Старый 25.07.2018, 00:17   #16
vanes07
Аватар для vanes07
По умолчанию Re: Не работает пульт стеклоподъёмника водительский
Сообщение от Sergei_ssn Посмотреть сообщение
А у меня уже три провода переломилось, теперь ищу косу
А какие провода???
Я вскрыл обшивку двери, увидел косу плотно закрепленную...
Заглянул под панель под рулём.
Провода там плотно запакованы...
И повесил обшивку обратно!
Это надо косу вытаскивать из двери во внутрь салона авто через гофру?
Кто снимал и паял провода или протаскивал новые провода???
Оказывается это не только у меня проблема возникала
Друзья, кто уже решил проблему, подскажите инструкцию по действиям.
vanes07 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2018, 17:11   #17
Michael75
Аватар для Michael75
Сообщение от vanes07 Посмотреть сообщение
А какие провода???
Косу вытаскивать надо из двери, а не из салона. Срезать с нее то чем она замотана. Мне человек (электрик) за 15 минут все разобрал, провода впаял и все назад собрал.
Michael75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2018, 00:50   #18
vanes07
Аватар для vanes07
Сообщение от Michael75 Посмотреть сообщение
Всё верно!
Болезнь видимо у аутлэндеров...
Плюсовой красный провод оборван и на двух проводах была лопнута изоляция....
Вопрос решён!
Всем спасибо!
Остальным на заметку
Старый 19.02.2019, 14:32   #19
Губарев
У меня перестал работать пульт на двери водителя и все кнопки на дверях (подъем и опускание стёкол). Но что странное на передней пассажирской двери стекло опускается и с главного пульта и с пульта двери, только как то медленно. Предохранитель 30А целый.
Губарев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2019, 18:15   #20
@Губарев, Смотри проводку между водительской дверью и стойкой.
Старый 13.03.2019, 06:01   #21
Губарев
Сегодня потеплело, и я разобрал водительскую дверь. Стал прозванивать тестером провода от двери до салона все провода прозвонились, не прозвонился только черный провод, это масса. Путем прямого замыкания массы салона на массу переключателя стеклоподъёмников все заработало. Потянув за чёрный провод из салона он весь вытащился , точнее вытащилась часть провода которая находится в гофре. Провод был как будто перекушен. Протащив через гофру кусок другого провода и сделав скрутку в двери, а другой конец перепаяв поставил в колодку. Все собрал как было и теперь все работает.
Старый 14.03.2019, 03:12   #22
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от Губарев Посмотреть сообщение
Вот... На морозе изоляция дубеет. Открываем дверь, она лопается. За время эксплуатации провод просто переламывается и ALLES! И, я вам гарантирую на 98%, остальные провода, проходящие через эту гофру, тоже с растрескавшейся изоляцией.
Старый 04.04.2019, 14:02   #23
omich66
Постигла аналогичная участь. Не управляется стекло водительской двери. Если открыть дверь на определенный угол, загорается подсветка кнопки и стеклоподъемник начинает работать.
По ссылке видео, где чел разбирает дверь на Ауте (не на нашем) на 3:10 минуте он выдергивает гофру и разъем из стойки.
Вопрос тем кто уже прошел через это, у нас так же разъем вытаскивается?
Старый 08.05.2019, 10:08   #24
omich66
На праздниках добрался до проводки.
Картина удручающая.
Два провода в обрыве, с десяток с трещинами изоляции.
Старый 12.06.2019, 10:38   #25
Денис455
По умолчанию Проблема со стеклоподъемником пассажира.
Суть проблемы такова! С блока управления водителя не открывается(закрывается) окно переднего пассажира. С двери пассажира все прекрасно открывается(закрывается). Кнопка блокировки отжатая. С остальными стеклами проблемы нет. В чем может быть проблема? Инвайт 2019
Денис455 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2019, 11:27   #26
ИвИвыч1357
По умолчанию Re: Проблема со стеклоподъемником пассажира.
Контакты
ИвИвыч1357 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2019, 13:09   #27
oldcars
А у меня передняя пассажирская дверь не поднимает (опускает) стекло в автоматическом режиме. Остальные двери норм. Что это - интересно?
oldcars вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2019, 13:19   #28
Сообщение от oldcars Посмотреть сообщение
Обучить надо, видимо клемму с АКБ снимали.
Старый 17.06.2019, 13:23   #29
oldcars
А как обучить, научите...
Или это к спецам в сервис?
Старый 17.06.2019, 13:25   #30
Опустить до конца в низ стекло, затем до конца вверх и опять до конца вниз. Всё.)
https://out-club.ru/board/showpost.p...03&postcount=2
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
