Старый 16.05.2019, 00:32   #256
Hash1
По умолчанию Re: Outlander. Трансмиссия. Замена подвесного подшипника карданного вала
))) Уже менянного оригинала.
нет взял в оригинале подвесной
Старый 01.06.2019, 13:58   #257
Hash1
Вообщем заменил подвесной теперь тишина. Странно что при повороте руля шум пропадал
Старый 03.06.2019, 12:53   #258
posmetuhov
Комрады подскажите что выбрать из аналогов подвесного?
Вибрация какае-то появилась при нажатии на газ из поворота и прям ударчики небольшие непонятно по чему.
Подергал задний подвесной как то там все "жидко". Думаю заменить.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2019, 12:57   #259
Alex09
@Артем1988, подскажите пожалуйста каким образом извлекали обойму сальника подвесного, боюсь повредить?
Alex09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2020, 22:35   #260
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
тоже интересует что выбрать из аналогов и какую крестовину брать?
Старый 10.02.2020, 22:31   #261
Артем1988
Аватар для Артем1988
Если сам кронштейн жив то все меняется. более дешевым способом и с хорошим подшибасом
Старый 11.02.2020, 08:07   #262
posmetuhov
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
Взял LynX вроде резина у них качественная, плавающий сайленблок этой фирмы стоит у знакомого уже третий год. Резина не потрескалась все отлично.
Поставил себе, вроде спустя пол года все хорошо.
А если и правда по резине внешней все хорошо и сальники живые то можно просто заменить подшипник внутри как посоветовали выше.
Старый 01.07.2020, 09:43   #263
Oligarh
На сальнике оригинала выбита надпись NOK BE6124E 2.4
Не получилось найти сальник по такой маркировке. Может кто подскажет какой именно сальник брать(с артикулом)?
Oligarh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2020, 11:25   #264
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Каталог Oilseal Вам в помощь . https://oilseal.ru/salnik-35x45x7-ma...kh7&results=84
Старый 01.07.2020, 14:14   #265
Oligarh
Теперь нашел на екзисте))
Сальник (12010903B)
Corteco 12010903B
Старый 21.01.2021, 12:26   #266
ra3vgv
Всем привет. Я правильно понимаю у нас в обоих подвесных подшипники 6006, то есть одинаковые оба?
Крестовины тоже обе одинаковые?
ra3vgv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2021, 16:17   #267
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от ra3vgv Посмотреть сообщение
Да !
Старый 21.01.2021, 21:03   #268
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
SKF идут все подделки из Китая
Старый 22.01.2021, 03:45   #269
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Увы , как и многое другое
Старый 26.05.2021, 17:37   #270
zaq_zaq
при заказе в автодоке есть возможность выбрать поставщика, для ответственных деталей я выбираю дилер или дистрибьютр.
zaq_zaq вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Замена переднего ступичного подшипника и датчик АБС сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 121 01.07.2021 14:33
Airtrek. Замена подшипника вискомуфты кондиционера VINI Airtrek - Эксплуатация и ремонт 31 27.02.2015 15:11
Замена приводного вала в сборе Bitrate Outlander XL - Запчасти и ремонт 21 25.06.2014 12:26
Outlander: Замена подшипника в ролике ремня генератора сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 21.05.2008 11:02
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
