Старый 03.02.2019, 10:31   #91
фотограф
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Re: Эксплуатация PHEV зимой
На сколько, я понял в 6:30 был включен подогрев машины по расписанию,потом продолжилась зарядка до 9:39, но уже с подогревом батареи. Так?
Сколько минут работал подогрев (10, 20 или 30 минут)?
Последний раз редактировалось фотограф; 03.02.2019 в 10:33. Причина: дополнение
Старый 03.02.2019, 15:08   #92
HAV
Авто: Outlender PHEV
Машина живет на улице, утром, в 6-30 включается прогрев салона на 30 мин.
HAV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2019, 10:15   #93
фотограф
Подскажите, пожалуйста. Когда Вы увидели такой значок, кондиционер в машине при зарядке работал? Его работу очень хорошо слышно.
Мне ни разу не удавалось увидеть такого, правда, я редко открываю эту программу, перед тем как отключиться от зарядки.
Старый 05.02.2019, 04:35   #94
HAV
Машина живет на улице, я на четвертом этаже...
Даже не задумался об этом, так бы специально спустился и послушал.
Кондиционер в данном случае мы рассматриваем не только как охладитель, но и как нагреватель?
Старый 05.02.2019, 08:43   #95
фотограф
Конечно, кондиционер как нагреватель, именно он подогревает или охлаждает ходовую батарею.
Только в небольшой мороз при прогреве машины подключенной к зарядке, я не замечал такого значка. Может все зависит от температуры окружающей среды?
Старый 06.02.2019, 08:02   #96
Solar51
Тепловой насос в -33? Да не бывает такого. До -10 работает эффективнее обычного нагревателя, до -20 просто работает.
Solar51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2019, 10:42   #97
Animatrixxx
Всем салют. По сути что-то мало дельного было сказано по поводу эксплуатации зимой(у всех почему-то разные ответы для одной машины) . Поэтому очень интересны некоторые вопросы: 1- можно ли установить на прогрев масла-двигателя котёл подогрева от 220 вольт? 2- всё таки (если без всяких котлов и прогревов) от начальной езды в мороз на батарее прогревается только САЛОН или масло тоже? p.s. Авто японец 14-15 годов. Заранее спасибо за помощь.
Animatrixxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2019, 13:39   #98
Меня
Сообщение от Animatrixxx Посмотреть сообщение
Ответ на 1 вопрос- можно, установив проточный нагреватель охлаждающей жидкости на 220в. ,но это только решение проблемы "за ночь",если решать "на все случаи "жизни", нужно устанавливать Автономный жидкостный подогреватель двигателя BINAR-5S (дизель) Бинар-5S0 или же дополнительно АКБ-225А/ч с котлом на 2-4 свечи "нагрева", но эта система менее эффективна.
Меня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2019, 02:02   #99
Roc27
Авто: Mazda Verisa
По умолчанию Re: Адаптация PHEV для езды в Сибири зимой, чисто на батарейке.
Сообщение от dmitrijs Посмотреть сообщение
Приобрел осенью. При температуре выше +10 всё прекрасно - едет на батарейке. Радости нет предела. Но как только температуры стали падать - всё больше едет на бензине и меньше использует батарейку. Обнаружилось, что на батарейке оно поедет только если полностью отключить климат-контроль. Как-то смысл в такой машине теряется...
Опытным путём выяснил, что двигатель запускается для обогрева салона если между установленной температурой в салоне и внешней температурой разница более 10 градусов. При этом до разницы в 20-25 двигатель будет включаться лишь периодически. Если разница больше 25 градусов - то двигатель будет работать всегда.
Какой-то особой зависимости включения бензинового двигателя от температуры тяговой батареи не выявил. И при промораживании ячеек до -15 и при тёплой батарейке всё зависит только от датчика наружней температуры.
В общем, нехитрыми манипуляциями уговорил я это чудо японской мысли не жрать бензин зимой.
Шаг первый: ставим Webasto, на обогрев двигателя.
Шаг второй: заменяем датчик внешней температуры на резистор. У меня получилось что примерно 3кОм (по факту два резистора в параллель: 5.1кОм и 7.5кОм) дают показания температуры в +12 градусов. Где этот датчик находится - можно посмотреть вот тут: mmc-manuals.ru/manuals/outlander_iii/online/Service_Manual_2013/img/70/ACB04430AF00ENG.pdf
Вуаля. Включаем перед поездкой вебасту (и оставляем её включенной), устанавливая температуру в салоне на +22. Двигатель не запустится, при этом и двигатель тёплый и в салоне тепло.
Вообще, решение с постоянной заменой датчика на резистор - временное. По хорошему надо добавить реле, которое будет включаться от вебасты: когда включена - переключаем на резистор, когда выключена - подключаем нормальный датчик.
На случай лютых морозов, когда например мощности webasto не хватит для отопления есть два варианта:
- Либо выключить её полностью - тогда движок включится и будет жрать бензин по полной
- Либо установить температуру салона несколько выше +22 градусов, тогда двигатель будет включаться время от времени и дотапливать. Этот вариант экономичнее.
Пока проверено до -20 - вебасты хватает.
Что ещё сделал:
- Через программку Etacs Decoder выставил подачу воздуха 'больше на стекло' в режиме обдува в ноги и на лобовое (Custom coding, 49 Foot\Defroster Airflow -> More Airflow to Defroster). До -20 теперь чисто всегда, нет обмерзания.
- На зиму нижнюю прорезь в бампере перед радиатором закрываю пенкой. Не уверен насколько необходимо / эффективно, но хуже не будет.
Вариант хороший, у меня есть другие рассуждения по поводу вебасты.
Как я понял на пхевах независимые контуры на двигателе и печке. Тогда зачем ставить вебасто на двигатель, когда можно установить на печку и радоваться жизни?
То есть поставить вебасто в контур печки, на самой печке выставить низкую температуру, что бы почти не задействовать тены, при этом поставить режим работы вентилятора побольше.
Таким образом, включая вебасто и выставляя низкую температуру салона тены отработают совсем не долго и выключатся, вебасто будет греть антифриз, а вентилятор печки будет разгонять тепло от вебасто. Соответственно двигателю не нужно будет кормить прожорливые тены так как они будут работать только первые минуты после запуска, а в салоне будет тепло.
Мой предложенный способ мне нравится больше того, что был предложен ранее пользователем dmitrijs, так как в моем способе акцент на минимальное использование тенов, соответственно увеличение электропробега и уменьшение количества запусков двигателя, а в его способе "обман датчика" и принудительная работа автомобиля в том режиме, на которое он не рассчитан.
Вместо вебасто можно поставить Бинар-5S. Дешевле и проще вебасто, у него есть возможность выбора температуры теплоносителя, а так же 3 режима работы (мощный, средний, поддержание), что будет экономить топливо. Может быть и у вебасто все это есть, просто я ни разу ей не пользовался
Как считаете, реализуема эта тема?
Roc27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2019, 04:56   #100
dmitrijs
Была такая мысль. Но тогда двигатель может остаться совсем-совсем холодным... А тут вдруг ему запускаться придётся непрогретым?
Или я что не понял?
dmitrijs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2019, 09:25   #101
Roc27
Авто: Mazda Verisa
Или я что не понял?
Ну другие же как то ездят У других двигатель так или иначе запускается не прогретым.
Тем более по описанной мной схеме двигатель будет запускаться тогда, когда он считает нужным. Разница со стоком только в том, что аккумулятора будет хватать на больший пробег, а ДВС будет запускаться реже.
Старый 05.04.2019, 11:27   #102
Меня
Автору respect! "dmitrijs" предложенная тобой, система подогрева охлаждающей жидкости с заменой "вебасто" на Бинар-5S. реально даст увеличение "электро-километра".Я думаю твою "систему" нужно подключать через дополнительное реле температуры охл.жидкости параллельно штатной, как самостоятельную. Но для
получении более полного эффекта нужна розетка 220в на стоянке.
Старый 07.04.2019, 11:42   #103
Roc27
Авто: Mazda Verisa
Сообщение от Меня Посмотреть сообщение
То есть лучше все таки двигатель греть, чем использовать бинар для нагрева салонной печки?
Почему?
Старый 08.04.2019, 10:15   #104
фотограф
Ребята, Весна уже! Дорога зовет в путешествия!
Старый 08.04.2019, 21:53   #105
Меня
(Roc27) Я считаю,что нужно подогревать(всю) охлаждающую жидкость до заданной температуры, с подогревателем Бинар-5S система автоматически включается в работу и поддерживает заданную температуру автомобиля т.е. салона, двигателя при стоянках автомобиля вне гаража (с розеткой 220в). Тем самым не расходуется эл.нергия на "бытовые нужды"автомобиля ,чем и увеличивается "электро-километр".
phev, phev зимой, эксплуатация phev, эксплуатация зимой
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
