Старый 17.05.2019, 16:24   #4531
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от ализаМ Посмотреть сообщение
Народ подскажите ПЖЛ,номер по каталогу. На золотники на кондиционер.
Это через которые проверяется давление и заполняют систему ? Если -да , то их в каталоге отдельно в з.ч. нет , только с трубками .
Старый 17.05.2019, 21:02   #4532
ализаМ
Авто: Аут.Американец 2002 год
ясно спасибо...
ализаМ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2019, 13:18   #4533
ализаМ
Счастье Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
тоесть чтоб их заменить ,надо менять трубки т.е. полностью всю систему?
Старый 20.05.2019, 13:28   #4534
luna7475
Или спросить в фирмах по заправке кондиционеров.
Старый 20.05.2019, 13:53   #4535
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
Согласен . Далеко не все , что можно заменить , есть в каталогах оригинала . Самый простой пример - шаровый и передний сайлент на рычаге, только аналоги .
Старый 20.05.2019, 14:23   #4536
Garik210693
Добрый день подскажите пожалуйста, при запуске двигателя стартер крутит но машина не заводится и перегорает предохранитель F9 20A система управления двигателем где искать проблему, горят ошибки P0125, Р0136, Р0155, Р0141 но с этими ошибками машина заводилась, за раннее спасибо. Машина Outlander 2.4 4WD мотор 4G69 Mivek
Garik210693 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2019, 12:44   #4537
LEO3020
Всем доброго дня,такой вопрос меня просто уже задрал генератор,началось все с того что возросла зарадка до 17 вольт,и на панели загорелись лампочки генератора и ручного тормоза, снял гену заменил реле регулятор,зарядка стала 13,4 лампочки продолжали гореть,думал горят лампочки из за низкой зарядки,опять снял гену и поменял диодный мост,зарядка стала 14,3,но лампочки продолжают гореть,завел машину и наработающей снял с генератора фишку с 4 контактами,лампочки потухли значит в проводке все норм,что еще может быть из за чего не гаснут лампочки???мне машину надо на продажу,есть какой способ обмануть лампочки??что бы при включении зажигания они загорались,а при заводке тухли,ведь с зарядкой все норм,неохота покупать генератор за 140 евро
LEO3020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2019, 23:19   #4538
Андрей32rus
Авто: outlander 2.4 4WD
Добрый вечер. Подскажите какой правый наружный шруз брать. Американец 4WD 4G64 с ABS.
Андрей32rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 09:18   #4539
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: The first American Outlander2.4 in out-club
Сообщение от Андрей32rus Посмотреть сообщение
Экзист по вину даст тебе номер детали
Pavel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2019, 22:15   #4540
bazick
привет все жрет резину изнутри .колеса домиком.саленты в норме.возможно поставить развальные болты на нижние рычаги спилив пластины..?или это колхоз?как быть что делать
bazick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2019, 00:14   #4541
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от bazick Посмотреть сообщение
Так и следует поступить.
Старый 10.06.2019, 16:10   #4542
Novik2403
Всем доброго времени!
Проблема следующая (может подскажите в какой теме обсуждалось) :
- перестал работать кондей, а именно, фреон и все остальное заправлено. Включая кондей нет ни каких движений, ни оборты не падают, муфта и компрессор так же не включается.
На СТО проверили все что можно. Ответ один, в системе нет кондея, типа РЕЛЕ не включается. при любых монипуляциях, Реле не реагирует.
Может кто сталкивался ??? еще датчик давления фреона при шевелении, как будто коротит, может ли быть все из за его неисправности ???
Novik2403 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2019, 11:19   #4543
Novik2403
Сообщение от Novik2403 Посмотреть сообщение
Подскажите может кто менял, Датчик температуры охлаждающей жидкости, какие есть аналоги, подойдет ли от Аиртрека/лансера ??? Проблема скорее всего в нем, оригинал не дешевый блин (((
Старый 12.06.2019, 12:11   #4544
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Tama HS401
Датчик температуры жидкости проверенная замена .Mitsubishi MD 177572
Датчик температуры охлаждающей жидкости ставился на AIRTREK AIRTREK/OUTLANDER ASX ATTRAGE/MIRAGE G4 CARISMA CHARIOT CHARIOT GRANDIS COLT 3DOOR COLT 5DOOR COLT CABRIOLET COLT/COLT PLUS COLT/LANCER DELICA D:5 DELICA SPACE GEAR/CARGO DIAMANTE DION ECLIPSE ECLIPSE SPYDER ENDEAVOR EXPO EXPO-LRV GALANT GALANT FORTIS SPORTBACK GALANT FORTIS/LANCER EVOLUTION GALANT SALOON GALANT STATION WAGON GALANT,GALANT HATCHBACK GALANT/ASPIRE GALANT/ETERNA/EMERAUDE GRANDIS I-MIEV L200 L200,L200 SPORTERO L300 LANCER LANCER SPORTBACK LANCER STATION WAGON LANCER,LANCER CEDIA LANCER/LANCER CLASSIC LANCER/MIRAGE LEGNUM LIBERO/LIBERO CARGO MINICA MINICA TOPPO MINICAB,BRAVO MINICAB,TOWN BOX,TOWN BOX WIDE MINICAB-MIEV MIRAGE MIRAGE DINGO MIRAGE/SPACE STAR MONTERO MONTERO SPORT NATIVA NATIVA/PAJ SPORT OUTLANDER OUTLANDER PHEV PAJERO PAJERO IO PAJERO MINI PAJERO PININ/MONTERO IO PAJERO SPORT PAJERO/MONTERO PAJERO/MONTERO IO PAJERO/MONTERO LONG PAJERO/MONTERO SHORT PAJERO/MONTERO SPORT PROUDIA/DIGNITY RVR SIGMA SIGMA/MAGNA SPACE GEAR/L400 VAN SPACE RUNNER SPACE STAR SPACE WAGON TOPPO BJ,TOPPO BJ WIDE
Старый 12.06.2019, 12:22   #4545
Novik2403
Огромное спасибо! Сегодня же еду покупать, +30 жара, без кондея АД, плюс кожарожа салон ((((
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
