Старый 30.03.2012, 18:23   #1
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
По умолчанию XL - ШРУС
ШРУС, Опечатка в названии темы
Прошу прощение, уже наплодил свои посты в разных темах, но очень нужен совет
По предварительной информации попал на обе гранаты.
Изучаю рынок на случай, если информация подтвердится.
Оригинальные продаются в сборе с осью, цена за штуку 20 000р, итого 40 000р
3815a068 правый
3815a065 левый
Экзист и АвтоДок также дают двух производителей шрусов отдельно:
Asva:mtcw5
Febest:0410cw5
Цена 4 000 - 5 000 за штуку
Отсюда два вопроса:
1. Гранаты не различаются на левую и правую?
2. Что нибудь знаете про последние два фирмы. Цена тоже огонь, но дешевле чем оригинал.
Поехал к официалам, передал рассказал им, что меня беспокоит. Менять естественно ничего не стали, только подтянули.
Номера пыльников переднего наружного ШРУСа Outlander XL 2.4
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2018, 19:45   #406
antibiotik343
По умолчанию Re: XL - ШРУС
Сообщение от Yaboss Посмотреть сообщение
Пыльник Фебест я бы не советовал, крайне ненадежный китай.
Да, я в курсе про качество Фебест. Это днище)) в общем переспал ночь с этой мыслью и в итоге купил сегодня в магазине другой пыльник фирмы GKN за 2100 руб. В комплекте с пыльником имеется два хомута, стопорное кольцо и смазка. До этого не брал ничего этой фирмы. По ощущениям резина плотная, толстая но мягкая, стоит маркировка до -35 градусов цельсия. В любом случае думаю будет в разы лучше Фебеста, у них этот же пыльник как пластиковый... Хотя вот год назад поставил шаровую от Фебест. Уже почти 20 тыщ полет нормальный... Дождусь когда придет Трипоид, поставлю и отпишусь будет ли работать или нет. Пацаны со станции говорят, что должно быть норм, т.к. чтобы появилась выработка в стакане шруса и чтобы весь шрус пришел в негодность, нужно очень долго ездить с хрустом. Посмотрим оно будет
antibiotik343 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 07:46   #407
igkkrsk
@antibiotik343, артикулы подскажите трипоида Amiwa и пыльника GKN. Отпишитесь после замены подошло или нет.
Старый 07.09.2018, 14:11   #408
CAHbKO
форумчане, всем добрый день,
Подскажите какой все таки наружний шрус на замену оригинала подходит для XL II 2.4 4WD CVT 4B12 CW5W
Zikmar Z87200R (внешние 28 внутр 37 шлицов) нашел еще вот такой Löbro 305718 (внешние 28 внутр 33 шлицов).
как я понял внешний шрус ничем не снять не сбить, кроме, как болгаркой.
если не снимать полностью привод, как назад шрус одет, ведь стопорное кольцо должно быть уже на приводе. Колотить его тупо внутрь? а как же ответная часть привода, где трипод? ведь разбить можно в лет!
CAHbKO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 21:25   #409
antibiotik343
Сообщение от igkkrsk Посмотреть сообщение
2440037 AMIWA Трипоид 36x47.85
Пыльника номер посмотрю завтра. После установки отпишусь обязательно.
Старый 11.09.2018, 00:10   #410
antibiotik343
Итак отписываюсь. Поменял Трипоид на внутреннем правом шрусе и пыльник. Номер Пыльника к сожалению не знаю, т.к. покупал в магазе, на нем номера нет, фирма GKN, по ощущениям довольно качественный, резина плотнее и мягче чем у Фебеста. Думаю пыльник этот проходит. Трипоид был уже ушатаный, так что заменил вовремя, и стакан шруса остался целым. Что удивительно, ранее был хруст когда выворачивал руль вправо и сдавал задом. Все симптомы были наружного шруса. Заменил Трипоид на внутреннем шрусе, т.к. там был порваный пыльник. Но теперь пропал хруст. Мог ли быть этот хруст от внутреннего шруса??
Старый 19.10.2018, 13:03   #411
Petro52
спс, поставлю пыльник маруччи
подскажи пожалуйста, подошел пыльник маруччи 02-153 на 3.0 ?
Petro52 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2018, 17:06   #412
andpuxa
Сообщение от Petro52 Посмотреть сообщение
да, эта модель подошла
Старый 26.10.2018, 11:53   #413
Роман Вахнюк
добрый день! подскажите пожалуйста размеры пыльника наружней гранаты оут xl 2.4
Роман Вахнюк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2018, 13:05   #414
Bearing
каталожный номер 3817A099
на схеме 32014L
http://japancars.ru/index.php?route=...d=1&blk_id=130
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 07:38   #415
NaborES
Народ, подскажите при снятии приводов масло с автомата (раздатки) сливается? Просто в сервисе говорят вытечет (ну или смешается) масло раздатки и автомата.
NaborES вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 13:47   #416
YuRuK_
@NaborES, бред, мозги только вытекли у сервисменов
YuRuK_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2019, 00:53   #417
Eldorado83
Сообщение от NaborES Посмотреть сообщение
Да вытечет при снятии правого привода и масло коробки и масло раздатки. Лично проверял))
Eldorado83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2019, 16:14   #418
YuRuK_
@Eldorado83, я все снимал, ничего не текло. Перебирал привода, все 4.
Старый 08.04.2019, 17:38   #419
nazar1973
Аватар для nazar1973
Авто: Outlander XL 2.4 MT
ПАРНИ ПОДСКАЖИТЕ ХОМУТЫ ВНУТРЕННИЕ на 2.4 перед
.универсальные не надо.
СПС
nazar1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2019, 04:43   #420
Gamy
Собрал номерки для ПЫЛЬНИКА ПЕРЕДНЕГО НАРУЖНЕГО ШРУСА на XL 2.4. Скорее всего Мицу при производстве использовала приводы SNR/NTN, поэтому от них и танцевалось.
Оригинальный п/н 3817A099, Citroen/Peugeot 3293E6
Еще есть п/н 3817A169 и 3817А170. С вероятностью близкой к 100% они идентичны 3817A099 по размерам, но не проверялось и могут отличаться комплектацией.
Оригинальный пыльник брался как 85*110*28 мм, но именно такого размера SNR/NTN не дает и кроссов тоже. Поэтому под спойлером указаны все максимально близкие и удобные, мало ли у кого какая ситуация с наличием и временем.
В аналогах приведены только позиции более-менее внушающие доверие и в описании которых указан термопласт. Размеры тоже взяты из публичных описаний. Если размер не указан значит совпадает с идеалом.
Набор хомутов и смазка для внутреннего шруса похоже есть только в оригинальном комплекте. У лимонадников на сайте авторитетно написано, что и пыльник там для него есть, только верится че-то с трудом.
Номерки и размеры
(84*110*28) SNR/NTN OBK68.002, C9B41JA00A, C9241JA00A, C9BDAJA0JA, C92DAJA00A, C9241JA0JA NISSAN
(84*113*28) SNR/NTN OBK53.004, 9197864, 9198501, 9200337, 9201992, A120D6002S OPEL
(84*118*28)
  • SNR/NTN OBK53.002, 1603307, 93189683 OPEL
  • SNR/NTN OBK55.007, 7701209990 NISSAN/RENAULT
  • SNR/NTN OBK58.002, 46308678, 71771450, 77367304 FIAT/Chrysler
  • SNR/NTN OBK74.003, 44018SMJG01, 44018SMJG02 HONDA
  • SNR/NTN OBK77.004, 4411861M20, 4411861MC0 SUZUKI
(84*115*26) SNR/NTN OBK55.018, 7701209244, 7701210042 NISSAN/RENAULT
(80*120*27) SNR/NTN OBK55.021, 7701209252 RENAULT
(80*114*26)
  • SNR/NTN OBK69.003, 044270F010, 044280F030 TOYOTA
  • SNR/NTN OBK77.005, 71750896, 4411855L70 FIAT/Chrysler/SUZUKI
(80*109*26) SNR/NTN OBK68.001, C92413TA2A, C9241EB30A, C9241JD0JB, C9241JD02B NISSAN
Аналоги:
Lobro/GKN/SPIDAN 304887
Lobro/GKN/SPIDAN 24616
Lobro/GKN/SPIDAN 305286(119мм)
Lobro/GKN/SPIDAN 25049(119мм)
Lobro/GKN/SPIDAN 305872(82,5*119*27,5)
Lobro/GKN/SPIDAN 25678(82,5*119*27,5)
Lobro/GKN/SPIDAN 305534(84*114,5*26)
Lobro/GKN/SPIDAN 25311(84*114,5*26)
Lobro/GKN/SPIDAN 304888(81*110*26)
Lobro/GKN/SPIDAN 24617(81*110*26)
SKF VKJP1398
SKF VKJP1379 (114мм*28,5)
SKF VKJP1451 (115мм*26)
Jakoparts J2861033
BLUE PRINT ADN18176
BLUE PRINT ADH28188 (118мм)
BLUE PRINT ADN18179 (80,5*110*27,5)
Febi 100305 (116*28,9)
Febi 48812 (80,5*118*28)
NIPPARTS J2863015 (81*109*26,5)
Для справки. Это $0.60 - $2.60 реальная цена нашего пыльника родом из Китая
Gamy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
