Старый 25.03.2017, 22:02   #1
svg-nn
Аватар для svg-nn
Авто: MPS-3
По умолчанию Mitsubishi CONNECT
Краткий путеводитель по теме головного устройства Mitsubishi Connect:
- для возможности гарантированной зарядки телефона необходимо пользоваться оригинальным шнурком USB, который идет в комплекте с вашим телефоном
- неточное позиционирование при использовании навигатора Waze в Mitsubishi Connect
- решение проблемы с неточным позиционированием навигатора Waze в Mitsubishi Connect
- р
азблокировка Mitsubishi Connect при движении (видео в движении)
Всем доброго времени суток.
Купил сегодня переходник с "Яблока" на HDMI автомобиля. Вот такой: http://www.apple.com/ru/shop/product...ер-lightning.
Порадовало то, что ГУ авто зеркалит изображение с телефона, учитывая ориентацию экрана (горизонтальная/вертикальная). Например можно включить на телефоне музыку и включить Яндекс-Навигатор и вперед. НО при наборе скорости ГУ блокирует картинку. Второе гнездо на переходнике для зарядки.
Вопрос:
— Поделитесь опытом, кто, как победил эту проблему? Может телефончик сервиса или ссылочку бросите?
Задача, которая стоит:
— Это воспроизведение видео при движении авто (для деток на заднем диване). Не обязательно через HDMI, можно и через USB-флэш.
P.S.: завтра подвешу фото
Старый 27.03.2019, 09:04   #676
Vadim SPB
По умолчанию Re: Mitsubishi CONNECT
Вот это не подскажу. У меня нет такого. При нажатии на микрофон на экране Вазе или Гугл сразу же включается голосовой поиск. Он также включается, если длинно нажать на кнопку Спикер на руле (короткое нажатие включает экран голосового управления самого ГУ). Также настроен еще и Ок Гугл. В общем все варианты срабатывают.
Может что-то не настроено в самом Гугл или Вазе? Я помню, что при первом включении Вазе, он тоже отказывался от голосового поиска и требовал что-то там настроить, но это давно было и что я тогда сделал, не помню
Поищи инфу на 4пда, там большие темы и по Вазе и по АА и возможно все эти нюансы описаны.
Разберусь Просто наверное надо настроить голосовое управление в самой голове, а потом уже подключать телефон. Просто я вообще ещё не пользовался этой функцией. Так только пару раз, тыкнул кнопки из любопытства
Старый 27.03.2019, 10:44   #677
DenisF12005
Да, вышла в феврале.
Добрый день. Интересует такая функция как завод машины на расстоянии со штатного брелка. Возможно? и Сколько стоит?
Спасибо.
DenisF12005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2019, 11:10   #678
ark57
Был вчера на ТО-0. Спрашивал у дилера про новую прошивку. У них нет и вообще не в курсе.
ark57 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2019, 16:05   #679
ТИН
Авто: Pajero Sport III 2.4 AT
[QUOTE=Vadim SPB;2783016].....
А по поводу голосового управления- когда я на waze или Гугл нажимаю микрофон для голосового ввода адреса, мне говорят, что это заработает, после нажатия кнопки уведомления. Вот что это за кнопка?????
Это происходит и при нажатии голосовых команд на руле.[/QUOTE
Когда услышите это сообщение, попробуйте нажать эту же кнопку на руле повторно.
ТИН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2019, 22:50   #680
Vadim SPB
[QUOTE=ТИН;2783166]
Уже разобрался, методом научного ТЫКА! Но что то ВАЗЕ работал как то плохо- во время движения не следовал по маршруту. Вроде все настроил, экономию питания на телефоне выключил. Времени не было добить его до конца
Старый 28.03.2019, 09:07   #681
axel-f
По умолчанию Re: Видео в движении - Mitsubishi Connect
Нужно выдернуть или разорвать GPS антену и провод датчика скорости.
А что это за проводки такие, за что отвечают, если их разорвать? И можно ли их обратно подключать при необходимости?
axel-f вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 13:43   #682
axel-f
Купил в китае устройство Google для Chromecast Ultra 4 K HD HDR
Сегодня проверил в машине утром.
https://youtu.be/mykmpFnWwX8
Старый 28.03.2019, 13:52   #683
Ньютон
Аватар для Ньютон
Авто: Pajero Sport New 2.4 DI-D Ultimate Таиланд
Грамотный вариант!
А что было в комплекте?
Ньютон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 14:10   #684
axel-f
инструкция на английском и всяко разных, девайс с неразъемным hdmi порядка 10 см и кабель USB - micro USB для получения питания
Старый 28.03.2019, 14:27   #685
axel-f
Вчера вечером откатал это дома на мониторе с HDMI. Питание получил от выключенного компа через USB.
Процесс для домашнего использования очень простой:
Подключил питание, воткнул в HDMI. Девайс включился. На мониторе выбрал источник HDMI
На экране крутится несколько слайдов нон стопом с инструкцией и несколько переменных: текущий IP адрес, ключ, имя ssid точки, которую излучает устройство и к какой точке она сейчас подключена.
Подключаемся к wifi устройства телефоном, вводим ключ. Получаем IP с той же подсети.
Заходим с браузера на IP адрес устройства. Там находим наш домашний роутер, подключаемся, вводим ключ. Всё.
Телефон подключаем снова к домашнему роутеру. Далее имеем подключенное устройство и ваш телефон к одному и тому же домашнему роутеру.
На телефоне включаем Miracast, проходят секунды и на экране отображается экран телефона.
В машине схема еще проще, т.к. нет домашнего роутера и всё это делать не надо.
Просто запитываем устройство от USB, в ГУ включаем вывод изображения HDMI в телефоне включаем Miracast устройство. Подключаемся. Телефон задействует wifi-direct для подключения к устройству, интернет идет от оператора связи.
На скорости не проверял. Осталось проверить и при необходимости победить проигрывание видео в движении.
Старый 28.03.2019, 18:22   #686
Vadim SPB
Имею проблему как в шапке темы. Вначале появляется стрелочка и идёт движение, потом через пару минут вместо стрелки кружок и все встало. Там ее вылечили отключением энергосбережения смартфона. У меня это отключено. Но точно такая же проблема осталась.
Бывает включается когда на телефоне понажимаешь на Андройд Авто и иконку ВАЗе. Но точного алгоритма -нет. Потом все равно отключается. Гугл - работает отлично. Смартфон Ксиоми Редми5.
Сообщение от axel-f Посмотреть сообщение
Вот ещебы сразу на весь экран и без поворотов смартфона все выводилось...
Старый 28.03.2019, 19:05   #687
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от DenisF12005 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Вопрос конечно не по теме, но отвечу:
Для бензинового двигателя реализация упрощенная, работает по принципу штатного аксессуара (с родного ключа, как вы упомянули), для дизеля делаю только управление с телефона.
Напишите мне в личку информацию по машине (VIN, какие охранные системы установлены и др.)
Старый 29.03.2019, 16:35   #688
DenisF12005
Добрый вечер, если можно то дайте пожалуйста конкретную ссылку на вашу покупку, буду очень благодарен.
Старый 30.03.2019, 11:42   #689
DenisF12005
Удалось проверить в движении?
Старый 02.04.2019, 14:33   #690
sgrachov
Аватар для sgrachov
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Здорово, но я так понимаю, эжкран магнитолы, я так понимаю, не кликабельный в этом варианте?
mitsubishi connect, андроид авто, головное устройство, головное устройство паджеро спорт, мультимедиа паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
