Старый 17.02.2019, 09:28   #6001
@Ivanych, Можно обратится к Алексею(ZYGARD)тыц.Ну или к тому у кого есть диагностический сканер MUT-3.
Старый 17.02.2019, 09:40   #6002
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
@Самодел, и еще раз спасибо (кнопочку тоже нажал)
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2019, 11:38   #6003
Sludnov
Добрый день.
При закрывании дверей появился легкий присвист, который пропадает если приоткрыть окно или другую дверь.
Похоже что не выходит воздух через шторки что за задним бампером.
Сталкивался кто-нибудь и что в итоге случилось?
Старый 18.02.2019, 14:26   #6004
Avtandil
Аватар для Avtandil
Добрый день.
Маловероятно что шторки. Их легко проверить. Пусть кто нибудь будет легонько открывать- закрывать водительскую дверь, удерживая ручку двери открытой. Самому стать возле заднего бампера, хорошо слышно слева как они хлопают.
Свист может появится из за плохого уплотнения двери. Воздуху конечно проще выходить через окно, чем через щель
Старый 18.02.2019, 14:35   #6005
Sludnov
Дело в том, что не только водительская дверь, левая задняя тоже свистит.
Правые двери даже проверять не стал.
Старый 18.02.2019, 16:18   #6006
Avtandil
Аватар для Avtandil
Зима, резина дубеет, сохнет. Попробуйте смазать все резинки толстым толстым слоем силикона.
Старый 20.02.2019, 15:35   #6007
Dmitiiwas
Авто: out
привет всем какой антифриз можно использовать на долив,заранее спасибо,делитант
Dmitiiwas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2019, 15:41   #6008
Сообщение от Dmitiiwas Посмотреть сообщение
Вот нужная тема.
Старый 22.02.2019, 20:56   #6009
izgosha
Аватар для izgosha
всем привет!очередная удивишка от машинки!
ошибка P0713 !
P0713 Высокий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости
"Определение кода ошибки P0713. Ошибка P0713 указывает на наличие проблемы, связанной с датчиком температуры трансмиссионной жидкости и самой трансмиссионной жидкостью. Датчик постоянно контролирует температуру и отправляет сигнал на модуль управления трансмиссией (TCM). При сильном повышении температуры TCM определит, что трансмиссия перегрелась. Что означает код ошибки P0713. "
условия:
пробег 63000
жидкость была заменена полностью с фильтром 3000 км назад .на Идемицу.
на улице -10,стояла 4 часа
завел ,тронулся ,проехал менее 1км,скорость 40 км\ч
загорелась надпись"НЕИСПРАВНОСТЬ ТРАНСМИССИ" и значек чек и моргает D.
остановился подклдючил ЕЛМ и Торк. ошибка
заглушил ,сбросил клемму.5 мин.
опять Торк ошибка горит сбросил торком.все ОК.
ехал еще 1,5 часа .без проблем и 100 км\ч и в пробке минут 30.
никаких изменений в поведении не заметил.
за тем опять выскочила.
поиск дал только краткую расшифровку.
что делать?
izgosha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2019, 14:16   #6010
izgosha
Аватар для izgosha
проверил уровень жидкости-минимум.долил,посмотрим дальше.
вообще сопливиться через винты на боку коробки(до чего добрался ,там на герметик) .верхний без снятия не добраться.
Старый 28.02.2019, 20:23   #6011
Deer_stalker
4 дня был без машины. Началось с того, что с первого раза не заводилась. Заводилась со второго раза. Так было 2 дня. Затем, заводится, сбрасывает обороты, глохнет. При последующей попытке играет веселенькую мелодию. Сбрасывает обороты, глохнет. Передумал уже чорт знает что. По форуму по этому полазил и перерыл все. Не нашел НИЧЕГО. Сегодня наконец-то открыли доступ к форуму.
Но, я решил вопрос.
Причиной всего оказалась ПОНДОРА, в которой надо было поменять батарейку.
Инструкция в ней самой и на сайте не совсем соответствует действительности. Батарейка умерла не так как описывается и оживлять её пришлось тоже не по инструкции. (На другой машине иммо умерает по другому).
Я так понял, что она переводила в режим анти Хай-Джек и после этого играла мне веселенькую мелодию, затем сбрасывала обороты и глушила.
После проделанных комбинаций по инструкции, пришлось прибегнуть к другой теме инструкции и вынуть батарейку находясь в машине. При этом нажимал кнопку старта, вставлял батарейку и о чудо раздался в ней бип и мигнула лампочка.
Перед каждой комбинацией старался выждать 10 секунд (по инструкции). После этих всех комбинаций почти молился при нажатии старта. Завелась и заработала.
Надеюсь это кому-то поможет.
П. С. Жаль видео оч. мало залить можно, а то б залил эту прикольную колыбельную, которую она играет.
Deer_stalker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2019, 13:30   #6012
kirtrush
Подскажите по out 3.0 : как я понял на то 90 тыс. менять необходимо и ремень навесного оборудования, и ремень ГРМ. При этом обрыв ремня навесного в целом не критичен? Или я ошибаюсь?
kirtrush вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2019, 13:41   #6013
@kirtrush, Ну как не критичен? если его оборвет то не будет зарядки АКБ и далеко вы не уедите.
Старый 02.03.2019, 13:45   #6014
МиНиН
Сообщение от kirtrush Посмотреть сообщение
Здесь лотерея. Обрыв ремня вы можете заметить по двум индикаторам, повышение Т ОЖ и низкое напряжение в сети. И то, и то может привести к серьезным последствиям.
Старый 02.03.2019, 14:27   #6015
kirtrush
Понимаю что ничего хорошего, обрыв ремня ГРМ как я понял сразу (в тот же момент) приведет к кап ремонту двигателя. Спасибо за ответы!
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +3.
