к разъему был чуть затруднен, если ящик был не пустой.
ark57 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 13:38   #624
Coronel
Сообщение от ark57 Посмотреть сообщение
Попробовал вставить флешку вылезла таже ошибка. Я так понимаю накрылся сам USB -разьем!
Coronel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 16:04   #625
Главврач
Где то читал, может ошибаюсь, попробуйте добраться до гу сзади, где в него втыкаются разъемы коннекта, возможно они отошли.
Главврач вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 16:42   #626
evg_krd
Сообщение от Главврач Посмотреть сообщение
я думаю, если бы они отошли, то ГУ вообще бы не видел флешку. а тут явно коротыш какой-то завелся
Старый 29.01.2019, 17:25   #627
Главврач
Попытка не пытка, все равно разбирать
Старый 29.01.2019, 18:05   #628
Мачор
Аватар для Мачор
Авто: Pajero Sport New 3.0 Ultimate restyle 2018
мне неинтересно, как там в аутлендерах, но у нас в спортах по схеме между разъемом USB и балалайкой затесался блок HANDS FREE-ECU
Мачор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 19:12   #629
Главврач
Сообщение от Мачор Посмотреть сообщение
Это в комплектации без коннекта, я переделывал этот кабель))) в максималке он идет напрямую в подлокотник!
Старый 29.01.2019, 22:00   #630
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Сообщение от Aardvark Посмотреть сообщение
Я писал уже про это. Забыл ещё добавить, что помимо рута нужно ставить старые версии гугл маркета, иначе он будет блокировать работу. А старый маркет ставит крест на обновлении софта и программ в смарте. Плюс с рутом не будут работать онлайн-банки.
И вообще там очень много подводных камней, вплоть до окирпичивания смарта. Постоянно включенный экран высаживает батарею, которая конечно же заряжается в это время, но на неё идёт такая нагрузка, что она греется. У меня например после часа такой работы смарт в руках держать нельзя было. Соответственно батарея умирает быстро, а т.к.они сейчас в большинстве своём несъемные, ремонт потом недешев.
Потом не все смарты работают адекватно. Тормоза, зависания, несовпадение разрешения экрана и пр. Иногда приходится делать очень много танцев с бубунами, чтобы это все работало. Поэтому все на свой страх и риск. Я отказался в конце концов.
И до сих пор не совсем понимаю, почему Гугл не делает эту,возможность легальной без танцев. Тем более технология Мирролинк существует давно, но её, опять же не без поддержки Гугл, потихоньку забанили везде. Хотя у той же Сони это есть много где и я например спокойно зеркалю свой смарт на ТВ.
mitsubishi connect, андроид авто, головное устройство, головное устройство паджеро спорт, мультимедиа паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
