Старый 30.05.2019, 08:42   #46
юрий юрикович
Авто: Pajero Sport 2.5 D-ID MT
По умолчанию Re: Обработка от ржавчины подножек
так порошком красить- нужна большая камера. у приятеля есть заводик, он порошком красит алюминиевые батареи отопления и еще какую то мелочь. но подножки в его камеру по длине не влезут...
вчера ставил подножки: сорвал горизонтальный болт на среднем кронштейне левой подножки. и крутил вроде не сильно, но лопнул этот болт ( он приварен к порогу, на него навинчивается гайка) видимо перкален был... залил масло , снизу залепив отверстия пластелином. масло постепенно растворит пластилин и излишки вытекут
юрий юрикович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2019, 09:42   #47
krpb
Аватар для krpb
Сообщение от юрий юрикович Посмотреть сообщение
Не обязательно в своем городе. Транспортные компании возят грузы за недорого.
krpb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2019, 14:20   #48
юрий юрикович
так нужно еще найти где отпескоструить,( в мпс 2 сложив спинку правого заднего сиденья подножки свободно помещаются) я не доверяю , когда работы проводятся без моего присутствия, ибо понятие совести работника ныне отсутствует
Старый 31.05.2019, 12:35   #49
юрий юрикович
стал растворятся пластилин на нижних вентиляционных отверстиях труб подножек и капать масло. расчет оказался верным: по жаре от колебаний авто при езде масло изнутри полностью прополоскало трубы ( даже выступило в верхних заклепках заглушек труб) и начало постепенно стекать...
Старый 02.06.2019, 12:37   #50
Дизелист
..... я уже в поисках древнего Нигрола.....
Дизелист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2019, 21:08   #51
МАХ68
Авто: Nissan Pathfinder 2.5 AT,Nissan Terrano2 MT,NMPS
@Дизелист, Как я понял, ЮЮ хочет пресечь коррозию изнутри. Если так, то что он залил туда под словом "масло"?!
Нигрол очень не долговечный консервант, к тому же, очень вонючь!
МАХ68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2019, 09:58   #52
юрий юрикович
я залил отработку из мотора мпс 2 (2,5 дизель) -бывшее фирменное масло мицубиси. поскольку внутри труб наверняка появилась пористость из ржавчины, то жидкое масло при высоких летних температурах, плескаясь в трубах, легко пропитает пористости. это, надеюсь, заметно остановит дальнейшую коррозию. и масло будет находится в микрополостях пор, что позволит ему дольше защищщать металл. нигрол очень густой, высоковязкостный. его горячим нужно вдувать в трубу компрессором, сняв торцевые заглушки. а распыленное масло мгновенно остынет и вряд ли пропитает боковые и верхнюю части трубы. или нужно трубу греть и переворачивать для равномерного растекания нигрола внутри. хлопотно, грязно и долго. разве что развести нигрол с керосином- керосин ( как ВД-шка) высокопроникающий, но нужно сообразить правильную пропорцию нигрол-керосин. да и капать из труб нигрол будет долго. если вместо нигрола суметь вдуть в трубу пушечное сало, обеспечив эффективное смачивание им внутренней поверхности труб- это, имхо, наилучшее решение. но опять таки требует нагрева трубы и манипуляций с ней. зато пушсало пока наиболее стойкий из доступных консервантов
Старый 12.06.2019, 18:24   #53
МАХ68
Хреновенькое оно для консервации. Есть специализированное масло К-17 , или присадки АКОР-1 , В-15/41. Это, если Вашим методом проливать с ополаскиванием.
Старый 13.06.2019, 07:10   #54
юрий юрикович
я - что под рукой было. сейчас туева куча химии и каждое средство себя рекламирует как самое- самое. а испытывать на себе, особенно всякие антикорзащиты долго и хлопотно. пушечное сало было у меня в б/у ниве ( не к ночи будет она помянута). когда переваривал - было много мест, где пушсало сохранило металл чистым
Старый 21.06.2019, 16:07   #55
krpb
Аватар для krpb
Решение удивительное по своей бесполезности в плане защиты от коррозии.
Коррозия прекратится, только если на поверхности металла будет создана пленка не пропускающая кислород и воду.
Обработка отработкой не делает пленки непроходимой для воздуха, к тому же отработка содержит в своем составе не менее 0,5% воды, что вполне достаточно для дальнейшего развития коррозионных процессов.
Так, что с точки зрения инженера процесс коррозии Вы Юрий не остановили, а ускорили.
Чтобы действительно остановить, надо постараться вычистить с поверхности грязь, которой её обработали и после обработать полости любым составом способным вытеснять с поверхности воду и создающего непроходимую для воздуха пленку.
Мовиль или Тектил и их аналоги для этого великолепно подойдут, причем от любого производителя. Лучше всего будет работать долгосохнущий, но он сильнее всего пахнет.
Старый 15.07.2019, 16:07   #56
юрий юрикович
я понимаю, что отсутствие кислорода тормозит окислительные процессы. но разбирать трубу ( вынимать торцевые заглушки), при ее малом диаметре изобретать технологию внутренней очистки и как проконтролировать степень очистки, затем покупать полведра мовиля или тектила ( примерно таков внутренний объем трубы), заполнить трубу, переворачивать ее для гарантированного смачивания всей поверхности, ждать , пока высохнет, закрепившись по всем поверхностям- на это уйдет все лето. конечно, хорошая защита, но ну его возиться. с маслом просто налитым, уверен, прослужит дольше, чем с постоянным водяным конденсатом по ржавчине и постоянной сырости внутри трубы, попадающей сверху под пластиковые накладки ( под ними углубления в трубе, собирающие влагу из под накладок, в них вентиляционные как бы отверстия). пример- в старых авто передние лонжероны при постоянно вытекающем из мотора маслом обычно сохраняются лучше деталей, куда масло не попадает
Старый 15.07.2019, 16:12   #57
Venture
Проще купить новые трубы или заменить на нержавейку. Или важен процесс?)
Старый 16.07.2019, 07:13   #58
юрий юрикович
купить, вероятно, можно, но я их в продаже не встречал. а делать из нержи дорого и возня с приваркой кронштейнов крепления ( три штуки)- нужно весьма точно их приделывать, т.к. там не просто дырками попасть в болты на кузове, а еще и после попадания в дырки нужно сдвинуть трубу (подножку) и чтобы вырезы в месте сдвига равномерно прижались к болтам для распределения нагрузки.
о покупке новых можно задумываться, когда родные сильно проржавеют
Старый 16.07.2019, 08:30   #59
krpb
Аватар для krpb
Заглушки вынуть пять минут, столько же поставить- там обычные вытяжные заклёпки.
Технологию изобрели задолго до нашего с вами появления на свет.
Ёршик называется. Используется и для чистки бутылок и для чистки унитазов.
Фиксируем ёршик на палке и возвратно-поступательными движениями чистим.
Полведра мовиля-хватит обработать весь автомобиль, с большим запасом.
На подножки достаточно стакана.
На своей машине я не обрабатывал подножки изнутри ничем...
Старый 16.07.2019, 15:07   #60
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Качественный пескоструй, нормальные руки, хорошая покраска на горячию. Решат эту проблему минимум на 3 года.
А покарасил 1.5 года назад, 2 зимы и одно лето. Все замечательно.
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
