Старый 31.03.2019, 08:55   #16
Алекс80
По умолчанию Re: Штатная аудиосистема MPS3 MY2017 - непонятки..
Проблема в том что она должна работать, но не работает должным образом.
Настраивать каждый раз станции тоже не очень удобно, особенно если слушаешь в основном конкретную станцию, на поиск уходит достаточно времени.
И машина стоит не малых денег , чтобы сразу из салона начинать менять новые, но неисправные узлы и агрегаты за свой счёт.
Алекс80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2019, 09:10   #17
Falcon62
Аватар для Falcon62
Привет всем! Немного OFF:В общем, для себя, принял решение, менять на китайскую голову на новом чипе РХ6. На Аутлендере был положительный опыт пользования аналогичной на чипе РХ5. Но это уже другая тема!
Falcon62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2019, 12:23   #18
igor333
привык настройкой на руле станции переключать(настраивать), довольно быстро происходит и неудобств особо не доставляло.. Поменяйте магнитолу, в чем проблема? Что воздух сотресать?
Не согласен, не вижу простоты в выполнении однообразных действий — Вы все 18 станций наловчились бысто настраивать?(ДВ и СВ опускаю + 12 - т.к. разработчики городской инфраструктуры (светофоры, в основном, напрочь забыли об ЭМС и откровенно кладут на это дело — сплошной «треск», даже в FM диапазоне, если непосредственно перед светофором остановиться ) А вообще, молюсь , чтобы ЭБУ и прёмник разрабатывали разные отделы, или, по крайней мере, разные человеки ...
igor333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2019, 15:21   #19
Barel Lankaster
Коллеги, а как впринципе у вас работает радио по городу? У меня весьма посредственно, много помех и шипения в движении, при этом есть и места идеального приёма. Но повторю в движении очень заметны помехи, особенно на станциях где в основном разговаривают, на таких как бизнесс фм 87,5 и 105 радиокнига. (Речь о Москве)
При этом по трассе ловит не плохо и гораздо дальше, чем на предыдущей машине L200.
Barel Lankaster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 21:54   #20
username11
Сообщение от Barel Lankaster Посмотреть сообщение
Высоковольтные ЛЭП сильно влияют, помехи и шипение под ними..
Старый 19.04.2019, 22:31   #21
rbely
У нас активная антенна (а не выносная пассивная, как в ХЛ-е), со всеми плюсами и минусами.
Старый 23.04.2019, 08:49   #22
RSM 36
Коллеги, привет.
Может кто сталкивался, тогда помогите.
Проблема с блю тузом автомобиля и телефона Самсунг А8.
До этого был телефон Леново, законектил обоих без проблем ( что бы по громкой связи в авто говорить).
Пробовал законектить Самсунг, ни чего не выходит, ни авто, ни телефон друг друга не видят.
Сбросил Леново ( удалил его из авто), все равно, не могу Самсунг подключить.
В чем может быть проблема ?
Старый 02.05.2019, 17:30   #23
RSOUT
Аватар для RSOUT
Коллеги, привет.
У меня отлично законнектился Самсунг А8 … Без проблем.
Все по простой схеме. иногда блютуз на телефоне забываю включить, тогда не коннектится
RSOUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2019, 18:13   #24
RSM 36
Сообщение от RSOUT Посмотреть сообщение
Спасибо, проблема ушла сама собой.
Решил ещё раз законектить, все получилось
Старый 08.05.2019, 05:48   #25
Юрий-888
Добрый день коллеги. Я отключил ряд функций, и у меня никаких проблем (МПС м/к-2018). Только вот не могу включить Блютуз.
Официал ничего не сделал.
Юрий-888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2019, 00:47   #26
igor333
Сообщение от igor333 Посмотреть сообщение
при выключении двигателя при включенном радио, при последующем запуске двигателя происходит изменение настроек радиоприемника — это раздражает, т.к. приходится на ходу восстанабливать настройку..
Вдогонку...всё оказалось ещё хуже . Решил послушать mp3 флешку — вроде здесь-то никаких граблей быть не должно ..Так нет - исть! Т.е., если выключить, а потом включить двигатель, настройка станций сбивается точно так же, как и в радиоприёмнике, если считать включенной станцию, которая была выбрана перед переключением на проигрывание USB!!!О как!!!Забористый табак курят ихние программисты ...
Старый 01.06.2019, 04:57   #27
rbely
Всё же не понятно в этой теме, кто о чем пишет - ибо всё вперемешку. Учитывая, что штатно устанавливаются 2 типа: Митсубиси коннект и просто балалайка, то непонятно, у кого какие проблемы. Мне кацца, что это балалаечная тема, а для коннекта есть своя.
У меня на балалайке станции (2 записано) не слетели за год с лишним. Все параметры, также как и в Пыжеауте - в оффе, в т.ч. и блютус.
Старый 01.06.2019, 11:49   #28
igor333
Ну, так прочитайте первое сообщение , а с коннектом — в коннект! Здесь - про некорректное функционирование штатного радиоприёмника «с двумя крутилками»
Старый 01.06.2019, 13:03   #29
rbely
Почитайте посты 8,11,22-24...
Переведите все параметры в офф - ничего слетать не будет, по крайней мере у меня не слетает (о чем и написал выше).
Старый 11.06.2019, 10:54   #30
igor333
"Почитайте посты 8,11,22-24..."
8,11 — в connect!
22-24 — вообще не про «это»(с)
У Вас, при этих вводных всё OK?
«Исходные условия: 1-й диапазон, 1 программа- 91.2МHz (эхо м), 2-я 87.5 МHz (бфм) (важно - почему-то в полинезии считают, что это конец диапазона .)…3-й диапазон, 1 прграмма — 87.5 МHz (бфм)… Текущий выбор — 1-й диапазон, 1-ая программа, приёмник работает, ДВС — включен… Выключаем двигатель и запускаем снова...Текущие установки — работает первая программа — 91.2 МHz, но на 2-й программе - теперь та же частота — 91.2MHz ( вместо 87.5 MHz)...и на 3-м диапазоне 1-м канале — тоже 91.2!!!»
Поимите — это «цифра»(с) - здесь, важна даже начальная инициализация памяти, если программу писал «пи-пи-пи» . 87.5МHz — конец диапазона — это важно! - хрен их поймёшь — может это у них признак незаполненности настройки — у мня на приёмнике «с завода» везде эта частота была прописана...
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
