Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 16.05.2019, 09:25   #346
oils51
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Нет .И как это сделать сбросить ? Ставлю зиму и ошибка гаснет сама .
oils51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2019, 10:52   #347
evg_krd
Сообщение от oils51 Посмотреть сообщение
на заведенном авто, стоящем на паркинге и ручнике (обязательно), зайти в меню, найти нужный раздел, и переобучить систему (сделать сброс).
Старый 22.05.2019, 20:22   #348
бабушка Бэтмен
Аватар для бабушка Бэтмен
Джентельмены!
Скажите, а кто знает номера оригинальных штуцеров/вентилей?
бабушка Бэтмен вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2019, 20:34   #349
RSOUT
Аватар для RSOUT
Вентиль шины (для датчика давления, но без самого датчика в комплекте) имеет код 4250C386. Цена от 1500 рублей.
Было ранее...
RSOUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2019, 13:56   #350
oils51
найти нужный раздел
Это какой на приемнике ,если не затруднит ?
Старый 23.05.2019, 16:26   #351
evg_krd
https://www.mitsubishi-motors.ru/fil...ort/ps2018.pdf
страница 6-165
Старый 04.08.2019, 17:04   #352
Михаил1965
Здравствуйте уважаемые форумчане. Для себя решил,что датчики мне не нужны. Если кому то нужны родные датчики без золотников,то обращайтесь пока есть четыре штуки,потом доберусь до запаски будет пять.
Михаил1965 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2019, 18:34   #353
SGtomsk
пока не зимовал, датчики в теплое время года не мешали. во второй комплект их клонировали (включая запаску) и пока только в плюс, т.к. колеса задние пробивал несколько раз и на гравийке (где и пробиваешь) заметно становится когда размочалишь вхлам и начинает таскать. а после такого финала начинаешь нервничать и дергаться лишний раз, сколько уже было что чота показалось, тормозишь и бегаешь вокруг машины, вдруг пробил... раз датчики стоят почитал что к чему и поставил прогу NPMS diag. теперь перед дальними выездами не проверяю давление манометром в каждом колесе, а просто запускаю ее. заодно покажет проблемное колесо, если вдруг на приборке предупреждение вылезет.
Старый 05.08.2019, 07:04   #354
TAY22
Чем считаете? Через ODB?
TAY22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2019, 08:12   #355
SGtomsk
Сообщение от TAY22 Посмотреть сообщение
ELM327
https://ru.aliexpress.com/item/1881884866.html
Старый 29.08.2019, 22:56   #356
sretehka
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста датчики можно приобрести любого производителя? Главное чтобы 433MHz было. Просто есть варианты Mobiletron TX-S056 - 1950р./шт. и CGA Корея (тоже 433mhz)
11-SPT5001-RA - 1500р./шт. или всё-таки родные? И при покупки я их должен активировать ?
sretehka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2019, 06:34   #357
SGtomsk
похолодало, вылезло предупреждение что колесо спущено. делаю сброс чере меню, начинает мигать лампочка, катаюсь пару минут и нифига: мигать прекращает, загорается и вылазит сообщение, что колесо спущено. покатался подольше - пропало, посмотрел в это время давление через NPMS - 1.9 везде и одно 1.8. т.е. начинает ругаться когда падает меньше 1.8. а как тогда ездить на спущеных в 1.0-1.5 колесах? я наоборот ожидал, что эта штука вовремя подскажет о начинающихся проблемах, а тут постоянно горит и всё. асфальтовый индикатор на внедорожнике?
Старый 13.09.2019, 06:43   #358
kay42
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Я так понимаю он покажет через NPMS diag на смартфоне давление только 4х колес? Без запаски?
Старый 13.09.2019, 06:47   #359
Тай
Аватар для Тай
порог срабатывания настраивается, бортовым компом и через nmps diag.
есть какой то минимум давления, не помню.
Старый 13.09.2019, 09:00   #360
SGtomsk
Сообщение от kay42 Посмотреть сообщение
все 5 колес показывает!
NMPS посмотрю что может, а как это бортовым делать? сброс через сервисное меню это не тоже самое? других манипуляций в мануале нет. когда травил до 1.9 на грейдере сброс помог скинуть предупреждения.
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +3.
