Старый 11.03.2019, 01:37   #1906
AlexandrB
Аватар для AlexandrB
По умолчанию Re: Установка газового оборудования на XL
При переходе из жидкого состояния в газообразное как раз и происходит локальное охлаждение
Видимо этого достаточно, что ВПУСКНЫЕ клапаны не просаживались
Добавлено через 41 секунду
Охлаждение не за счет температуры бензина!!!
AlexandrB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2019, 08:21   #1907
Agarushka
@ezh9, может и для вас будет открытием, что вода тоже охлаждает.
Старый 12.03.2019, 08:26   #1908
Agarushka
А еще через впускной клапан проходит по 0,5-0,6 литра воздуха на каждый взрыв. Чего не скажешь о выпускных. Там только пекло.
Старый 12.03.2019, 09:03   #1909
Agarushka
@AlexandrB, это понятно, что охлаждение за счет температуры газовоздушной смеси. Пытался рыть интернет в поисках информации на сколько же остынет ГВС, но ума не хватает посчитать исходя из удельной теплоты парообразования. Нашел только одну цифру, что температура ГВС понижается на 18 градусов для 93 бензина. Книга старая. Полагаю, что речь там идет о карбюраторных двигателях и неизвестно с какой температурой подается бензин.
Старый 12.03.2019, 10:09   #1910
domark
парни, а где мастера нашли, который меряет зазоры в 2,4 ?
Я несколько лет назад приезжал на несколько разных СТО к мотористам - все меня отшивали, типа гидрокомпенсаторы стоят и мерять нечего
domark вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2019, 05:58   #1911
Dworks
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Ребята, всем привет. Проблема возникла, не нашел ответ (может плохо искал, если так отправьте куда следует)))
Дело вот в чем, поставил ГБО Ловато, редуктор тамасето, 3к отездил вообще без проблем, а на днях произошло следующее. Начал уменьшаться уровень бензина на приборной панели, поехал к установщикам, все проверили-результат ОК, машина работает на газу, никаких проблем нет, но комп убавляет показания бенза на приборке, что делалть они не знают. (клемы скидывал, на бугор заезжал, нечего не помагает.)
Вопрос сообственно в чем, не хочу всчкие эмуляторы ставить и тому подобный колхоз, так как все нормально было, хочу разобраться в причине произошедшего, может кто сталкивался, знает, что сделать надо. Заранее спасибо
P.S. После запраки показывает примерно такой уровень сколько и залил. И снова начинает отнимать бенз, но гораздо медленнее чем если ездить на нем.
Переключение на бенз стоит на 4500
Dworks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2019, 09:05   #1912
domark
Сообщение от Dworks Посмотреть сообщение
У меня бенз убавляется только, если машина его хавает. При перегазовке и прогреве. Я бы к другим установщикам съездил, чтоб они тоже подтвердили, что машина полностью переключается на газ, а не смешивает пропан с бензином. В определенных ситуациях такое смешивание делают, если смесь бедная/богатая
Старый 13.03.2019, 15:28   #1913
Dworks
Сообщение от domark Посмотреть сообщение
Думал об этом, хотя утверждают, что работает чисто на газу.
Спасибо.
Старый 28.03.2019, 13:49   #1914
AlexandrB
Прошло 50ккм с регулировки и замены ГБЦ
Результат неутешителен (((
Опять зажаты ВПУСКНЫЕ клапана. А выпуск, который теоретически страдает больше — 0.25 при норме 0.3
Вывод. Впускные клапана и ГБЦ в Мицубиси сделаны на тоненького и не держат увеличение тепловой нагрузки из-за того, что бензин не испаряется на них
Другое даже и не приходит в голову
ГБО будет отключено. Буду использовать при поездках в Польше и далее, где экономия просто дикая
P.S. Коррекция на ГБО не превышает 3-5 процентов в сторону обогащения. Никакой бедной смеси. Контроль был тотальный
Старый 28.03.2019, 14:02   #1915
AlexandrB
P.S.2 На газу проехал где-то 185тысяч
ГБО с регулировками — не больше 1000баксов
Сэкономлено по топливу — не меньше 7000
Итого на кармане осталось, а не вылетело в трубу не меньше 5.5-6тысяч баксов. Это за 3 года
ГБО полностью себя окупило и сэкономило дохерища денег
Старый 11.04.2019, 17:42   #1916
filip
Аватар для filip
1000 баксов !!! ???
Прошел на газу 120 тыс. Регулировка (шлифовка стаканов) меньше 100 (сто) $ -2500 гривен!
filip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2019, 08:59   #1917
AlexandrB
Сообщение от filip Посмотреть сообщение
1000 баксов !!! ???
Букварь стоит совсем недорого )
Или у Вас ГБО ставят бесплатно ?
500 установка, 500 - 3 регулировки + обслуживание
Старый 16.04.2019, 13:29   #1918
AlexLar
Здравствуйте. Кого порекомендуете в Минске для установки газового? Американец, 2008, 2,4
AlexLar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2019, 20:00   #1919
Serega_81
Всем здравствуйте. Владею атлендером xl 2008 г.в. с начала 2014 года (двигатель 3,0). При покупке сразу знал, что переведу на газ. Брал, было 56 или 65 тыс.км. пробега. Сейчас 228 тыс. С момента установки ГБО был поменян газовый редуктор (вышел из строя: начало трясти на холостых), поменяна магистраль из медной на полипропиленовую вроде и на этом все. (за новый редуктор отдал что-то в районе 100 евро и около 600 грн. (25 долларов.) за замену магистрали на пластиковую). На сегодня всем доволен. Единственное, на чем я настаивал при установке ГБО - это переход на бензин после 3500 оборотов (читал данную ветку перед установкой ГБО, за что спасибо данному форуму).
Serega_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2020, 23:01   #1920
Половец
покупал авто уже с газом , не знаю как там настраивали но на скорости больше 120 км/ч автоматически система переходит на бензин , при температуре охлаждающей ниже 50 градусов система еще на газу , расход газа получается где то 13 литров на 100 км .но конечно же если ездить до 120 км в час дальше на бензине если хочешь подурковать .
Половец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Настройки через MUT-III установленного оборудования Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 22.07.2008 14:26
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
