Старый 28.07.2018, 04:56   #61
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
По умолчанию Re: Уровень масла в АКПП нового Паджеро Спорт
Пока только оригинал, аналогов нет. Может появятся со временем.
Старый 17.01.2019, 16:02   #62
kay42
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Заметил в мануале, что объем масла в акпп у дизеля 12.8 а у бензинки 10.4 получается чем то коробки отличаются.
Старый 17.01.2019, 20:06   #63
Sokol
Аватар для Sokol
Объемом картера. У дизеля крутящий момент больше, нагрузка выше. Отсбда и дополнительный объем масла. Чтобы это все переварить без проблем. Возможно ещё и что-то в механической части иной (передаточные другие). Ну и гидротрансформаторы скорее всего разные.
Старый 18.01.2019, 13:24   #64
Kumkani
Я тоже проверял масло в коробке , час машину прогревали замеряли температуру в коробке, как поднялась по моему свыше 70 градусов открутили болт и полилось масло, сказали все в норме, доливать не нужно.
Я еще с дуру присадку купил для акпп но сервисмены сказали не надо ничего добавлять, мол дело в прошивке.
Kumkani вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2019, 18:51   #65
GGK
Сообщение от Kumkani Посмотреть сообщение
А почему до 70 градусов? По инструкции 43-46 градусов.
При 70 масло расширяется и даже при низком уровне может показать высокий.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=94467
Старый 30.01.2019, 09:10   #66
avilmd
Авто: None
Вот
Сообщение от avilmd Посмотреть сообщение
Ладно съезжу к дилеру, посмотрим что скажет/сделает. Если не поможет как-то решить проблему, напишу сам в ММС Рус
Да сказал про сброс адаптации и что его делают в других дилерских центрах - спорить не стали, сказали что дело долгое и мутроное на пару часов (а то иболее) и что надо будет тестово кататься "для обучения АКПП под меня". Хотя честно, звучит как "тупая" отмазка...
А как у Вас, кроме прошивки/ сброса как-то еще производилась адаптация АКПП?
P.S. В связи с межсервисным ТО и гарантийной замены парктроников и очередью в праздничные дни, время на адаптацию АКПП не осталось, буду записываться на середину марта.
avilmd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2019, 09:25   #67
Sokol
Аватар для Sokol
Тупая отмазка. Там ничего сложного нет, делается МУТом минут за пять. Ездить "тестово" в рамках визита к ОД смысла нет, ибо коробка подстраивается не сразу и нужно время/расстояние. И что значит: адаптировалась под вас? А сейчас под кого? Или ты не первый водитель этой машиеы?
Старый 30.01.2019, 09:42   #68
avilmd
Авто: None
Тупая отмазка. Там ничего сложного нет, делается МУТом минут за пять. Ездить "тестово" в рамках визита к ОД смысла нет, ибо коробка подстраивается не сразу и нужно время/расстояние. И что значит: адаптировалась под вас? А сейчас под кого? Или ты не первый водитель этой машины?
МУТом они в позапрошлый визит снимали параметры при рывках и резкого дерганья стрелки тахометра при нажатии тормоза и газа на малых скоростях, обещали отправить данные в ММС рус.
Я единственный владелец и водитель данного авто и лишь уточняю как происходил процесс, так как ОД мне не предложил просто программного сброса/адаптации, хотя до этого вообще заявлял что это невозможно...
Старый 30.01.2019, 13:04   #69
Sokol
Аватар для Sokol
Я не знаю какие у ОД регламенты, но мне сразу же при обращении предложили сделать сброс адаптации. Поскольку я знаю как это делается, то суть проблемы понимал. Единственное, что не был уверен в положительном исходе, ибо в принципе адаптацию можно и самому сбросить: активно попедалировав или поездив в ручном режиме.
Старый 31.01.2019, 07:40   #70
avilmd
Авто: None
Хм... значит попробуем в ручном режиме поездить, благо лепестки есть ))
Старый 08.02.2019, 20:12   #71
drow
Авто: в процессе покупки МПС3
Подскажите пожалуйста, а как сочетается "обучение коробки под свой стиль езды", с обкаткой машины? Получается при обкатке машины, когда советуется ездить плавно и без нагрузок, коробка под этот стиль и обучится, а потом стиль окажется другим... или она "учится всю жизнь"?
drow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2019, 21:36   #72
Sokol
Аватар для Sokol
Именно так - "учится всю жизнь". На то она и адаптивная, подстраивается под условия эксплуатации.
Старый 25.10.2020, 09:21   #73
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
Добрый всем день!
Подскажите пожалуйста, на ТО-0 (бесплатное) делаются проверки много чего, и в том числе уровни жидкостей там где они есть, а есть их много где. Читал тут что в трансмиссии не хватает в некоторых местах жидкости, то ли на заводе не доливают, то ли на новой машине так и есть. Если действительно будет не хватать, то дилер заливает это за свой счет или нужно оплачивать за жидкости..?
В сервисной книжке про это не написано..
Старый 25.10.2020, 11:00   #74
oleg002
Добрый всем день!
изначально перед тем как вам забрать авто из салона дилер должен сделать предпродажную подготовку т.е. проверить все жижи и если где не хватает долить до уровня. тоесть при нулевом т.о. дилер должен сам и за свой счёт долить все жижи.
Старый 25.10.2020, 11:14   #75
Andrey_hippo
Аватар для Andrey_hippo
Добрый день.
Начну с самого начала. В регламент предпродажного сервисного обслуживания (ПСО) нового автомобиля помимо прочего входит проверка уровня и при необходимости доливка всех технологических жидкостей. Вопрос выполнения указанных операций на совести отдельно взятого исполнителя, контроль за этим на совести руководства ДЦ. Таким образом если на ТО-0 Вы планируете ехать к дилеру у которого покупали автомобиль и в процессе выясниться что что-то где-то недолито, то можете требовать привести уровни тех. жидкости в соответствие за счет ДЦ намекнув им на качество проведенного ПСО. В случае если дилер-продавец и дилер-исполнитель ТО-0 разные то в таком случае исполнитель работ по ТО не отвечает за качество и полноту выполненных работ другим ДЦ и вероятнее всего предложит долить жидкости на коммерческой основе. В таком случае возможны варианты: соглашаться и оплачивать либо отказаться и попросить отразить в итоговых документах рекомендации о необходимости корректировки уровня той или иной тех жидкости. Далее обращаться к дилеру-продавцу и требовать устранить несоответствие. Резюме: уровни всех жидкостей должны быть проверены и при необходимости отрегулированы при выполнении ПСО. Как действовать в тех или иных случаях я постарался описать максимально подробно выше.
Andrey_hippo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
акпп паджеро спорт, паджеро спорт, техническое обслуживание паджеро спорт
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
