Старый 10.03.2019, 21:51   #91
rover
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - выбор тормозной жидкости, замена, объем.
Сообщение от LestorGL Посмотреть сообщение
В данной теме в основном обсуждаются альтернативные способы замены тормозной жидкости, "своими руками".
Подскажите, а вот как например меняет тор.жид. офиц. дилер?
Планирую обратиться в сторонний автосервис, каким методом лучше всего там поменять?
Есть какой нибудь специализированный стенд для данной процедуры?
Дилер Максимум СПб, меняет способом как во 2 сообщение, откручивает сливает одновременно доливает.
rover вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2019, 21:57   #92
rover
@ekaleo, Катя,приветствую!закипевшая тормозная жидкость приводит к отказу тормозной системы.
Не пугайте девушку, вскипятить тормозуху практически не реально, быстрее поплывут колодки.
То есть ТЖ можно вообще не менять???
Можно, но через 6 лет замена поршней в тормозных суппортах, собственный опыт XL.
Старый 10.03.2019, 22:34   #93
rover
Ага
Серьезная картинка. Аккуратней и удачи
Старый 11.03.2019, 08:28   #94
ekaleo
Аватар для ekaleo
Сообщение от rover Посмотреть сообщение
Пугайте, пугайте. Эта девушка что хочешь вскипятит
Старый 11.03.2019, 09:33   #95
WarGamer
Вот вы тут флуда развели))) Вы чего тут кипятить собрались? Тормозуху? На штатных тормозах Аута? Да у вас тормоза встанут колом намного раньше, чем вы успеете, что-то там вскипятить. К примеру при двух подрят оттормаживаниях 160-60 от дисков уже идет дым. На 3-й попытке такого оттормаживания, тормоза уже плывут очень сильно. Ну и в 99% случаев диски становятся красивого синего цвета, что говорит о их кончине. 200-0 вообще лучше лишний раз не эксперементировать лишний раз)))
@Avtandil, Все ездят по разному. Что бы перегреть тормоза не обязательно низко летать. Достаточно частых торможений.
Старый 11.03.2019, 16:27   #96
Ну так их наверно своевременно нужно было обслуживать!Причина замены какая?
Старый 11.03.2019, 17:07   #97
МиНиН
Примерно так выглядят поршня в суппортах у тех, кто высчитывает проценты. Не говорю уж про штуцера для про качки, которые закисают и просто отламываются при откручивании.
Старый 18.03.2019, 20:32   #98
rover
Вода в тормозухе, как следствие коррозия и заклинивание поршней.
Старый 04.04.2019, 17:29   #99
taras56
Аватар для taras56
Авто: Outlander III 2.0 2WD CVT Invite
=ЗАМЕНА=
При замене левое переднее колесо. (остальные норма)
пошла белая тормозная жидкость.
сначала взвесь
потом как молоко
прокачал 2 раза 100 г и 80 г (40 минут интервал)
концентрация спала , но не совсем прошла.
что-бы это значило ????
пробел 36 ткм сейчас
первая замена была в сервисном центре ТО-2 17 ткм 4 года назад.
taras56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2019, 17:35   #100
AleXyS
Аватар для AleXyS
Сообщение от taras56 Посмотреть сообщение
Теоретически коррозия, например трубки или ГТЦ. Ибо
, а менять нужно раз в два года или 30 т.км., что наступит раньше.
Белая взвесь - соли алюминия.
Старый 04.04.2019, 18:13   #101
@taras56,
Пробеги у вас конечно очень маленькие,но сервисную книжку хоть иногда но нужно открывать.
Старый 04.04.2019, 21:10   #102
taras56
Аватар для taras56
Главное правило-не лезь в отлаженный механизм. Мануал пусть японцы читают.
Машина четвертая . Опыт есть .
Но даже в ВАЗ2101 при коррозии передних цилиндров
такого не было
(была тормозуха как пластилин после 5 лет у финнов
но все при этом работало-видел убитые машины)
Вопрос к практикам.
Так что могло из алюминия так корезировать ?
Думаю провести повторную прокачку этого колеса
через 2 месяца.
Старый 04.04.2019, 22:23   #103
Ну да...Если все механизмы работают как надо то по регламенту вообще можно ничего не менять.Только работать оно будет до поры,до времени.Ваш опыт тому подтверждение.Так что мануал всё-таки стоить иногда открывать.
Старый 07.04.2019, 22:19   #104
BZLP
Аватар для BZLP
Добрый вечер уважаемые форумчане! Помогите советом, сегодня поменял тормозные диски с колодками по кругу, заодно тормозную жидкость. Тормозуху всю сливали потом заливали новую и прокачивали на заглушенной машине. Сейчас педаль тормоза проваливается, и такое чувство что тормоза поджаты когда трогаешься (но это может потому что всё новое?). До замены всё норм было, неужели ГТЦ вышел из строя? Подскажите плиз что думаете!
BZLP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2019, 15:02   #105
BZLP
Аватар для BZLP
SOS, подскажите что может быть, после нажатия педали тормоза авто тормозит но педаль плавно уходит до нижней точки, замена главного тормозного цилиндра не помогла
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
