Старый 17.02.2019, 12:23   #106
Vovchara
По умолчанию Re: Свист при старте холодного двигателя Pajero Sport-3 дизель 2.4
Засвистел правый ремень (гур+кондишн) при пробеге 51 ткм. Вчера заменили ( автомир варшавка - 1200 Р.), сегодня завелся без свиста, поменял шило на мыло (оригинал на оригинал). Старый ремень вполне себе , ни трещин ,ни заломов. Еще побегает..
Vovchara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 11:09   #107
Антоха33
Сообщение от Илья Фонин Посмотреть сообщение
Суть проблемы: при температуре на улице ниже плюс 10 градусов и повышенной влажности (после дождя, например) идет свист из подкапотного пространства. После прогрева 5-10минут пропадает. На следующее утро опять и тд. Кто сталкивался, что это может быть, чем грозит?
У меня такое было при оттепелях металлический звон-скрип то появлялся то пропадал, было ощущение что подшипник в ролике скрипит, но со временем звук усилился и стал практически постоянным. До этого ездил с этой проблемой к официалам, но как назло когда к ним по записи приехал звук пропал, в общем месяца через полтора поймал когда этот звук держался боле менее постоянно без записи заехал к официалу попросил приемщика глянуть что за проблема, он посмотрел сходил в контору пришел еще с одним парнем у которого был какой то балончик они из него обильно пробрызгали ручейки обоих приводных ремней и звук тут же пропал сказали что грязь попадает на ручейки и получается такой звук, на вопрос что в балончике сказали что что то наподобие вэдешки. Видео звона прилагаю.
Если не слышно подключите наушники у меня на ноуте почему то только через наушники слышно этот свист.
Антоха33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 20:43   #108
RSM 36
Сообщение от Антоха33 Посмотреть сообщение
У меня такое было при оттепелях металлический звон-скрип то появлялся то пропадал, было ощущение что подшипник в ролике скрипит, но со временем звук усилился и стал практически постоянным. До этого ездил с этой проблемой к официалам, но как назло когда к ним по записи приехал звук пропал, в общем месяца через полтора поймал когда этот звук держался боле менее постоянно без записи заехал к официалу попросил приемщика глянуть что за проблема, он посмотрел сходил в контору пришел еще с одним парнем у которого был какой то балончик они из него обильно пробрызгали ручейки обоих приводных.
Точно с этой же стороны тоже слышен свист, сегодня специально капот открыл.
Получается надо брызгать на ролики с правой стороны.
Кто делал, можете фотку кинуть?
Старый 09.03.2019, 22:58   #109
RSM 36
Коллеги, кто уже устранял подобную проблему, скиньте фотки, куда брызгать.
Задолбал свист этот уже.
Старый 10.03.2019, 10:39   #110
oleg002
Куда сможешь подлезть под ремень туда и брызгай я брызгал как сверху так и снизу первую часть защиты снимал
Старый 10.03.2019, 10:48   #111
Тай
Аватар для Тай
Получается от грязи свист? Керхером?
Старый 11.03.2019, 09:50   #112
RSM 36
Можно сфоткать и показать стрелкой куда именно брызгать ?
С права или с лева?
Мне кажется, что свист у меня с права.
Старый 11.03.2019, 10:45   #113
oleg002
Я брызнул на оба куда смог подлезть. Лесть лесть чтобы сфотать и снимать защиту в такую погоду это лишнее уже
Старый 11.03.2019, 12:18   #114
RSM 36
А сверху нельзя сфоткать и указать стрелками ? Через капот ?
Старый 11.03.2019, 12:46   #115
evg_krd
а вы его открывали? вот все что увидите-туда и брызгать. стараясь попасть на внутреннюю сторону ремня, и на его сопряжение с роликом
Старый 11.03.2019, 13:07   #116
oleg002
нет нельзя..там в любом случае нужно рукой лезть в нутрь....млин..вы тему почитайте.форумчане брызгают кто на левый кто на правый.брызгайте на оба-хуже не будет.
Старый 12.03.2019, 14:16   #117
никадим
Прошу уточнить,левый и правый по движению или если смотреть на машину? И если можно подпишите стрелочки
Старый 12.03.2019, 14:59   #118
evg_krd
Сообщение от никадим Посмотреть сообщение
брызгайте на се что будет похоже на ролик и на обратную сторону ремня. там итого 3-4 таких места, видимых сверху.
побрызгать, завести, заглушить, побрызгать. я так делал, ибо на заведенной вентилятор сбивает струю спрея. если у вас будет баллон с хорошей направляющей, то возможно, получится и на заведенном
Старый 13.03.2019, 21:16   #119
Jeck00
Аватар для Jeck00
Интересно , а Gates 5РК1435 подойдет, 5РК1425 не очень распространен. Какова длина оригинала, тоже не нашел информации.
Jeck00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2019, 16:21   #120
никадим
Прыскать лучше всего из колесной арки, левой. пыльник отстегните и будет доступ к ремню и ролику. Льете и счастье
паджеро спорт, паджеро спорт дизель, свист на холодную, свистит ремень паджеро спорт
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
