Старый 14.02.2012, 23:28   #1
Adekvat
Восклицание ВЫсотный датчик подвески!!!(
всем привет!
народ подскажите сталкивался кто нибудь с неисправностью высотного датчика подвески на outlander xl 2007г?
подскажите где купить или название фирмы не оригинала ,а то кроме оригинала ничего найти не могу(((
Путеводитель по теме:
У проблемы 2 варианта:
1. Выходит из строя сам датчик
2. Выходит из строя стойка, на которой он крепится.
Варианты решения этих проблем ниже.
Датчик подлежит ремонту
Размеры кронштейна переднего датчика высоты подвески (крепление к рычагу) Outlander XL
Полу-колхозный ремонт задней тяги корректора Outlander XL
Радикальное решение - нет датчика, нет проблемы
Усиленные пружины или поднятый зад на Outlander XL=корректор не работает, есть решение
Outlander XL и Outlander-III - передние датчики, рычаги и тяги - крепеж одинаковый один в один
Установка неоригинала 10593 AUGER - не советую, лучше 080124 SAMPA
Положительный опыт установки
Auger 10680
Экономное решение: кронштейн из шпильки,двух гаек и двух шаровых головок с защитными пыльники SAMPA 080124
+ подробно о решении+ максимально подробно
Тяги от карбюратора Жигулей тоже могут спасти японский автомобиль
Последний раз редактировалось Vladimir; 08.02.2017 в 19:54. Причина: путеводитель
Adekvat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2019, 10:59   #211
d51x
По умолчанию Re: ВЫсотный датчик подвески!!!(
Менял передний датчик, Брал на алиэкспрессе
https://ru.aliexpress.com/item/89408...274233eddbdjF5
за 1630 руб (+ 300 руб доставка)
Поставил в где то в сентябре, проехал около 10 ткм, пока все хорошо
d51x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 01:27   #212
filip
Аватар для filip
Мой колхоз
filip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 09:20   #213
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Слепые фото, размеры не видны.
Добавлено через 49 секунд
Из чего сделаны то же непонятно. Что взято за основу?
Старый 01.03.2019, 12:25   #214
Agarushka
Шпилька, гайка и шаровые шарниры. Чего не видно то? Размеры можно измерить на оригинале или порыскать в этой же теме.
Старый 01.03.2019, 14:37   #215
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Смысл прикладывать мерительный инструмент, если нужно рыскать в теме? Для красоты штанген приложен? Шаровые шарниры на фото какие применены? То и не видно! По существу есть что написать?
Старый 02.03.2019, 00:41   #216
filip
Аватар для filip
Прошу прощения за фото!
Действительно коряво получилось.
Наконечники - Sampa, шпилька 6', (сумма 8 $)расстояние сделал 130 мм, т.к установлены усиленные пружины.
Пока тестирую
Старый 04.03.2019, 05:20   #217
andpuxa
надолго не хватит, ибо шарнир не закрыт пыльником
Старый 12.03.2019, 15:19   #218
filip
Аватар для filip
Пыльники есть!
Поставил , расстояние между шарнирами 15 см,в результате всё равно иногда высвечивается ошибка "servis..."
Подскажите в какую сторону искать?
Старый 13.03.2019, 18:05   #219
andpuxa
копать в сторону неисправного датчика
Старый 13.03.2019, 18:13   #220
Max_Payne
А как проверить исправность корректора? Тяги восстановил, один датчик поменял, ошибок никаких нет. Вывешивал колеса и перед и зад - фары на месте...
Max_Payne вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2019, 18:27   #221
andpuxa
есть инструкция по замеру сопротивлений с косы датчика. еще может влиять усиленные пружины, так как у них высота выше и требуется корректировка длинны тяги датчика.
насколько я понял, сервисмены прям вообще неохотно занимаются ремонтом корректора, хз почему, наверно от квалификации. мой совет, закажи с али новый датчик за пару тыш, это будет наименее геморно
Старый 15.03.2019, 09:55   #222
filip
Аватар для filip
Подскажите,а датчики ( перед/ зад) одинаковые ( взаимозаменяемы)?
Может поменять их местами?
Старый 15.03.2019, 16:16   #223
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от filip Посмотреть сообщение
Тяги разные, кронштейны разные, а датчики - одинаковые.
Старый 24.03.2019, 18:43   #224
lambretta88
Помогите советом! Сломался кронштейн переднего датчика положения кузова. Кто может в курсе можно его отдельно где купить, сам датчик живой и крсточка живая! Цена в сборе на оригинал, да и на аналог напрягает. Может у кого тоже ломалось крепление?
lambretta88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2019, 12:34   #225
M!X
Авто: Outlander XL MIVEC
Сообщение от lambretta88 Посмотреть сообщение
Снимайте и к сварщику. дешевле и проще не придумать.
M!X вне форума   Вверх Ответить с цитированием
датчик автокорректора outlander xl, датчик высоты подвески outlander xl
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
