Старый 28.12.2018, 07:32   #346
Yaboss
По умолчанию Re: Плавают обороты. Глушим ЕГР.
Проверьте еще подсос воздуха через вакуумник тормозов. Может отсоединить трубку и заглушить отверстие, НО только аккуратно ехать, тормоза будут оооочень слабые
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2019, 14:35   #347
alexsajan
Подскажите, все-таки есть или нет клапан ЕГР на Ауте 2,4 2008 года?
alexsajan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2019, 15:03   #348
Токарь
Аватар для Токарь
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от alexsajan Посмотреть сообщение
Есть. Смотри под дросселем .
Токарь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2019, 15:07   #349
alexsajan
Стояли морозы обороты ХХ начали плавать, несколько раз глох на перекрестке, купил жидкость для промывки заслонки, не снимая заслонки побрызгал на нее. Теперь не глохнет, но обороты так и плавают на холостых на прогретом двигателе.
Старый 27.02.2019, 08:49   #350
alexsajan
В общем сегодня заезжал на диагностику, спец сказал, что клапан ЕГР до конца не закрывается из-за этого обороты гуляют. Предложил заглушить клапан сначала программно, т.е. заменить прошивку на ЕВРО-2, потом уже заглушить клапан физически. На днях поеду в сервис, сказал, что нужно узнать какой процессор стоит и вытащить прошивку, затем он её пересоберет и прошьет. Кто-то делал так? Цена вопроса от 6 до 8 тыс.руб.
Старый 27.02.2019, 09:27   #351
linoge
@alexsajan, я на прошлом ТО (100 тыщ) просто промыл EGR со снятием дросселя с машины. Отдал 5.5 тыр. До этого движок не глох, но обороты ХХ иногда плавали. Грязи на клапане было прилично.После промывки стало получше, но не как на новом движке.
Если менять прошивку на Евро-2 без замены катализатора и лямбды можно кат и лямдба-зонд убить (ИМХО).
linoge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 10:34   #352
Fox_Bars
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Зачем столько мучений? Купи заглушку клапана ЕГР CE13021, поставь и все. Не надо перепрошиваться, клапан не отключай. Езжу лет 5 - нормально.
Fox_Bars вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 10:47   #353
alexsajan
У спеца самого был Лансер, говорит сразу глушил ЕГР и он лицензированный спец, наверное знает, что делает. Про просто заглушку он сказал, что без изменения в программе это ерунда. Типа после прошивки расход уменьшается.
Старый 27.02.2019, 10:56   #354
Fox_Bars
У спеца самого был Лансер, говорит сразу глушил ЕГР и он типа лицензированный спец, наверное знает, что делает. Про просто заглушку он сказал, что без изменения в программе это ерунда. Типа после прошивки расход уменьшается.
спец хочет денег. После установки заглушки расход остался прежним. А вот поиметь проблемы с криворуким программистом ты можешь. Решай сам - или иметь возможные проблемы за твои же деньги, или за дешево воткнуть заглушку.
И да, не смотри, что езжу на Outlander IV, тот на котором заглушка (XL 2.4 2008) я тоже езжу. С заглушкой 40 т. км отъездил.
Старый 27.02.2019, 14:24   #355
alexsajan
Сообщение от Fox_Bars Посмотреть сообщение
Да, наверное сначала все сниму и промою, потом видно будет.
Старый 13.04.2019, 17:58   #356
alexsajan
Промыл дроссельную заслонку и клапан EGR, обороты пришли в норму, чек не загорается. Клапан был заклинивший в открытом состоянии, промыл бензином, затем жидкостью для промывки др. заслонки и все заработало. В следующий раз надо будет заменить прокладку под дросселем.
Старый 22.04.2019, 12:39   #357
Andreyair
Доброго дня всем.
Подскажите, в чем проблема, замучился уж.
Outlander XL 2.4 вариатор 2008 года, 165000 пробег. Три месяца как починили вариатор- встал в аварийную скорость, стерлась деталька одна(следящее устройство), поменяли, все остальное в норме было, после ездил 2500 км без проблем.
Сначала начали плавать обороты при прогреве..(может бензин залил плохой..? всегда заправлялся на Газпроме обычным 95..)
Недели две как стали появляться пинки(толчки) небольшие на тахометре, но только при стабильной скорости на трассе, начиная от 70-80км/ч. в городском режиме этого не чувствуется.
Свечи поменял на родные NGK FR5EI,пару раз дозаправился на ВР 95 ultimeid...
Где искать проблему, может кто подскажет?
Спасибо.
Andreyair вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2019, 11:03   #358
Andreyair
Сообщение от Andreyair Посмотреть сообщение
Доброго дня всем.
Спасибо.
А в ответ тишина..... нет предположений?
Старый 25.04.2019, 04:23   #359
Токарь
Аватар для Токарь
Попробуй спросить тут. https://vk.com/outlander_info
Старый 25.04.2019, 10:57   #360
Andreyair
Сообщение от Токарь Посмотреть сообщение
Доброго утра.
Спасибо.
Имеете в виду клапан насоса барохлит?
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
