Старый 30.01.2019, 07:21   #1
Jopik21
По умолчанию Отключение магнитолы и печки во время движения на секунду
Здравствуйте, я с такой проблемой, постараюсь более точно описать! Как показала практика все это происходит можно сказать на холодную когда машина постояла, я завёл, прогрел и поехал, обычно когда уже очень хорошо прогрето я поездил на машине, такого не наблюдал, суть проблемы вот в чем! Когда завожу авто, у меня печка стоит всегда на авто, при прогреве стоя на месте данных тенденций я не замечал, вообщем допустим прогрел я авто, погасла лампочка прогревочная, я начинаю движение печка и магнитола все работает, еду и при движении может произойти один нюанс но не всегда, происходит будто перезапуск электроники а именно слышен щелчок в колонках при том что магнитола Маргнет но не выключается , то есть как будто очень быстро нажали он офф, также и с печкой, она дует на максимуме допустим, потом слышно как она резко перестала дуть и начинает заново поднимать обороты, при том что может так один или два раза сделать а потом все отлично работает, что может быть? Сами деления на печке не пропадают, потому что очень быстро происходит это, проверял сам если быстро нажать кнопку офф и сразу кнопку авто, деления не успевают исчезнуть но обороты начинают подниматься заново как будто выключил и включил, предохранители все целые массу под капотом откручивал закручивал чистил, клеммы затянуты хорошо, может с морозом связанно но не факт, что смотреть, куда копать? Так именно с климатом и магнитолой происходит остальные потребители вроде все светятся итд
Как будто просадка в электричестве, вот как при заводке когда потребители затухают!
Jopik21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2019, 18:35   #2
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Re: Отключение магнитолы и печки во время движения на секунду
Автозапуск установлен? Если да, надо переподключить. Скорее всего происходит это при переходе с а/з на замок зажигания. Слишком большая пауза на ACC.
Старый 31.01.2019, 23:36   #3
Mike_D
Аватар для Mike_D
А что за лампочка прогревочная? Самодел или после рестайлинга убрали?..
Старый 01.02.2019, 08:54   #4
WarGamer
@Mike_D, Это на начальных комплектациях с монохромной приборкой. У них там нету указателя температуры. На цветной приборке этого индикатора нет.
Старый 03.02.2019, 08:08   #5
Jopik21
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Установлен, сигнализация пандора!
Старый 03.02.2019, 08:09   #6
Jopik21
Но это происходит даже если с ключа заводить!
Старый 03.02.2019, 08:22   #7
Jopik21
Ещё заметил что если на улице тепло то такого не происходит
Старый 03.02.2019, 11:39   #8
Jopik21
Ещё смысл такой что климат не висит на acc, так что это не совсем логично, если выключить магнитолу оставить климат то все равно происходит такая хрень и наоборот сделать тож самое, вообще не знаю куда копать почему так происходит и именно в холод, если тепло то не замечал этого((( прям душит данная ситуация
Старый 04.02.2019, 06:16   #9
Nbf
Аватар для Nbf
А не меняется ли направление обдува при этом? Обычно в положении авто при запуске на холоде дуть начинает в ноги и на стекло. Если мороз не ахти, то спустя время, уже прогревшись, переключается в ноги.
Оно или нет проверить легко - принудительно выставить высокие обороты вентилятора отопителя, а потом в ручную переключить направление обдува. Если поведение пуля в пулю - отстать от работающей системы.
Старый 04.02.2019, 10:52   #10
Jopik21
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
Не меняется просто как будто выключили и заново включили! И в эту секунду ещё выключается и резко включается магнитола прям мгновенье
Старый 04.02.2019, 15:29   #11
binni
Аккумулятор в порядке?
Нечто подобное наблюдал на древней тоете-королле - кратковременное погасание всей прибоки в движении. Виной оказался аккум с замкнутой банкой.
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2019, 17:23   #12
Jopik21
Сообщение от binni Посмотреть сообщение
Аккум новый, месяц! На старом также было
Старый 14.02.2019, 20:53   #13
SvRoMan
Была подобная проблема:на ходу отключался блок управления отопителем и возможно (не помню уже)магнитола. В итоге был неконтакт в разьеме магнитолы (масса,наверное). т.е. вытащил магнитолу, разьем вытащил, вставил, сейчас все ок. кстати, сигналка тоже пандора, но без автозапуска.
SvRoMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +3.
