Старый 21.04.2019, 19:17   #31
kaskas
По умолчанию Re: Место крепления блока ACCS/FCM (адаптивный круиз контороль)
Немного фото компонентов из комплекта для установки:
Старый 21.04.2019, 20:42   #32
kaskas
Установка радара ACCS/FCM.
1. Кнопки в руле.
Повернуть руль на 45 градусов, заглушить двигатель.
Снять минусовой провод с обоих аккумуляторов, подождать 60 сек. Это важно при снятии подушки безопасности руля.
Нажать по очереди отверткой Torx T30 в три сервисных отверстия (Service hole), чтобы отжать подпружиненные стержни (Rod), см их пунктирный силуэт в центре рисунка:
Подушка освободится, важно не порвать ее провода. Затем крестовой отверткой выкрутить два шурупа сзади и снять правый блок кнопок.
2. Кнопка в панели у левого колена.
Панель надо открутить снизу (1 шуруп и 1 винт в клипсу), выщелкнуть снизу вверх. Кнопка отключения FCM ставится вместо второй слева заглушки.
3.Радар.
Снять около 12 клипс и снять большую горизонтальную пластиковую панель сверху решетки бампера (1 на рисунке).
Снять 2 клипсы в верхних углах решетки, выщелкнуть решетку радиатора (2 на рисунке).
Для снятия эмблемы надо пассатижами сжать скобу на верхней клипсе эмблемы.
Для установки радара надо вкрутить _со стороны двигателя_ три пластиковых клипсы радара (2 на рисунке).
Сам радар просто вщелкивается в эти клипсы, не надо крутить его болты крепления. На фото вид сверху:
Провод к радару ставится внизу вместо заглушки на место, указанное красной стрелкой:
На этом установка закончена. Далее надо изменить параметры ETACS и обязательно калибровать радар у дилера.
Процедура калибровки описана на англ языке в бюллетене MSB-16X35-001, который легко найти в Яндексе по номеру.
Старый 30.04.2019, 17:59   #33
kaskas
Откалибровал радар у дилеров в Казани (Победы 194).
Дилер отказал в изменении параметров ETACS, чтобы заработал FCM И ACCS. Все дилеры не добавляют опции, которых не было с завода? Это политика Mitsubishi?
Старый 30.04.2019, 21:44   #34
rbely
Скорее Рольфа - вроде как они определяют комплектации Митцух для РФ. Но это Владимир поточнее скажет (если сочтёт нужным).
Старый 01.06.2019, 21:46   #35
kaskas
Уже неделю езжу с работающим адаптивным круиз-контролем (ACCS) и системой предотвращения столкновений (FCM).
Параметры, которые при помощи программы Etacs Decoder надо прописать в блоки машины после установки радара, следующие:
Блок Engine
Adaptive Cruise Control = with
Блок ETACS Variant
ACCS/FCM = Present
ACC TYPE FOR ASC = Type 1
FCM TYPE FOR ASC = Type 1
ACCS function = Present
FCM function = Present
ACCS type = Type 1
FCM type = Type 1
Как пользоваться Etacs Decoder я написал https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=308 .
Старый 01.06.2019, 23:47   #36
эрмак
Аватар для эрмак
А калибровал радар где? На Станционной?
Старый 02.06.2019, 00:19   #37
kaskas
Старый 08.06.2022, 21:50   #38
Knop
@kaskas, ну что, какие впечатления по прошествии трёх лет от этого прибора?
Старый 09.06.2022, 06:22   #39
garis007
Аватар для garis007
Впечатления только положительные, особенно на трассе. Ноги могут отдохнуть), выставил разрешённую +20 ~23 и под камеры не попадёшь, машина сама притормаживает вплоть до полной остановки, и наберёт заданную скорость если препятствие исчезло))
В городе вообще супер, в пробке особенно, не даст догнать в корму если зазевался или залип в телефоне. Это конечно расслабляет и привыкаешь к этому, но все же). Самое главное при рулении других авто, помнить что они без радара)))
Старый 09.06.2022, 16:43   #40
Knop
@garis007, так у тебя же максималка - с завода вставлено и настроено. В общем расслабляет эта приблуда. А если грязью или снегом от впередиидущего авто залепит - отключается? Иногда корка ледяная нарастает.
Старый 09.06.2022, 21:53   #41
garis007
Аватар для garis007
Бывает что залепляет, редко но может. Отключается, о чем и сигнализирует.
Старый 09.06.2022, 22:35   #42
kaskas
+1. Очень доволен, за городом всегда пользуюсь адаптивным круиз контролем.
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
