Старый 04.08.2013, 12:33   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04.
Старый 19.04.2019, 12:44   #1231
ang
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Добрый день всем,забрал сегодня передние тормозные диски NiBK RN-1209 с колодками, а они с двумя отверстиями под шурупы для крепления диска, ставил кто такие диски? они подойдут?
ang вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 12:57   #1232
ang
Старый 19.04.2019, 16:35   #1233
ang
или менять на правильные???
Старый 19.04.2019, 22:04   #1234
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от ang Посмотреть сообщение
Для демонтажа "прикипевшего" диска со ступицы.
Добавлено через 52 секунды
Так а что мешает попробовать?
Старый 19.04.2019, 22:30   #1235
WarGamer
@ang, Подойдет.
Старый 21.04.2019, 12:38   #1236
ang
Поставил ,все нормально . Супорта почистил смазал ,колодки новые пока все хорошо. С одной стороны диск дыл не "прикипевший" болтался просто , вспомнил что наэтой стороне менял подшибник 2 года назад по гарантии
Старый 23.04.2019, 12:01   #1237
Rint
При замене передних тормозных колодок обнаружил что пыльник тормозного цилиндра порван... Сложно его менять? Нужно ли выдавливать поршень и, соответственно затем какие сложности при его установке? Кто делал такую процедуру самостоятельно?
Rint вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 12:47   #1238
@Rint, Нет поршень выдавливать не надо,старый пыльник снимается и устанавливается новый.
Старый 23.04.2019, 13:00   #1239
МиНиН
@Rint, надо смотреть в каком состоянии находится сам поршень. Если на нем налет ржавчины, то можно удалить. А если появились раковины, то замена. Для этого надо аккуратно выдавить поршень, нажав на педаль. Главное чтобы не вывалился, иначе тж вытечет и придется прокачивать.
Старый 23.04.2019, 13:14   #1240
Rint
что является уплотнителем между поршнем и стенкой цилиндра? есть там какое-нибудь кольцо или манжета? Или цилиндр и поршень подогнаны настолько что не требуется никакой манжеты? Если есть уплотнитель, то где нарезана канавка под него: на поршне или в цилиндре? На сколько нужно выдавливать цилиндр до его выпадения?... Столько вопросов, что пока сам не разберешь суппорт ничего не поймешь наверное...
Старый 23.04.2019, 15:13   #1241
Сообщение от Rint Посмотреть сообщение
@Rint, Да есть на поршне фото.
Старый 23.04.2019, 17:34   #1242
Сань, это не то. Эта канавка куда одевается пыльник. А сам манжет находится в цилиндре. Вот из шапки темы: https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=500
Старый 23.04.2019, 17:49   #1243
@chundga, Лёш,привет!точночто то попутал менял пыльник в прошлом году,уплотнительная манжета в самом суппорте.
Старый 25.04.2019, 07:42   #1244
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
для статистики - пробег 100 ткм, стоит все родное ещё, остаток спереди чуть меньше половины, сзади около 3 мм. (я оказывается вообще не торможу ).
А так уже куплены Акебоны и катаются в багажнике.
Старый 28.04.2019, 09:44   #1245
Илья_НН
Всем кому интересно, поменял два задних суппорта по отзывной компании от Mitsubishi в Рольф Юг. При диагностике вынесли вердикт суппорта под замену.
Илья_НН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
