Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2256 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 791 просмотров)
Старый 25.02.2019, 16:40   #3541
Avtandil
Аватар для Avtandil
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Друзья, выставил для мониторинга температуру трансмиссии.
Температуру показывает только один раз, как завел авто.
Заглушил, завел, новый показатель температуры высвечивает (и зелененьким не моргает, как на других датчиках).
Ошибки в пидах не может быть?
Старый 25.02.2019, 20:28   #3542
v888v
Аватар для v888v
@Avtandil,
у меня эта строка (для температуры вариатора):
Код:
Старый 26.02.2019, 11:56   #3543
Avtandil
Аватар для Avtandil
@Avtandil,
Код:
С температурой CVT все четко, работает безупречно.
Я про температуру трансмиссии, она есть в настройках, но работает у меня почему-то в статике.
С собой нет андроида, позже скрин выложу.
Старый 26.02.2019, 13:01   #3544
v888v
Аватар для v888v
По блоку AWC температурных датчиков не вижу в списке. Да и в доках не видел.
Старый 26.02.2019, 14:24   #3545
Yuriy_SPb
То, что в стандартных параметрах Торка, для нас не работает (там когда-то было 3 варианта температуры трансмиссии, один давал температуру ОЖ двигателя, два других вообще не работали)
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 26.02.2019 в 22:03.
Старый 27.02.2019, 13:22   #3546
Avtandil
Аватар для Avtandil
Вот, прикладываю скрин.
Температура трансмиссии, возможно эта цифра эфемерная. Но она меняется.
Другое дело, как она меняется
Старый 27.02.2019, 19:05   #3547
v888v
Аватар для v888v
Так это из проги Torque "Температура трансмиссии", будет сканироваться неизвестность. Совпадают скорость и обороты из проги. Остальное - отдельно от MITSUBISHI, если есть.
Старый 28.02.2019, 12:35   #3548
Avtandil
Аватар для Avtandil
А прописать пиды для трансмиссии возможно?
Старый 28.02.2019, 13:21   #3549
Yuriy_SPb
Если Вы про AWC, то температурных датчиков в конструкции мы не нашли.
Пытались найти найти подходящие данные в ответах блока (продположительно расчетные на основе каких-то косвенных данных), но пока так и не удалось (поскольку, вроде, и MUT таких данных не показывает.
Старый 28.02.2019, 14:46   #3550
Avtandil
Аватар для Avtandil
А вот эти данные откуда снимаются?
Старый 28.02.2019, 14:59   #3551
v888v
Аватар для v888v
@Avtandil, в доках есть инфа про "стоп-кадр", когда мозги программно высчитывают что что-то случилось, подсчитывают несколько параметров, в том числе и температуру, по всей видимости это расчетная цифра, не с датчика. Я не знаю, есть ли данные в "стоп-кадре" постоянно, или эти данные "возникают" в определенных ситуациях. Данные стоп-кадра считывает МУТ.
Старый 28.02.2019, 22:10   #3552
cintakc
если есть по AWC есть ошибка, можно считать стоп кадр, в принципе, если сделать не значащую ошибку преднамеренно, то возможно можно читать температуры
Старый 28.02.2019, 22:18   #3553
Yuriy_SPb
@cintakc, Что-то очень много данных, у нас в мануале столько и в стоп-кадре не указано.
Это откуда снимок, Сергей?
Старый 01.03.2019, 11:20   #3554
cintakc
Юра, дали МУТ на время побаловаться, при наличии хотя бы одной ошибки на скрине 5628 = C1628, можно запросить стоп кадр командой 17 плюс код ошибки
175628
ответ 57 xx xx xx xx xx xx xx....32 - байт R29
T/F Temperature
R29*4-40 град С
32hex = 50 dec * 4 = 200 -40 = 160 град С по скрину
не знаю значения наверное не обновляются, скорее всего сохраненый стоп кадр на момент возникновения ошибки
Старый 01.03.2019, 15:22   #3555
Yuriy_SPb
@cintakc, Понятно, но я про то, что у нас в стоп-кадре только 3 температуры указано. Или это какая-то то другая модель? Может с 3-х литровым двигателем?
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
