Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 27.03.2019, 01:04   #271
Роман 1104
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Здравствуйте!
Приобрел МПС 3 ИНТЕНС в феврале 2019.
В первую же неделю эксплуатации загорелось предупреждение о неисправности системы TPMS. Визуально, давление в шинах было в норме, пока доехал до гаража, чтобы проверить давление - сообщение погасло.
В начале марта, сообщение о неисправности TPMS высветилось вновь, и уже само не исчезло. Давление в колесах, в т.ч. запаске в норме.
22.03.19 доехал до Рольф-Восток, на ТО-0, в ходе ТО датчики (далеко не с первого раза) перепрописали, ошибка "ушла". Три дня ездил без ошибки, а 26.03.19 Ошибка высветилась снова.
И тут самое интересное: ошибка высветилась точно в том-же месте, что и в предыдущий раз (МКАД внутренняя сторона, крайняя правая полоса - пересечение с шоссе Энтузиастов) СОВПАДЕНИЕ??? Там к сати по "СТРЕЛКЕ" куча всяких систем фиксации нарушений...
Завтра буду звонить в Рольф...
Роман 1104 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2019, 01:10   #272
Роман 1104
Здравствуйте!
Старый 27.03.2019, 07:08   #273
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Накачай все шины, включая запаску, до нужного давления и обнули датчики (сделай сброс через меню БК в мануале написано как). По умолчанию порог срабатывания по давлению 1.7. Программой NMPSdiag (есть в маркете под Андроид) можно этот порог изменить не прибегая к методу спускания колес.
Ошибка иногда выскакивает в морозы. Если не повторяется условие, например колесо на самом деле не травит, а просто остыло и давление упало, то через какое-то время ошибка уходит сама. Возможно конечно, что в том месте, где она появляется и срабатывают какие-то помехи. Частота датчиков определенная и известная, вполне может что ее забивает какой-то более сильный сигнал. В любом случае после восстановления нормальной работы и при отсутствии иных причин через какое-то время ошибка уйдет.
А вот если висит постоянно и не уходит, значит ищем в чем причина. Дилерский МУТ может показать проблему по конкретному датчику, но нужно знать какой датчик в каком колесе стоит. Кстати NMPSdiag тоже показывает причину срабатывания системы и считывает эти ошибки из памяти системы.
Старый 27.03.2019, 19:52   #274
Тай
Аватар для Тай
Только дошли руки проверить autel программкой NMPS Diag
один датчик на 0,3 атм врет , другой 0,1 в сравнении с манометром.
Как переобуюсь проверю заводские датчики.
Старый 27.03.2019, 22:18   #275
Shumila
Сегодня подключил NMPS Diag давление ровнехонько показывает . Перед 2.0 зад 2.1. Качал всё четыре одинаково. И не понял - где запаска. Хотя поиском находит 5ь датчиков. В общем пака разбираюсь с программой.
Shumila вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2019, 22:31   #276
evg_krd
Сообщение от Shumila Посмотреть сообщение
Что значит "где запаска"? Или вы сомневаетесь в правильности привязки датчиков?
Старый 29.03.2019, 11:26   #277
ark57
Еще бы ссылку на правильный elm327 для нашего авто. Почитал , народ не по одному прибору покупает в Китае, пока рабочий найдут.
ark57 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2019, 11:34   #278
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от ark57 Посмотреть сообщение
https://ru.aliexpress.com/item/Best-...274233edN5DP38
выбрать Blue 2PCB это синий с двумя платами внутри
одним редко пользовался на Ниве, подошел и к Спорту,
поэтому купил второй еще не проверил
Старый 29.03.2019, 17:38   #279
Shumila
Спасибо. Разглядел.. Старею наверное.
Про виду такой же. Но я покупал лет 6ть назад .На ховер .. работает.
Старый 29.03.2019, 19:12   #280
ark57
Тоже заказал такой. А второй в запас?
Старый 29.03.2019, 19:15   #281
Тай
Аватар для Тай
для каждой машины
Старый 31.03.2019, 07:15   #282
avbarai
Аватар для avbarai
Пришли датчики Autel и программатор MaxiTPMS PAD без диска с программой. Скачал из интернета версию 2.47. В программе отсутствует наш автомобиль, но есть L200. Кто-нибудь знает в какой версии ПО есть наш автомобиль и где его найти? Или можно настроить программу на L200?
Старый 31.03.2019, 07:29   #283
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от avbarai Посмотреть сообщение
не помню наш или на L200, но я сделал клоны, так проще в эксплуатации.
руководство может нужно
https://autel-russia.ru/upload/ibloc...8328fb8ce6.pdf
Старый 31.03.2019, 07:38   #284
avbarai
Аватар для avbarai
Так я и хочу клонировать. Дело в том, что в настройках программы для клонирования нужно выбрать автомобиль, а нашего автомобиля нет в списке этой программы, по крайней мере в версии V2.47.
Старый 02.04.2019, 08:36   #285
Mobilis
Аватар для Mobilis
@avbarai, Недавно было, коллега Pajero выбирал.
https://www.drive2.ru/l/527586911766710890/
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +3.
