Старый 20.03.2019, 09:10   #1
Аут297
По умолчанию Скачут обороты, вибрация
Всем привет. Читал все подходящие с похожими симптомами сообщения на форуме и не только, поэтому решил создать тему. В общем заметил что даже при небольшой нагрузке: заезд на бордюр, парковка в сугробе, снежная каша во дворах и т.п. когда скорость маленькая, а обороты двигателя возрастают для преодоления препятствия - после этого обороты двигателя начинают скакать от 600 до 800 например и это в режиме D при остановке на светофоре например, появляется заметная вибрация по всей машине. Появилось год назад, почитал форум, налил ликвимоле-вроде пропало, но вот уже месяца 4-5 как проблема вернулась и стала почти постоянной, чеки не горят. Раз даже заглох при остановке и завелся со 2 раза. Заправляюсь только на газпроме, налил лукойл-все тоже самое. Не думаю что проблема связана с загрязнением инжектора (дросселя), слишком быстро она вернулась.... Машина 14 года, 50 тыс. пробег, 2,4 л. Может в вариаторе дело и пора бы поменять жижу?? Хотя эксплуатировалась без фанатизма. Подскажите чем можите....
Аут297 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 10:26   #2
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Скачут обороты, вибрация
Сообщение от Аут297 Посмотреть сообщение
А заслонку чистили?
Старый 20.03.2019, 12:18   #3
alexmiller1981
Авто: Outlander GT 3.0 2019
Практически уверен, что клапан ЕГР загажен.
Лечится промывкой или механическим глушением.
alexmiller1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 12:19   #4
@alexmiller1981, На моторе 2,4 нет клапана ЕГР.
Старый 20.03.2019, 13:08   #5
Аут297
А заслонку чистили?
Нет, заслонку не чистил, только налил в бак Ликвимоле, заправился до полной, проехал 50 км. Думаете к 50 тыс она загадилась?
Сообщение от alexmiller1981 Посмотреть сообщение
А ЕГР это что?
Старый 20.03.2019, 14:21   #6
А ЕГР это что?
@Аут297,
фото
,Система рециркуляции выхлопных газов.
На двигателях 2,0 и 2,4 клапана ЕГР нет.
Старый 21.03.2019, 03:31   #7
alexmiller1981
@Аут297,
фото
https://out-club.ru/board/showthread...BF%D0%B0%D0%BD
Старый 21.03.2019, 05:46   #8
Коллега, причём здесь ветка XL? На Аут 3 в ДВС 2,0 - 2,4 клапана ЕГР нет.
Старый 21.03.2019, 06:09   #9
alexmiller1981
Возможно нет, просто пытался помочь.
Я считал, что двигатели без изменения.
Старый 21.03.2019, 09:16   #10
МиНиН
@alexmiller1981, ознакомьтесь https://out-club.ru/board/showpost.p...92&postcount=3
Старый 21.03.2019, 09:59   #11
Аут297
Почищу седня заслонку потом напишу изменения
Старый 21.03.2019, 10:15   #12
alexmiller1981
С чем ознакомится, я прекрасно знаю где стоит клапан егр на 3.0, чистил, глушил.
Так же знаю где стоит клапан егр на 2.4, Сам его и чистил и глушил, но на XL/
Старый 21.03.2019, 11:24   #13
@alexmiller1981, Вы сами ответили себе на вопрос что на XLе,на аутлендере третьего поколения его нет.
Старый 21.03.2019, 12:10   #14
Artem Doctor
То есть экология Оутлендер третьего поколения обошла стороной? Забавно. На своем хл 2.4 три дня назад снял заслонку, а под заслонкой стоит клапан ЕГР. Его тоже снял, помыл всё сразу и поставил назад. Адаптаций не делал. Завел, всё работает как часы. Хотя до промывки обороты плавали и даже глох.
Artem Doctor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2019, 14:27   #15
Аут297
Вот такая заслонка была
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
