Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 02.04.2019, 15:51   #286
Storm163
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
@avbarai, Недавно было, коллега Pajero выбирал.
https://www.drive2.ru/l/527586911766710890/
Да, так же делал, все получилось, ни чего сложного. Если в Самаре кому нужно клонировать датчики обращайтесь, программатор есть.
Storm163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2019, 17:12   #287
SURF43
Сообщение от Storm163 Посмотреть сообщение
Вот тоже озадачился вторым комплектом дисков и АТ резины куперов ст махх....датчики хочу заказать как в вше указанной ссылке....но хде взят програматор хз..сам из Кирова....буду рат в помощи по преобретению датчиков и их програмированию.
SURF43 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2019, 02:35   #288
Роман 1104
После неоднократных сбросов через БК высвечивается сообщение о неисправности TPMS. Давление в колесах, в т.ч. запаске в норме. Ошибка сбрасывается не до конца (продолжает мигать маленькая лампа внизу спидометра).
Ошибка на экране БК, после сброса, может не высвечиваться пару дней, потом все сначала... И еще!!! ошибка появляется в одном и том-же месте: МКАД внутренняя сторона, крайняя правая полоса - пересечение с шоссе Энтузиастов.
В четверг записался с этим вопросом в Рольф-Восток, посмотрим, что скажут во второй раз...
Роман 1104 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2019, 21:11   #289
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Роман 1104 Посмотреть сообщение
Я дико извиняюсь, но вот буквально на днях читал в одном блоге на дайве про то как транспондер у человека глючил с антирадаром. Возможно в машине есть что-то аналогичное, что в целом вроде и не вызывает сбой, но проезжая в указаном месте резонирует с каким нибудь передатчиком там стоящим и вываливает ошибку?
Старый 03.04.2019, 22:56   #290
kaskas
Частота датчиков 433 МГц, это нелицензируемый диапазон LPD.
Возьмите рацию этого диапазона (цена от пары тысяч рублей) и послушайте эфир в этом месте. Если есть сильный источник помех - услышите.
Старый 03.04.2019, 23:07   #291
Роман 1104
Вячеслав, спасибо за мнение, сам об этом думал, но активных антирадаров я не использую, "Яндекс навигатор" и "Стрелка" информационные системы, активных помех создавать не должны, тем более, что работают в разных местах, а ошибка вылезает в конкретном месте. Еще стоит "Старлайн", но я не думаю, что он может взаимодействовать с системами контроля скорости и др. К тому-же "Старлайн предлагают устанавливать к примеру в Рольфе. Если бы со Старлайном были проблемы, я был бы не единственным с такой проблемой... И еще, первый раз ошибка высветилась еще до установки Старлайн.
Старый 03.04.2019, 23:27   #292
Роман 1104
Завтра по этому вопросу заеду в РОЛЬФ, если ни чего не даст, воспользуюсь Вашим советом, заодно и рацией разживусь.
Старый 04.04.2019, 12:05   #293
axel-f
Скорее всего реагирует на некую систему "Платон" или подобную с мощным излучателем для дальнобоев. Хорошо бы сопоставить место появления ошибки с записью на видеорегистраторе, если таковой имеется.
axel-f вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2019, 13:05   #294
Тай
Аватар для Тай
Только дошли руки проверить autel программкой NMPS Diag
один датчик на 0,3 атм врет , другой 0,1 в сравнении с манометром.
Как переобуюсь проверю заводские датчики.
Поставил заводские колеса, итог такой же.
NMPS Diag показывает на 0,2 -0,4 меньше чем компрессор.
Можно еще программатором аутел проверить как нибудь.
Старый 04.04.2019, 13:24   #295
evg_krd
а манометру компрессора можно верить? или вы замеряли каким то отдельным манометром?
Старый 04.04.2019, 13:39   #296
axel-f
манометру компрессора верить можно только в том случае, если еще 3-4 манометра показывют столько же...
Старый 04.04.2019, 13:40   #297
Тай
Аватар для Тай
сверял с электронным -одинаковые, после двух шиномонтажек всегда у меня выше показывает чем прошу качать.
Программа то показывает разное несоответствие. Так бы нет проблем вычитать или прибавлять, но все разные.
например перед 2,2 зад 2,4 запаска 2,6
а показывает как 1,9 одно, 2, 2,2 и запаска 2,2
температура тоже разная существенно по колесам.
Кто проверял как? А то были мысли для монитора давления пользоваться
Старый 04.04.2019, 14:08   #298
evg_krd
ну если относиться к ней как к информационной, а не измерительной системе, то можно простить такие несоответствия. хотя у меня показала отличное от манометра компрессора, но одинаковое по колесам давление
Старый 04.04.2019, 20:05   #299
Роман 1104
Сообщение от axel-f Посмотреть сообщение
Есть и видеорегистратор и "Стрелка" установлена, срабатывал в момент, когда "Стрелка" сообщала "КОМПЛЕКС КОНТРОЛЯ".
Сегодня (уже второй раз) был с проблемой В Рольф-Восток. Стали перепрописывать датчики, по началу, вроде как все прописываются, искали источник помех, облазили со сканером всю машину, даже брелок от домашних ворот обследовали. Источника помех не нашли. В результате, один из датчиков, который прописывался значительно медленнее других, Рольф принял решение менять по гарантии.
Поменяли, все быстро прописалось, выехал из Рольфа с ошибкой, которая "ушла" минут через пять движения...
Далее проехал по местам, где ранее вылезала ошибка. Пока все Ок!
Справочно: Общее время нахождения в Рольфе: с 9-00 до 14-00.
Старый 04.04.2019, 21:51   #300
Ригл
Ехал с рыбалки,и отскочил один из датчиков и выскочила ошибка. Проехал около 500км , сегодня перекидывал зиму на лето и вставили датчик обратно в сосок,выехав ошибка пропала но через час вернулась,похоже датчику писец!
Буду программно глушить эту гребаную систему,списывался с ребятами по стоимости 4р.
Ригл вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
