Старый 07.01.2019, 19:01   #106
KugaS
Аватар для KugaS
По умолчанию Re: Замена термостата. Фотоотчет
Сообщение от Hyper24 Посмотреть сообщение
Подскажите, кто ставил термостат Tama?
Я сегодня поставил Tama WV64MC82 - все хорошоработает.
Старый 08.01.2019, 07:26   #107
Токарь
Аватар для Токарь
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Рабочая температура двигателя регулируется термостатом. Если термостат на более высокую температуру, то и рабочая температура двигателя будет выше.
Масляная система АКПП или вариатора связана с ситемой охлаждения двигателя через теплообменник. Если температура двигателя будет выше, то и температура жидкости коробки будет выше.
По АКПП честно не вкурсе , сам на ручке.
По термостату все проще. Будь то 82,87,92 , отсчёт идёт до малых оборотах вентилятора. Это от 95 гр. Датчиков сколько ? Скорее два ? Значит вентилятор сработает в любом случае, даже при закрытом термостате. Все зависит что , вернее какие градусы прописаны в ЭБУ? У самого на 87 , стоял и на 82, честно..разницы не заметил.
Токарь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2019, 12:41   #108
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от Токарь Посмотреть сообщение
Я не говорю, что если термостат на 6 градусов выше, то и рабочая температура будет на 6 градусов выше. Да, порог срабатывания вентилятора охлаждения останется прежним. Но в целом рабочая температура двигателя будет выше. Вентилятор охлаждения нужен на крайний случай: пробки, малая скорость движения, когда набегающего потока воздуха не хватает для охлаждения. Во время движения он не включается, если кондиционер не включен. Так что при более горячем термостате в целом температура двигателя будет выше.
Старый 08.01.2019, 18:35   #109
Дмитрий 1983
Всем привет. У меня падает температура двигателя на одно деление вниз от рабочей при остановках на светофоре или в пробках, т.е. на малых оборотах не поддерживает рабочую температуру. Что можете подсказать?
Дмитрий 1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2019, 18:53   #110
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от Дмитрий 1983 Посмотреть сообщение
Ну, термостат и смотреть сначала....
Старый 08.01.2019, 18:54   #111
Дмитрий 1983
термостат поменял, проблема не ушла
Старый 08.01.2019, 19:49   #112
Токарь
Аватар для Токарь
А что по погоде , холодно ? + Печка посильнее , выдувает. Холостые есть ?
Старый 10.01.2019, 08:49   #113
Hyper24
Аватар для Hyper24
Да тоже его поставил, все встало на свои места, но заметил все же при движение накатом при - температуре, деление всё же может упасть на одно, и тут же подняться при наборе скорости. Надо elm327 подключить посмотреть как температура варьируется.
Hyper24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2019, 11:32   #114
KugaS
Аватар для KugaS
У меня 84-85 градусов. С горки накатом пока не ездил. При старом до 75 температура падала.
Старый 10.01.2019, 14:58   #115
знайка
Уважаемые, не мучайте машину. В холодную погоду всегда тепла от мотора не хватает для обогрева салона. По простому, радиатор печки это тот же охладитель, и если отбор тепла от печи больше чем дает мотор на холостых, естественно он будет остывать, при движении тепла больше, температура восстанавливается. А термостат проверить просто, если температура немного упала, не поленитесь, откройте капот и потрогайте верхний и нижний патрубок радиатора. Верхний должен быть горячий, а нижний холодный. Если это так, то с термостатом порядок. Если термостат пропускает, то при остывающем двигателе будет и нижний патрубок теплый. В этом случае можно и поменять термостат. Но не на большую температуру, это ускорит деградацию масла в двигателе, и старение всяких резинок (сальников). Если печка плохо греет ищите причину в другом, в плохой циркуляции жидкости в системе, или в отложениях в трубках от редкой замены антифриза, или просто в забитом салонном фильтре (кстати зимой его лучше ставить просто бумажный, а не угольный, так как через него легче воздух проходит). У меня на второй машине (приус 20) вообще температура мотора в городе зимой от 40 до 60 градусов, и ничего, печка отлично греет. Он до 90 прогревается только на трассе.
знайка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2019, 06:34   #116
Paziy
Авто: Outlander XL 3.0 2007
Ребят, не нашел в теме. Какой артикул у оригинального термостата на 87 градусов для 6B31.
Paziy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2019, 15:45   #117
Max_Irk
Проехал от работы 7км, печка включена на 1 деление, на улице -2, температура двигателя с начала встала на середину, потом снова упала на одно деление. Что скажете?
Max_Irk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2019, 18:59   #118
Токарь
Аватар для Токарь
Термостат открылся. Дальше что было?
Старый 21.02.2019, 05:11   #119
Max_Irk
Приехал, шкала на середину так и не встала
Старый 21.02.2019, 06:03   #120
Токарь
Аватар для Токарь
Сообщение от Max_Irk Посмотреть сообщение
Понаблюдайте , возможно термостат встал в открытом положении
замена термостата, замена термостата outlander xl, термостат outlander xl
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
