Старый 21.04.2019, 19:16   #301
ilya_sy
Авто: пешеход
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 Плановое ТО-75000
а чем отличаются в сервисной книге аутлендер и аутлендер RE. мой 13 года как обозначается?
ilya_sy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2019, 19:21   #302
Aram193
Аватар для Aram193
@ilya_sy, Аутлендер 12+ это и есть Autlander RE.
Старый 03.05.2019, 08:55   #303
Slavan_dz
Приветствую всех владельцев 3 поколения! То-75000 км делал в январе 2019 у официалов в Нн, после этого уже проехал 2,5-3 тыс.км. Стоимость с их расходниками примерно 25.000. Стоимость работ на 7.500 руб. Расходрики все покупал сам, скрин с комментариями ниже приведу. Покупал в разных интернет-магазинах, поэтому сам свел в таблицу. Масло в вариатор заливал Idemitsu, хотя официалы сказали , что заливают еще Zic. Масло в раздаточной коробке поменял как по руководству 80w-90 оригинал, официалы льют с индексом вязкости 75w в раздатку. Все обошлось со своими расходриками в районе 15 тыс.руб. На сегодняшний день полет нормальный!
Slavan_dz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2019, 17:10   #304
alexvmf
Мож не туда. Но не нашёл тему про ТО 90. Необходимо проверять зазоры клапанов у двигателя 4B12?
Старый 05.05.2019, 10:35   #305
Сообщение от alexvmf Посмотреть сообщение
Вот тема.
Старый 12.07.2019, 18:06   #306
Вадим 23 регион
Добрый день всем. Подскажите, пожалуйста, всё перечислил или что - то упустил?
1. Фильтр салонный.
2. Фильтр масляный двигателя.
3. Фильтр масляный маслоохладителя коробки передач.
4. Прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя.
5. Прокладка поддона картера АКПП.
6. Кольцо уплотнительное сливной пробки.
7. Масло для двигателя.
8. Масло в вариатор.
9. Масло в раздатку.
Вадим 23 регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2019, 20:45   #307
@Вадим 23 регион,
Можно ещё добавить фильтр грубой очистки вариатора.При замене жижи,ребята рекомендовали заменить на новый,аргументировав это тем,что из старого проблематично вычистить продукты износа,задержанные им.
Старый 12.07.2019, 20:49   #308
Вадим 23 регион
Спасибо.
Фильтр грубой очистки вариатора, а какой номер, не подскажите?
Старый 12.07.2019, 20:52   #309
Сообщение от Вадим 23 регион Посмотреть сообщение
2824A007 - это оригинал.Есть куча неоригинальных заменителей,в том числе в комплекте с прокладкой поддона картера.
Старый 13.07.2019, 01:39   #310
Вадим 23 регион
@mr.fix, посмотрите, пожалуйста.
Всё верно? Остатки масла есть, с прошлого ТО, фильтр салона тоже есть, решётку, которую промывают, решил, пока, не брать.
Производитель Артикул Описание Кол-во Сумма
Idemitsu 30301201-746 Масло трансмиссионное синтетическое "Multi CVTF", 4л 2 4562
Mitsubishi 2824A006 Фильтр масляный маслоохладителя коробки передач 1 500
Mitsubishi 2920A096 Кольцо уплотнительное фильтра маслоохладителя коробки передач 1 182
Mitsubishi MD 050317 Прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя 1 90
Mitsubishi MZ 320282 Масло трансмиссионное 1 937
Mitsubishi MZ 320757 Масло моторное синтетическое "ENGINE OIL 5W-30", 4л 1 2215
Sakura C-1011 Фильтр масляный двигателя 1 167
Skyparts 1102601M02SKY Шайба сливной пробки 1 74
Общая стоимость позиций 8727 Р
Общая сумма 8727 Р
Старый 13.07.2019, 16:17   #311
@Вадим 23 регион,
Да в общем всё правильно.Не хватает прокладки сливной пробки раздатки 3200A102 и заливной пробки MF660036.Ещё не вижу прокладки поддона вариатора.Вы решили поддон не снимать?
Старый 13.07.2019, 16:30   #312
@Вадим 23 регион,
Да,и ещё один момент.Я меняю врздушный фильтр ДВС каждые 15 т.км.30 т.км. для него слишком много.Стоит он недорого.Решать конечно Вам,но хуже от замены не будет.А будет только лучше.
Старый 20.07.2019, 23:34   #313
Вадим 23 регион
Прошёл сегодня ТО. У нас в городе появился ещё один официальный дилер, который не борзеет с ценами, как тот, у которого я брал машину. Всё неплохо, единственное, что смутило, сказали что данный фильтр Mitsubishi2824A006 Фильтр масляный маслоохладителя коробки передач, не нужен, так как его замены - нет в регламентных работах, менеджер проверял несколько раз и сказал если хотите - поменяем его, но надо доплатить 2500 р. Я немного подумал и отказался, решив, что если нет в регламенте, то и нет необходимости, теперь в раздумьях...
Уровень антифриза был ниже нормы, предложили долить, я не отказался.
Итого: запчасти - 9029, работы с антифризом - 5155.
Всё, вроде, нормально, только по поводу фильтра терзают смутные сомнения...
Старый 21.07.2019, 03:24   #314
@Вадим 23 регион,
Я бы всё-таки порекомендовал докупить и поменять фильтр тонкой очистки вариатора в стороннем сервисе.Так как именно он и улавливает основные продукты износа.Если решите менять,имейте в виду,что при снятии теплообменника и его замене необходимо будет долить жижи примерно 200-300 мл.
Старый 21.07.2019, 09:45   #315
Вадим 23 регион
mr.fix, я понял, спасибо.
А что можете сказать по поводу этого - сказали что данный фильтр Mitsubishi2824A006 Фильтр масляный маслоохладителя коробки передач, не нужен, так как его замены - нет в регламентных работах, менеджер проверял несколько раз и сказал если хотите - поменяем его, но надо доплатить 2500 р. Я немного подумал и отказался, решив, что если нет в регламенте, то и нет необходимости, теперь в раздумьях.
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
