Старый 02.04.2019, 22:42   #136
Aglaro
Аватар для Aglaro
По умолчанию Re: Свист при старте холодного двигателя Pajero Sport-3 дизель 2.4
В начале марта забрызгал ролики и внутреннюю часть ремней WDшкой. По-началу звук стал даже более устрашающий и гремящий, но на второй день стал как с новья. Всю зиму свистел как старая Волга, а весной решился. Сейчас прям красота!
Aglaro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2019, 23:39   #137
Kual
Поменял оба ремня, свист прекратился. Правый (генератор) был изношен больше, чем левый (гур). Ролики в норме. Пробег 16000.
Kual вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2019, 08:42   #138
бабушка Бэтмен
Аватар для бабушка Бэтмен
Был свист.
Видос запилить не могу, нужно через тубу заливать, видимо.
Поэтому фото снятого ремня и поменянного по гарантии.
Долго крутил, изучал, обнаружил мелкие вкрапления, песчинки, по виду напоминающие мелкий песок. Со стороны ролика отполированные до блеска, значит они там давно
Кстати, ремень по ощущениям напоминает пластик, во всяком случае я бы так это описал. Жёсткий
бабушка Бэтмен вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2019, 10:18   #139
oleg002
Сообщение от бабушка Бэтмен Посмотреть сообщение
Был свист.
А разве ремни попадают под гарантию?получается это как бы уже масштабный косяк у многих свист происходит
Старый 05.04.2019, 14:09   #140
бабушка Бэтмен
Приёмщик, когда консилиум собрали с инженером по гарантии, очень неаккуратно фразу уронил, что это отзывная кампания.
На вопрос почему не уведомляют, начал что-то бубнить не членораздельное понял что если не обращаются и слава Богу.
Поэтому и говорю, не тушуйтесь, заявляйте всё по максимуму, свисты, сверчки, толчки и прочее.
Старый 05.04.2019, 14:49   #141
oleg002
Ну обычно отзывная компания по вину также пробивается я не проверял но всё же..
Старый 05.04.2019, 15:25   #142
oleg002
Можно дилера где меняли ремни а также ставили оригинал или неоригинал уже? Сейчас позвонил своим нотео говорят то что пока сервисные у нас нет по крайней мере в Тамбове. будут уточнять в понедельник..
Старый 05.04.2019, 16:11   #143
Kual
Отзывной нет, и, думаю, не будет, потому что в сервисной книге на ремни гарантия не распространяется. Я не верю.
Думаю, вам повезло, и это просто репутационная замена.
Старый 05.04.2019, 18:54   #144
а270
а у меня свистит только при околонулевой температуре...
а270 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2019, 00:12   #145
йа_дениско
У меня свист стал появляться буквально через месяц после покупки. Приобрел МПС (2,4 дизель)в середине декабря 17-го, а к середине января 18-го первый раз услышал свист при утреннем заводе. Но был не постоянный, периодически пропадал и появлялся, и летом в том числе, после дождей особенно.
Этой зимой стал появляться чаще, потом постоянно при заводе, свистеть долго и громко. В конце январе делал ТО в Рольф-Юг. Указал на свист, сказали чутка провис ремень, подтянули его. Но сказали, что ролик-натяжитель стоит как то криво, и ремень все равно с него сползает и поэтому будет свистеть дальше, рекомендовали отратиться к инженеру по гарантии.
Однако свист после их подтяжки пропал и до сих пор ни разу не появился. К инженеру съездил, но он сказал что с роликом все норм, он просто отклоняется при натяжении, как и положено, вообщем якобы мастер-приемщик был дурак и ни хрена не знал)
Проблемы со свистом пока нет, посмотрим что будет дальше. Пробег - 52 тысячи.)
йа_дениско вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2019, 08:51   #146
бабушка Бэтмен
У всех по разному, случается лечится подтяжкой, случается, не помню на каком ресурсе встречал, лечат смазыванием, причём кому брызгают кондиционером,а кому, не стесняются и WDшкой, и это всё дилеры
Общался с тремя ОД по данной проблеме, в рольф алтушка, сказали что не факт что ремень, если при замене свист остается, меняют ролик. Видно прецеденты были, раз так сказали...
Про репутацию дилера вопрос. Мажор, думаю им плевать, главное чтоб оценку высокую поставили когда контроль качества перезванивает.
В ютубе полно роликов в том числе на тему репутации.
Старый 12.04.2019, 15:28   #147
никадим
Заменил оба ремня и один из роликов. Люфт и гул
Старый 12.04.2019, 16:34   #148
evg_krd
Сообщение от никадим Посмотреть сообщение
Стал? Или был?
Какой пробег? Что поставили?
Старый 14.04.2019, 09:29   #149
никадим
Старый ролик люфтил. Заменил на оригинал. Ремни не помню какие. Пробег 26000
Старый 15.04.2019, 12:00   #150
VolkV
Аватар для VolkV
По гарантии или за свои деньги?
VolkV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
паджеро спорт, паджеро спорт дизель, свист на холодную, свистит ремень паджеро спорт
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
