12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
25.02.2019, 16:40
#3541
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Друзья, выставил для мониторинга температуру трансмиссии.
Температуру показывает только один раз, как завел авто.
Заглушил, завел, новый показатель температуры высвечивает (и зелененьким не моргает, как на других датчиках).
Ошибки в пидах не может быть?
25.02.2019, 20:28
#3542
@Avtandil ,
у меня эта строка (для температуры вариатора):
Код:
26.02.2019, 11:56
#3543
Сообщение от
v888v
@Avtandil ,
Код:
С температурой CVT все четко, работает безупречно.
Я про температуру трансмиссии, она есть в настройках, но работает у меня почему-то в статике.
С собой нет андроида, позже скрин выложу.
26.02.2019, 13:01
#3544
По блоку AWC температурных датчиков не вижу в списке. Да и в доках не видел.
26.02.2019, 14:24
#3545
Сообщение от
Avtandil
То, что в стандартных параметрах Торка, для нас не работает (там когда-то было 3 варианта температуры трансмиссии, один давал температуру ОЖ двигателя, два других вообще не работали)
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 26.02.2019 в 22:03 .
27.02.2019, 13:22
#3546
Вот, прикладываю скрин.
Температура трансмиссии, возможно эта цифра эфемерная. Но она меняется.
Другое дело, как она меняется
27.02.2019, 19:05
#3547
Сообщение от
Avtandil
Так это из проги Torque "Температура трансмиссии", будет сканироваться неизвестность. Совпадают скорость и обороты из проги. Остальное - отдельно от MITSUBISHI, если есть.
28.02.2019, 12:35
#3548
Сообщение от
v888v
А прописать пиды для трансмиссии возможно?
28.02.2019, 13:21
#3549
Сообщение от
Avtandil
Если Вы про AWC, то температурных датчиков в конструкции мы не нашли.
Пытались найти найти подходящие данные в ответах блока (продположительно расчетные на основе каких-то косвенных данных), но пока так и не удалось (поскольку, вроде, и MUT таких данных не показывает.
28.02.2019, 14:46
#3550
Сообщение от
Yuriy_SPb
А вот эти данные откуда снимаются?
28.02.2019, 14:59
#3551
@Avtandil , в доках есть инфа про "стоп-кадр", когда мозги программно высчитывают что что-то случилось, подсчитывают несколько параметров, в том числе и температуру, по всей видимости это расчетная цифра, не с датчика. Я не знаю, есть ли данные в "стоп-кадре" постоянно, или эти данные "возникают" в определенных ситуациях. Данные стоп-кадра считывает МУТ.
28.02.2019, 22:10
#3552
если есть по AWC есть ошибка, можно считать стоп кадр, в принципе, если сделать не значащую ошибку преднамеренно, то возможно можно читать температуры
28.02.2019, 22:18
#3553
@cintakc , Что-то очень много данных, у нас в мануале столько и в стоп-кадре не указано.
Это откуда снимок, Сергей?
01.03.2019, 11:20
#3554
Юра, дали МУТ на время побаловаться, при наличии хотя бы одной ошибки на скрине 5628 = C1628, можно запросить стоп кадр командой 17 плюс код ошибки
175628
ответ 57 xx xx xx xx xx xx xx....32 - байт R29
T/F Temperature
R29*4-40 град С
32hex = 50 dec * 4 = 200 -40 = 160 град С по скрину
не знаю значения наверное не обновляются, скорее всего сохраненый стоп кадр на момент возникновения ошибки
01.03.2019, 15:22
#3555
@cintakc , Понятно, но я про то, что у нас в стоп-кадре только 3 температуры указано. Или это какая-то то другая модель? Может с 3-х литровым двигателем?
Текущее время: 08:33 . Часовой пояс GMT +3.
