31.12.2017, 10:33
#76
Re: Вода под передним ковриком
Сообщение от
Фиолетовый
Услышал под передним пассажиским сиденьем шум воды, бурный такой шум, вскрыл пол, а там лужа... откачал шприцом 2 литра... вода чистая, прозрачная, не уличная...
Снял дек.защиту мотора печки, там мокро... похоже течёт с кондиционера...
Подскажите куда лезть, а то сам не допру, а разбирать всё подряд не охота.
забыл отписаться, в общем это оказался не дренаж кондёра, а лобовое стекло протекло... странно, что после его замены прошло аж 6 месяцев и только потом протекло.
Всех с праздником! )
31.01.2019, 17:54
#77
Сообщение от
ostr_vit
Сняли колесо,сняли подкрылок...и ОП!-ПА! точно вот оно.
Данное отверстие просверлили в кузове установщики сигналки ?
Тему до конца прочитал но вы так и не пояснили.
03.02.2019, 07:18
#78
Сообщение от
LestorGL
Нее.. отверстие заводское, они протянув свой провод порвали уплотнительную резинку и попытались замазать мастикой какой то
03.02.2019, 07:48
#79
Сообщение от
ostr_vit
А как и чем Вы все это загерметизировали вновь?
03.02.2019, 07:55
#80
Слесаря на сервисе делали.. Резинку новую вставили и каким то герметиком заделали
04.02.2019, 16:14
#81
Re: Коды запчастей для Outlander 2013-2014-2015
@LestorGL , видимо она только в сборе с тросом идёт.
5910A078
Последний раз редактировалось v888v; 04.02.2019 в 18:42 .
05.02.2019, 12:40
#82
Доступа к яме или эстакаде у меня нет. Возможно ли для прочистки слива кондиционера, воспользоваться проволокой например и засунуть ее как показано на фото ниже, сверху вниз:
Ничего не поврежу таким образом?
05.02.2019, 15:21
#83
@LestorGL , Да можно,но с ямы или эстакады удобней.
12.02.2019, 12:33
#84
Сообщение от
В результате из салона прочистить не удалось. Резиновый шланг не удалось снять с пластикового штуцера. (хотя летом я его снимал при прочистке кондиционера). Сильно дергать, рискуя при этом порвать шланг, я не стал. Прочищать буду со дна машины.
Вопрос: как данный сливной шланг кондиционера обнаружить по до дном машины? Где он расположен? Стальную защиту ДВС снимать придется для его прочистки?
12.02.2019, 12:40
#85
@LestorGL , Да защиту лучше снять,там не промахнешся его визуально видно снизу.
12.02.2019, 13:23
#86
Сообщение от
Я так понимаю он примерно между водителем и передним пассажиром располагается, по центру авто?
12.02.2019, 13:39
#87
Сообщение от
LestorGL
@LestorGL , Виктор,да совершенно верно.
21.07.2020, 20:20
#88
Затекает вода из под бардачка
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как снять бачок испарителя на аутлендере 2015 года? Внутри бачка почему то оказался болт, который перекрывает слив конденсата наружу.
04.08.2020, 20:24
#90
Авто: Outlander III 2.4 Ultim-s06
Приветствую! Подскажите, а что за пластмассовая трубка, которая подходит к двигателю печки? Для чего она там? Спасибо)
Текущее время: 01:27 . Часовой пояс GMT +3.
