Старый 11.04.2019, 13:33   #106
tolivan
По умолчанию Re: сопливит шланг гидроусилителя руля
Лучше поприсутствуй при переобжимке.
Пусть шланг подберут под пружину из старого,чтобы гула не было.
Сегодня отремонтировали родной шланг.
Выбор мастерской (и мастера) происходил по рекомендациям нужных и знающих людей.
В итоге делал тут www.tagara.ru/rvd
Цена вопроса 1000 рублей, время на все провсе 15 минут.
Все внутренности перекочевали в новый рукав, производства SVAROG.
От нечего делать и любопытсва ради, махнул его на родное место
В итоге, гула нет, воя нет, при любом положении руля, при любых оборотах двигателя.
Так что, данная процедура имеет право на жизнь. Очень бюджетно, надежно. Быстро.
Фото прилагаю:
Фото 1
Фото 2
Фото 3
Фото 4
Вопрос. Че делать с новым шлангом?! Пусть лежит, или продать...
tolivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2019, 18:06   #107
alexsajan
Поставил шланг SAT полет нормальный, цена 3000 руб.
alexsajan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2019, 01:58   #108
Сообщение от alexsajan Посмотреть сообщение
шум в крайних положениях руля, вибрация?
Старый 14.04.2019, 02:01   #109
alexsajan
Пока не замечал
Старый 04.05.2019, 21:48   #110
Serg33rus
Аватар для Serg33rus
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Значит можно брать sat?
Serg33rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2019, 14:45   #111
malininden558
sat предлогает шланг только для 2,4
malininden558 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2019, 22:26   #112
Serg33rus
Позвонил в сервис предлагают kemper, говорят якобы Италия. Ставят без нареканий. Кто может ставил или знает что нибудь?
Старый 28.06.2019, 08:05   #113
dennbig
Наконец то я победил шланг ГУР, но далось мне это с трудом, сейчас все расскажу.
Купил для замены дубль RUEI RU44017, люди его уже ставили и отзывались хорошо, приехал на СТО менять, сняли шланг старый и не сравнивая их между собой начали ставить. Сразу скажу процедура установки не простая. К рейке прикрутили нормально, а когда стали крепить к насосу, то оказалось что посадочное место на шланге повернуто на 180 градусов относительно оригинального шланга (см. рисунок). Делать нечего, оставляю машину, беру снятый шланг и еду в контору где ремонтируют шланги, мне все переобжали, сделали. Радостный еду на СТО. Опять меняем шланг, но после установки отремонтированного ГУР начинает гудеть. Купленный дубль вернуть не получается, т.к. купил я его в январе, а ставить решил в июне. Поэтому рождается новый хитрый план. Беру дубль и еду опять к ремонтникам шлангов и прошу их установить поворотную муфту в том месте железной трубки где изгиб не в ту сторону. Они делают это за 300 рублей. Исправленный шланг встает отлично на место, не чего не гудит и не течет. Фуф вроде пока все.
dennbig вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2019, 13:00   #114
Сообщение от dennbig Посмотреть сообщение
чтобы было лучше видно разницу:
Старый 28.06.2019, 13:44   #115
mct
Аватар для mct
А в тройник(где датчик) это загнутое не в ту сторону посадочное место случаем не на резьбе крепится? Может производитель не докрутил эти 180 градусов?
mct вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 06:56   #116
dennbig
Датчик тоже повернут не в ту сторону. Разобраться как так получилось не удалось, думаю тупо брак.
Старый 14.09.2019, 19:58   #117
АлександрМакухин
Вроде прочел всё, но так и недождался- кто то менял трубку обратки гур на 3л. Моя течет в районе крепления к подрамнику.
АлександрМакухин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2019, 19:23   #118
JAK
Авто: Outlander XL3.0;с 2020 Outlander III 3.0 AT S-AWC
Этим летом появилась и у меня течь шланга, пробег был 126 тыс., масло было еще заводское. Заменил масло на 7502 LIQUI MOLY Top Tec ATF 1200. Ушло больше литра, пока пошло чистое. Добавил тюбик 7652 LIQUI MOLY Герметик ГУР Servolenkungsoil-Verlust-Stop (0,035л). Помыл шланг от мазута обильной струей из баллончика 1900 LIQUI MOLY Быстрый очист. Schnell-Rein. (0,5л).
Проехал больше 2 тыс., пока шланг сухой. Гула нет.
JAK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2020, 16:42   #119
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
взял попробовать, а так-то скоро отремонтирую старый...
Старый 28.03.2020, 00:37   #120
Crazy_Cooler
Подскажите пожалуйста, сегодня при запуске двигателя услышал булькающий звук. Оказалось в бачке гура масла на 1см осталось и под правым колесом лужа. Если смотреть сверху, на подрамнике следы течи масла в районе пыльника правой рулевой тяги. На сколько я понимаю, это на стыке металла и резины шланга обратки? Или сгиба трубки обратки? Машина аут хл. 2.4л.
Crazy_Cooler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
