Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 06.04.2019, 03:16   #1381
Zemon 116
По умолчанию Re: Камера заднего вида в Outlander 2013-2014-2015
Конечно будет. Без кан буса будет все работать все делается переключением проводов.
А каких именно проводов подскажите пожалуйста
Zemon 116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2019, 07:31   #1382
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Сообщение от Zemon 116 Посмотреть сообщение
Я на память не помню всегда прозваниваю, если в этом не соображаешь съезди к грамотному электрику.
Старый 08.05.2019, 10:06   #1383
SandroNSK
Добрый день
Подскажите где искать информацию. На камере заднего вида пропали линии траектории. Ничего не делал просто в один день исчезли и все. Все остальное работает. Как их можно вернуть?
SandroNSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2019, 23:18   #1384
Олег80
Здравствуйте, в сервисном меню в настройках Камеры чёрный экран, нерабочая Камера или с проводкой проблемы или что ещё может быть?
Олег80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2019, 10:42   #1385
Олег80
И магнитола не рисует линии в сервисном меню
Старый 03.06.2019, 05:27   #1386
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от Олег80 Посмотреть сообщение
Тут и надо копать
Старый 03.06.2019, 07:47   #1387
Олег80
Тут и надо копать
Разобрался, в проводке пины местами перепутаны были
Старый 04.06.2019, 00:09   #1388
Derelict
Парни, прошу помощи по подключению нештатной камеры к нештатному ГУ с can boxom в комплекте.
Имеем такую балалайку - https://ru.aliexpress.com/item/Eunav...3a9933ed2teYt3
Вид сзади:
распиновка:
коса для подключения:
Сама магнитола подключилась пин-ту-пин, кнопки на руле заработали сразу, настройка не потребовалась.
Камера была запитана от фонаря ЗХ в районе багажника(слева), управляющий провод с тюльпана также посажен на фонарь ЗХ. Со стороны магнитолы тюльпан воткнул в разъем Camera, управляющий провод скручен с коричневым проводом reverse. При переключении селектора в режим задней передачи, магнитола в режим камеры не переключилась.
Далее управляющий провод перекинут на розовый провод Parking, результата тоже нет.
Если переключить тюльпан в разъем AUX, и включить камеру в ручную через программу на магнитоле, то картинка появляется.
Вопрос: при наличии Can boxa камера подключается как-то по другому? Или необходимо лезть в блок Етакс и что-то включать в нем?
P.S. под спойлером изображения почему-то не отображались
Derelict вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2019, 02:59   #1389
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от Derelict Посмотреть сообщение
Напряжение на нём измерь в месте скрутки, - есть +12В ?
Старый 04.06.2019, 11:04   #1390
Derelict
при включении задней на управляющий провод приходит 10,8 - 11В. Или отдельно про коричневый вопрос?
Старый 05.06.2019, 10:23   #1391
yeger
Аватар для yeger
Да, в него "дует" +12 ??
Старый 06.06.2019, 19:05   #1392
Derelict
На этом проводе и в режиме паркинг и в режиме реверс ровно 0.
Старый 07.06.2019, 02:16   #1393
yeger
Аватар для yeger
в режиме реверс
На него должно попадать +12В. Либо от "стоп"-ов тяни, либо от ЕТАКСа.
Про ЕТАКС (что и откуда) в этой теме есть, ещё есть в параллельной
Старый 08.06.2019, 17:55   #1394
Derelict
Управляющий провод с тюльпана прикручивался к этому проводу, при переключении на заднюю передачу на него подавались +12В, но магнитола не переключалась в режим камеры.
Или на коричневом проводе постоянно должно быть +12В? Куда тогда цеплять управляющий провод с тюльпана, на котором +12В появляется только когда задний ход включается?
Старый 09.06.2019, 07:15   #1395
yeger
Аватар для yeger
Тогда глубже копать надо - может внутри магнитолы этот провод отвалился, т.е контакта нету. Или в настройках (заводских) магнитолы "реверс" выключен.
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
