Старый 26.05.2019, 12:11   #1
thecat
Авто: MMC Outlender 3
По умолчанию Буксовал. Загорелся чек. Ошибки вариатора P0776 и P0868
Outlender 2012, 2.0 , вариатор
Сегодня заехал в песок , пришлось побуксовать, выбрался. Машина по трассе ехала бодро как обычно , километров через 40 загорелся чек , машина уже еле едет, на светофоре чтобы тронуться нужно педаль в пол - еле начинает двигаться.
завтра уже постараюсь попасть в сервис. Сижу мандражирую что это - вариатор??? щуп вариатора вытащил, жидкость светлая, гарью не пахнет, сижу думаю насколько попал? Кто у же сталкивался с таким)))
thecat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2019, 20:48   #2
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Re: загорелся чек
Сначала коды ошибок в студию.
Старый 26.05.2019, 21:17   #3
@thecat,
На щупе цвет жижи всегда будет светлым,потому что слой её очень тонкий.Пробег какой у машины?
Старый 27.05.2019, 02:04   #4
thecat
Утром машина поехала, но чек на приборке остался, запишусь на диагностику , посмотрим
Старый 27.05.2019, 09:51   #5
v888v
Аватар для v888v
@thecat, вы не описали еще в каких режимах (4WD/ECO/AUTO/LOCK) буксовали и потом по трассе двигались. Сколько времени это длилось. Даже как крутили рулем при пробуксовке тоже влияет.
К сожалению при пробуксовке довольно быстро набирает температуру вариатор, обдува то нет без скорости. Когда застрял в глине, и буксовал, хотя на самом деле даже медленно ехал, мне приходилось часто останавливаться и по долгу стоять чтобы температура вариатора спала, температуру мониторил, был прибамбас с собой. Датчик АВС, на который намоталась трава, выдал тогда и ошибку, было ожидаемо.
Старый 27.05.2019, 15:19   #6
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от thecat Посмотреть сообщение
Он будет гореть еще долго.
Старый 29.05.2019, 06:41   #7
thecat
Коды ошибок со сканера P0776, P0868
буксовал на L , в режиме LOCK, по трассе в режиме ECO
стоит еще защита картера
Старый 29.05.2019, 06:58   #8
Старый 31.05.2019, 03:31   #9
thecat
По умолчанию Re: Буксовал. Загорелся чек. Ошибки вариатора P0776 и P0868
Эти ошибки (P0776, P0868) , могли быть вызваны перегревом, можно дальше кататься?
Пробег у машины чуть более 20 000 , буксовал вообще первый раз, с машиной обращаюсь нежно, стоит беспокоиться или ездить дальше? Сижу накручиваю себя)
Старый 31.05.2019, 11:26   #10
visio
Сегодня вообще не буксовал- ехал по трассе-110/120- загорелся : перегрета система 4wd, отключились ABS и прочая хрень. Панель как гирлянда горит. Машина едет без толчков и прочего. Поведение не изменилось.
Куда копать?
Датчики ABS? Ступичные подшипники?
visio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2019, 13:01   #11
thecat
Сегодня все повторилось, проехал спокойно по городу километров 100 и снова чек и машина не едет
тут уж точно перегрева не было
Старый 02.06.2019, 15:52   #12
Скорей всего после буксовки попала стружка в клапан, и он стал подклинивать. ИМХО.
Старый 02.06.2019, 16:24   #13
Zorkon
Сочувствую, но эти ошибки говорят о том, что нужно вскрывать и смотреть вариатор. Чем раньше это сделать тем дешевле будет ремонт, может удастся спасти конусы. Насколько долго и интенсивно буксовали?
Zorkon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2019, 16:59   #14
thecat
возможно разборка чистка замена фильтров и масла решит проблему))))клапан тоже менять или по состоянию?
Старый 02.06.2019, 17:23   #15
Неужели после одного букса такое могло произойти?А фильтры???
А кто ж его знает?Может и обойдётся "малой кровью".В любом случае наверно без вскрытия коробки не обойтись.А там уж,что мастера скажут.
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
