Старый 07.02.2019, 20:41   #31
Эдуар
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Re: толчки на заднем приводе
скоро буду менять пыльник внутреннего переднего привода( не много потеет маслом), сказали можно ещё ездить , но нужно готовится менять , буду брать оригинал стоит он 1700р( не дорого) , но менять буду в сервисе(цена не дорого 1200р), говорят если стопорное кольцо пошло сразу то можно и самим менять , если нет то нужно возится( тогда 2000р, но не у официалов), решил отдам в сервис спецам
Эдуар вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2019, 12:04   #32
746
Эдуард спасибо. Завтра поеду пощупаю заменитель пыльника, китайский фирмы sat. Если будет полный шлак, пойду вашим путем с тойотовским. Но я еще хочу поставить проставки под стойки, боюсь будет слишком высоко ☺.
Делать буду на сто, сам не полезу, надоело самому уже, да и холодно. А гайку штока срывать надо первым делом на не поддомкраченной машине, всегда срывалась во всяком случае.
746 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2019, 12:12   #33
746
Сообщение от Эдуар Посмотреть сообщение
Если внутренняя граната трехлучевая, то можно из дифа не вытаскивать, не то еще и масло прольется. Снять хомут пыльника и вытащить внутренности гранаты вместе с валом привода и пыльником. Потом меняешь пыльник и в обратном порядке.
Старый 05.04.2019, 18:06   #34
фотограф
Стук похожий на удар сзади во время включения передачи скорее всего из-за износа сайлентблока заднего дигателя. У меня мотор болтается в данном месте. Износ резинки. Заказал у дилера жду.
Последний раз редактировалось фотограф; 05.04.2019 в 18:07. Причина: Правка
Старый 06.04.2019, 03:57   #35
Эдуар
я менял , ставил оригинал, но можно старый перепресовать
Старый 26.04.2019, 09:53   #36
746
У меня стучек в задней части при при более активном торможении на излете (тук и все). Сайлентблок перепресовал (был надорван), тук остался. Что может ещё быть? Резинки в задних амортизаторов менял. Куда копать не знаю.
Старый 27.04.2019, 01:54   #37
Эдуар
Ты поменял передний который держит дифепенциал, но там ещё два есть,их смотри по бокам диференциала может они визуально может не видно , что порваны, хотя я не думаю , что они. Там больше не чему стучать, посмотрми ступицы подшипников и супорта
Старый 30.04.2019, 16:00   #38
soiko
Авто: Mitsubishi Outlander PHEV
Сообщение от 746 Посмотреть сообщение
Возможно задние тормозные колодки, там есть небольшой люфт, вверх-вниз. Когда при торможении они сжимают диск, то со стуком удаются в в верхнюю или нижнюю часть крепления колодок. У меня так было. Побрызгал ВД-40 и прошло. А лучше снять колодки почистить и смазать гнезда в которых они находятся. Но это как вариант, может совсем другая причина.
soiko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2019, 14:40   #39
piecess
Добавлено через 21 секунду
этот не подойдёт
Добавлено через 45 секунд
этот пойдёт , но высота у него чуть больше
Не знаю на какой именно гибридный аутлендер (для рынка японии или европы) пробовали ставить сайлентблок со второй картинки, но он не подошел для моего, собранного для российского рынка.
Он не только шире на 6 мм по ушам (можно было бы болгаркой спилить) и отверстие в центре больше болта (что решаемо вставкой), но, главное, после выпрессовки старого сайлента оказалось что вот такой новый просто болтается туда-сюда в детали.
Пришлось делать под заказ из полиуретана, так как ездить надо, а в Минск доставка запчасти из Японии была слишком долгой.
piecess вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2019, 00:21   #40
Эдуар
Печально, по размерам он должен был подойти. Фото скинул, что мерил!
Я не стал перепресовывать, я писал об этом ( заказал новый у официалов около 6000р).
У меня старый остался я померил размеры совпадают, был в магзине запчастей думал на будущее перепресовать по интересовался, продавцы сказали можно даже сайлен не заказывать можно новый подобрать (говорят обычная практика и много с корейцев подходит), перепресую скажу какой точно подходит, но по размеру и этот должен подойти кроме высоты
Старый 02.05.2019, 00:26   #41
Эдуар
Если остались размеры, то скинте размеры посадочного места, какие ук вас
Старый 30.10.2020, 06:12   #42
GennadySt
Вот такой подойдет??
GennadySt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2021, 10:42   #43
RotorMan
Аватар для RotorMan
Авто: PHEV III 2015г. II рестайлинг
Товарищи аутисты)
давайте подведем итог, какой сайлент и какого размера подходит для перепрессовки в переднюю подушку заднего редуктора на PHEV?
По наводке заказал от витца, но как выяснилось, его еще не слабо надо точить, середину, пока не ставил.
RotorMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2021, 12:40   #44
RotorMan
Аватар для RotorMan
Всем спасибо за ответы))) В общем сам спросил, сам и отвечу.
Размеры родного сайлента: 55,1-55,3мм внешний диаметр (мой был немного овалом), длина средней втулки 42мм, внутренний диаметр средней втулки 12,2мм.
По подсказке был куплен сайлент от Toyota Vitz SAT (ST4865552010), отличается только длиной средней втулки, она у него 58мм, т.е. надо сточить по 8 мм с каждой стороны и встает как родной, хотя у него внешний диаметр 55,5мм, но запрессовался без проблем, алюминиевый рычаг принял новый сайлент.
Штангенциркулем отметил по периметру сколько надо срезать, сначала маленькой болгаркой срезал с одной стороны, подровнял, чтобы получилось 50мм. Потом соответственно срезал 8 мм с другой стороны, подровнял.
Старый 12.07.2021, 09:45   #45
Фитя
Добрый день,
нашел аналог опоры Mitsubishi (3517A053) стоит в среднем 4-5к.
Фитя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
