Старый 17.04.2019, 13:53   #1846
alexvmf
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015- DRL, Фары дневного света, ходовые огни
tolstikov.ser провода не вылетают из разьёмов?
Старый 17.04.2019, 15:00   #1847
alexvmf
Сообщение от tolstikov.ser Посмотреть сообщение
При запуске двигателя включается автоматически. При включении ближнего света гаснут. Дальний свет работает в штатном режиме.
Вот ссылка на сайт, где покупал рэле. http://www.12vi.ru/
Доставка во сколько обошлась? Фары в автомате в зависимости от освещенности сами включаются?
Старый 18.04.2019, 21:34   #1848
Lotses
С помощью @ZYGARD, установил OSRAM Ledriving FOG 101, спасибо ему большое выглядит огонь, наконец-то можно просто оставить переключатель света в Авто.
Lotses вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2019, 22:38   #1849
Lotses
UPD: в режиме ДХО стали помаргивать. Почитал, вроде как это особенность этих ламп Непонятно в чём причина.
Старый 14.07.2019, 22:48   #1850
Sludnov
У меня не моргают
Старый 21.07.2019, 17:21   #1851
Sergei-OUT2.0
Всем доброго времени суток. Вот поставил себе рэле дальнего света 30% мощности. Цена 700 руб. и никакого колхоза. Просто меняется штатное рэле на новое и все работает.
Тоже поставил себе такое реле. Все работает. Спасибо tolstikov.ser
Sergei-OUT2.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2019, 13:41   #1852
reversff
Добрый день! подскажите пожалуйста подойдут ли птф с дхо штатно: SAT ST-214-2047N (применяемость SUBARU XV/IMPREZA 12-/MITSUBISHI PAJERO SPORT 16-/OUTLANDER 13-15/RENAULT MEGANE 14-16) и RENAULT 261503859R (MEGANE 14-16)?
reversff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2019, 10:07   #1853
Lotses
@Sludnov, коричневый провод к плюсу или минусу подключили?
Старый 31.07.2019, 08:24   #1854
Sludnov
Сообщение от Lotses Посмотреть сообщение
К минусу, как в схеме нарисовано
Старый 02.08.2019, 12:24   #1855
reversff
Подскажите плиз- можно ли распиновать штатную проводку птф для добавления проводов ДХО? Или нужно покупать проводку от асх?
Старый 15.10.2019, 20:05   #1856
ЕвгеничЪ
Авто: Outlander lll 2,4 CVT Instyle 4WD
Сообщение от reversff Посмотреть сообщение
Под капотом есть пластиковая крышка над радиатором. Под ней черный разъем А33. В разъем заходит 2 пары проводов. Одна пара черный и серый провод -это туманки, вторая пара коричневый и зеленый -ДХО. Из разъема выходит только пара на туманки. Нужно добавить 2 Пина и будет вам счастье. Чтобы ДХО потом заработали, необходимо активировать их в Етаксе и установить реле и предохранитель в блоке предохранителей в моторном отсеке.
ЕвгеничЪ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2020, 11:48   #1857
Sheynkar
Авто: Mazda3
Шесть лет - полет нормальный. Включается через 5с после запуска двигателя, в процессе работы на перепады напряжения не реагирует, выключается с выключением двигателя.
Sheynkar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
