Старый 06.12.2018, 12:51   #1081
0leg_gel0
Аватар для 0leg_gel0
По умолчанию Re: О сигнализациях на Outlander III (штатных, нештатных...)
Всё нормально снимается. У меня один в один сигналка. Но запуск делаю с брелка сигналки. Никаких глюков нет. Открываю кнопкой на двери.
0leg_gel0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2018, 13:38   #1082
seidenader
Аватар для seidenader
Сообщение от 0leg_gel0 Посмотреть сообщение
@seidenader А брелок от сигналки старлайн A93 присутствует с собой при этом?
брелок от сигналки старлайн A93 - вертикальный?
На брелке основном раздавил дисплей (да он Вертикальный)) заказал на Али жду доставки))) ) Поэтому хожу с доп брелком от сигналки.
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
Не будем .Все уже в курсе и так .
Вы когда машину закрываете ,нпо А93 встает в охрану ?
Затем трехкратное нажатие , мотор заводится .
А затем попробуйте открывать авто не кнопкой на двери , а нажатием кнопки на штатном ключе .
Если снимается с охраны и потом при запуске не орет - так вычитаны кан -протоколы инженерами ( не все машины снимаются с охраны кнопками /антеннами ручке при работающем моторе . Например Prado150 снимается, а Rav 4 нет )
попробую сегодня так!!!!
seidenader вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2018, 13:46   #1083
seidenader
У меня нет проблем с брелком сигналки с ним тоже все ок (не считая треснувшего дисплея)!!
Попробуй три раза нажать на кнопку закрыть родного ключа а потом запустить движок. 2 нажатия на эту кнопку складывают зеркала.
Старый 08.02.2019, 00:46   #1084
andryxer2112
Авто: 2.0 4WD Intense+ MY2019
дабы не делать новой темы(уверен вопрос не новый), задам его здесь
имеем Аут 18 года
безключевой доступ
ключ в кармане, авто на прогреве, я от него отхожу...
как будет реагировать авто на вмешательство третих лиц в этом состоянии (мотор запущен, двери открыты, ключ не внутри?
как заблокировать двери при прогреве?
дистанционный запуск не предлагать)))
извините, если вопрос - баян)))
andryxer2112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2019, 07:04   #1085
YuginZ
Аватар для YuginZ
На щитке загорится надпись типажа " ключ не обнаружен " .
На машине можно двигаться , пока не будет заглушен кнопкой или не кончится нефть .
YuginZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2019, 23:16   #1086
andryxer2112
а как авто закрыть?
Старый 08.02.2019, 23:21   #1087
YuginZ
Аватар для YuginZ
Если личинка не управляет всеми дверями , закрыть все врукопашную изнутри , а затем водительскую через личинку . Штатными средствами по -другому никак .
Старый 08.02.2019, 23:23   #1088
andryxer2112
спасибо за консультацию!
Старый 19.10.2019, 17:11   #1089
Северный Брат
Я из Якутии. Зимой у нас -50 мороза. Какую сигнализацию Пандора установить чтобы после автозапуска машина не глохла после нажатия на педаль тормоза и у меня остались на руках оба ключа? И так, чтобы я мог зимой в -50 выйти из заведенной машины и поставить ее на охрану (у нас зимой машины не глушат зажигание). Заранее спасибо. Если не возможно сохранить оба штатных ключа, то как посоветуете установить сигнализацию? Также хочу настраивать и запускать через мобильное приложение с GSM, т.к. гараж далеко.
Северный Брат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 15:35   #1090
litovec
Аватар для litovec
Авто: Outlander PHEV
Ну, про иммобилайзеры - вроде сюда писать?..
Пришло вместе с машиной вот такое устройство. На фотографиях на аукционах видел их многократно, ставят их в Нидерландах массово - очевидно страховка требует. Производства он CLIFFORD , но на их сайте именно таких нет.
Может, кто с такими сталкивался? Надо бы хотя бы описание , а то, судя по всему, он отключен - программно или аппаратно (светодиод на нем не моргает).
Кто чем может помочь?..
Старый 06.11.2019, 16:23   #1091
Сообщение от litovec Посмотреть сообщение
Это точно от сигнализации? Больше похоже на мини-кнопку включения/выключения предпускового подогревателя.
Старый 06.11.2019, 17:09   #1092
litovec
Аватар для litovec
Xm.. С пультом-пластинкой? Сомневаюсь. В папке с документацией есть листок CLIFFORD с рисунком похожей кнопки. Но переводчики "переводят" нидерландский как бессмысленный набор слов - полная бредятина.. Надо бы описание на более известном языке..
Старый 06.11.2019, 20:51   #1093
@litovec, по картинке понятно, что пин-код вводится при срабатывании сигнализации или при снятии блокировки. Короткие нажатия сопровождаются короткими вспышками светодиода, пауза — длинная вспышка. Например, пин-код "2143" вводится так: два коротких нажатия - пауза - одно нажатие - пауза - четыре нажатия - пауза - три нажатия. Морзянка ))
Может быть отключен программно — поставлен в режим "валет", а может и аппаратно. Можно попробовать по проводам от кнопки посмотреть, где сам блок стоит.
Старый 06.11.2019, 23:34   #1094
YuginZ
Аватар для YuginZ
В корпусе кнопка + светодиод , итальянская система . Огромная метка .
Если не ошибаюсь , это древняя Cobra , сигнализация или спутник .
Старый 07.11.2019, 08:22   #1095
litovec
Аватар для litovec
Ну, на бумажке это называется CLIFFORD ELECTRONICS BENELUX BV.
Ну, на выходные возьму пива и попытаюсь из отдельных слов собрать более-менее связные предложения...
Пока получается что-то типа:
"Карта драйвера позволяет выбрать автоматически включенную Без проведения каких-либо дополнительных действий. Когда карта водителя находится вне досягаемости автомобиля, транспортное средство будет Автоматически включите блокировку через 1 минуту, когда сигнализация выключена. И Когда он находится в непосредственной близости от автомобиля, блокировка будет Автоматическое отключение также при разблокировке автомобиля. Автомобиль может Не запускается без наличия карты водителя. Совет заключается в том, чтобы не иметь карты водителя на ключ кучу совместно с автомобилем Ключи, чтобы повесить, но например. "
Hу, эта часть и так как бы понятна. А когда смогу под панель забраться даже не знаю, машина пока без номеров..
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
