Старый 27.03.2019, 21:10   #46
По умолчанию Re: Цепи/браслеты противоскольжения для нового Паджеро Спорт
Что-то выглядит хлипковато,
рвутся на раз. полно отзывов в сети.
Старый 28.03.2019, 10:56   #47
worm
не спорю, для действительно сложного бездорожья нужны цепи и только цепи, если нет желания слушать вой XT резины, по грязи не катал по факту пластик +7-8 мм к протектору с такой разряженой шашкой )) что мылится не сможет в принципе, но и полезность не знаю на уровне лайтовой МТ прогнозирую, по зиме же точно не бесполезный девайс, общий пробег на сегодня около 300 км в режиме по 3 на колесо, потертостей невидно. Ни один не порвался, при t - 20 и чистому льду по трассе со скорость 50км/ч машина идет гораздо уверенней чем на ЛЮБЫХ шипах, по снегу пухляк вообще не замечает (думаю все таки мицу а не браслеты) по мокрому снегу на браслетах добирался тот самый километр до дачи, сомнений не испытывал.
В общем то наверное при частом использование износится и порвется все что угодно, по себе за 5 лет пользования ими 1-3 раз в год считаю выбор обоснованным, видел неоднократно как стальные браслеты развивают крылья Бррр... дешевле трактор вызвать ИМХО.
worm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2019, 21:39   #48
username11
Прикупил сегодня браслеты, с крупной цепью, 16-24 радиус вроде, с мощной застежкой, 8 шт., одел на задние, гонял по гаражам, по щебенке, ничего не слетело, только дорогу всю покоцал, как гусеничный экскаватор, думаю по 2 штуки на заднее более чем достаточно, подарил 4 шт. отцу на Дастер.
Старый 30.03.2019, 03:48   #49
avbarai
Аватар для avbarai
У меня 2 вида браслетов, в том числе и с таким замком. По опыту использования в грязи могу сказать, что этот замок хуже держит ремень. При необходимости подтянуть возникают проблемы, т.к. замок забивается грязью и приходится колдовать, чтобы его открыть.
Старый 30.03.2019, 14:12   #50
Сообщение от avbarai Посмотреть сообщение
а от жидкой глины он ещё и замком перестаёт быть — не держит скользкую ленту.
Старый 30.03.2019, 21:09   #51
username11
Какой вы тогда рекомендуете?
Не может такого быть, там несколько рядов острых и длинных шипов и очень мощная пружина, они вопьются даже в металл.. Вы наверное замок без шипов имеете ввиду с одной плоской гранью..
Старый 30.03.2019, 21:14   #52
username11
Вытянуться ремень не может, чтобы браслет ослаб, только порваться, на вытяжку он самозажимается, его расклинивает. Заправляется изнутри карабина.. Были более дешевые браслеты с другой похожей лажовой застежкой, ее вы наверное и имеете ввиду..
Старый 31.03.2019, 00:32   #53
у меня похожие браслеты от t-plus, там гребенка на замке есть, но видимо недостаточно острая...
Старый 31.03.2019, 10:59   #54
Venture
"По совету друзей"(с) приобрел я цепи-браслеты Барс. Сегодня примерил. Впечатления:
- вполне, внушают доверие;
- по монтажу. Незатруднительно. Но! Одевать браслеты придется по одному, прокатывая машину туда-сюда. Почему? Попытка одеть браслет на колесо сбоку (т.е на 3 и 9 часов приводит к тому, что тяжелые цепи сползают вниз и сильно затрудняют затяжку фиксирующего ремня. Когда же одеваешь цепи сверху (12 часов), то очень все просто - цепи лежат сверху на колесе, ничего никуда не сползает, ремень можно максимально и легко затянуть. В инструкции про это нету!;
- фиксирующая продольная защелка выглядит вполне нормально, но я лично подстрахуюсь. В пластине просверлю отверстие, нарежу резьбу М6 и буду вворачивать коротенький болтик, фиксирующий закрытое положение защелки. Тогда 500% страховки, что она не откроется ни при каких обстоятельствах. Береженого Бог бережет, а потратить лишние пару минут - не проблема.
Старый 31.03.2019, 12:51   #55
avbarai
Аватар для avbarai
У меня второй тип браслетов именно с таким замком. Замок держит хорошо, не расстегивается.
Старый 31.03.2019, 14:28   #56
ark57
Сколько шт на каждое колесо и на какие колеса (передние и (или) задние) планируется использовать
ark57 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2019, 14:53   #57
Venture
Сообщение от ark57 Посмотреть сообщение
По 3шт. Только на задние колеса.
Старый 31.03.2019, 17:39   #58
эрмак
Аватар для эрмак
У тебя там гребенка с одним рядом зубцов, или полукруг с несколькими рядами зубцов?
Старый 31.03.2019, 17:46   #59
sailor
Лучшие браслеты - это цепи.
sailor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2019, 17:49   #60
Venture
Сообщение от sailor Посмотреть сообщение
Лучшие браслеты - это внедорожная резина; Но, браслеты, если легко одеваются, иногда могут выручить - в качестве вспомогательного средства.
аксессуары паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 21:59. Часовой пояс GMT +3.
