Старый 18.07.2007, 14:27   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
FAQ по теме камера заднего вида
Штатное место для камеры - >>>
Правильная установка и правильное изображение - >>>
Фото отчет от Shpunt - >>> Вид - >>>, >>>
Уснановка камеры в спойлер - >>>
Отчет от dimgo - >>> Вид - >>>, >>>, >>>
Очень подробный отчет (инструкция) от ma273r - >>>, >>>, >>>, >>>
Подробный отчет по установке от Балу - >>> автоматическое переключение на камеру в режиме R NEW
Отчет по установке камеры (на примере Pleervox PLV-CAM-D к SkyNavi) - >>> NEW
Мануал по установки камеры в картинках от Mitsubishi - >>>
Инструкция по установке в Word от Povasaris >>>
Мануал по установке - >>>
Варианты подключения камеры - >>>, >>>
Код оригинальной камеры от Mitsubishi - 8781A017, MME31781 (пояснение)
О том как камера помогает "выглядывать" - >>>
Установка омывателя камеры заднего вида (megaaxel) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 21.04.2014 в 11:50. Причина: add.
Старый 20.08.2018, 16:43   #1336
V33che1
По умолчанию Re: Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
Здравствуйте, у меня на аутлендер хл стоит магнитола от аутлендер 3 ( с одной крутилкой). Подскажите, где можно приобрести переходник с RCA на стандартных вход? (С-101) [img]/2018/08/20/thumb_ca939709f4.jpg[/img]
V33che1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2018, 15:43   #1337
kutaxov
Сообщение от V33che1 Посмотреть сообщение
Я думаю, тут ksize.ru
kutaxov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2018, 17:46   #1338
V33che1
Установил камеру, а изображение перевернуто, кто нибудь сталкивался с этим?
Старый 27.04.2019, 17:07   #1339
Miha2018
Друзья, простите, если задаю давно понятный всем вопрос, но не нашел понятного и наглядного ответа. Ставлю камеру с выводом на встроенный в зеркало монитор. С установкой все понятно, и понимаю, что запитать камеру лучше от лампочки заднего хода. Покажите, пожалуйста, где провод (+12 на лампу заднего хода) и в каком он разъеме???
Прилагаю мое фото левой части багажника со снятой обшивкой.
Тестером легко бы нашел, но помощников нет, одному никак
Miha2018 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2019, 19:48   #1340
Potable
Аватар для Potable
@Miha2018, подключался прям в задней двери, не помню, что бы были проблемы. Если нужно вызвонить в одного, то это то же просто. Вкл заднюю, на не заведенной, но с зажиганием, вызваниваем, потом тоже но без задней. Где плюс появляется/прлпадает, там и сигнал на фонари заднего хода. Ещё проще по схеме глянуть. Самое простое, повторюсь, подключиться прямо к лампочке в задней двери.
Старый 02.05.2019, 23:11   #1341
Miha2018
@Potable, у меня при включении заднего хода загорается лампочка справа на заднем бампере
Не хочется бампер разбирать
Разобрался сам...сложил спинки задних сидений и поставил тестер так чтобы было цыфири видно с водительского места и подключал тестер к проводам
Так что подключаемся вот к этому разъему (рис.1), а точнее к его синему проводу (рис.2)
Старый 22.05.2019, 16:17   #1342
sergey2909
Авто: 2.4 Ultim
По умолчанию Re: 2DIN Система SkyNavi
вот она
Добрый день. Подскажите эта Камера 8781А017 с разметкой или её рисует магнитола?
sergey2909 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2019, 00:42   #1343
amigonya
Авто: Стремительный домкрат
Доброго времени суток. У меня штатная камера заднего хода при переключении рычага переключения скорости в положение R, отображается на экране примерно 3-5 секунд и выключается, так же как и габариты заднего хода.Проверил проводку на задней двери-целая.Помогите разобраться.Спасибо
amigonya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2019, 00:16   #1344
Miha2018
Может кому-то поможет.Сделал видео как запитать камеру заднего вида на аутлендере 3 2018г
https://youtu.be/l3d-ZPk7k5k
камеру брал эту
https://ru.aliexpress.com/item/32804...443d6da010MbVZ
Старый 23.08.2019, 01:57   #1345
Megavolt39
Кто нибудь сталкивался? Днем штатная камера показывает зеленый экран, в ночное время изображение отличное. Я так понимаю камере хана? Заказал с али китайский аналог, но там разъем совсем другой, как подсоединиться к штатному? получается у китайского только желтый, красный и черный провод. На штатном, белый, желтый, красный и 3 черных.
Megavolt39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2019, 21:54   #1346
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Штатное питание Камеры 6,5 вольт, а у заказанного вами аналога скорее всего 12.
Белый и желтый это видео сигнал, а красный это питание 6,5В. Два чёрных там объединены на стороне Камеры - если такую же петлю не сделаете - голова Камеру не увидит.
У меня есть разъём необходимый вам чтобы не резать штатную проводку или могу сразу переходник сделать для Китай Камеры.
Старый 08.09.2019, 00:37   #1347
Megavolt39
Цена вопроса? Остаётся только 12волт подвести?
Старый 08.09.2019, 00:40   #1348
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Пишите в личку или WhatsApp/Viber (номер в подписи), обсудим нюансы, пришлёте фото того, что есть и станет ясно по цене.
Старый 25.09.2019, 16:50   #1349
MIX_DP
Приветствую.
планирую на выходных подключить беспроводную камеру заднего вида
сзади камеру + передатчик, как я понимаю, проще всего запитать от лампы заднего хода?
Или, учитывая, что это нужно добираться к фаре и разбирать заднюю дверь, проще к каким-то разъемам под обшивкой?
еще нужно запитать приемник за магнитоллой. где там проще всего найти питание?
Спасибо за помощь!
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2019, 17:07   #1350
MIX_DP
По умолчанию Re: Камера заднего вида: выбор, установка и др.
Вот такое писали
Сообщение от alosev65 Посмотреть сообщение
У меня сразу за магнитолой к общему жгуту примотан широкий белый разъем на нем белый провод по моему 2 контакт. Там появляется 12в при вкл задн хода. Я тестером вызванивал. Подключался к нему.
у меня тоже был этот разъем бесхозный (помню т.к. недавно менял ГУ)
так вот я совсем не спец)
12в появляется на 1 проводе? надо же 2 провода, верно?
где там + и - найти?))
тестер есть если что
но я не уверен как им верно пользоваться))
один на корпус а вторым искать где 12В есть?
думаю лучше если эти 12В будут подаваться только при включении заднего хода
Боковые зеркла заднего вида. Алексей Евгеньевич Outlander XL - Запчасти и ремонт 44 04.07.2008 21:30
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 19.02.2008 22:45
Outlander. Камера заднего вида Илья Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 24 11.12.2007 11:51
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
