Старый 28.05.2019, 13:44   #61
oleggelo
По умолчанию Re: ПТФ варианты замены.
Вот и я заказал валео. Вопрос. Там видимо винт регулеровки? Нужно регулировать?
Кстати пару месяцев назад установил новые дхо с поворотниками. Будет время выложу видео. Выглядят супер. На долго ли хватит незнаю.
Присоединяюсь! Сам неделю назад поставил такие ДХО. только изучив "мат часть" залил электрический блок и сами ДХО герметиком. Подключение не особо сложное, но заморочки были.
Сами туманки тоже поменял на китайский аналог биксеноновых линз Hella. Светят конечно они великолепно! Жаль только, что фары установлены достаточно низко. Пришлось максимально низко опускать свет при регулировке. У меня основной свет галоген (полное.....г....), а тут прекрасно.
oleggelo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2019, 16:11   #62
evg_krd
да. там винт регулировки. доступен при снятых пластиковых "очечниках"
я регулировал по такой схеме
Старый 31.05.2019, 06:53   #63
OlegSky
Всем привет, подыскивал себе тоже ПТФ (сейчас стоят Philips led лампы)....Зашёл на сайт “Rigid industr”. Пообщался в инете с их представителем в инете, он скинул ссылку подходящих на наш Sport ПТФ: https://rigidindustries.ru/product/504813/. Да, ценник кусается -26 т.р. за комплект, но это профи оптика для внедорожников, с требованиями различных стандартов. На ютубе есть видео по этим ПТФ, стоит посмотреть.
На Drive2.ru есть владелец Sportа, который их поставил
OlegSky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2019, 09:35   #64
globus2003
Сообщение от OlegSky Посмотреть сообщение
можно ссыль?
Старый 31.05.2019, 17:32   #65
Knop
OlegSky, будешь брать эти туманки?
Старый 01.06.2019, 09:55   #66
OlegSky
Планирую взять
Сообщение от globus2003 Посмотреть сообщение
можно ссыль?
Ссылка выше
Старый 03.06.2019, 08:30   #67
SGtomsk
вот такие поставил
https://goroad.ru/led-protivotumanny...-po-30-vt.html
выбирал по мощности, т.к. яркие габариты мне ни к чему. размер 100мм, но под колпаки нормально прячется. верхние дырки крепежа совпадают, для нижних в бампере прокрутил новые под саморезы, а если выпадут то на болт-гайка посажу потом... светят возможно даже ярче и дальше аутлендеровских диодных туманок, освещает метров на 30 ну и однозначно лучше штатных 19ватных габаритов основной пучок сфокусирован в яркую полосу, но есть и паразитная засветка, хотя на фоне наших слепящих встречку фар она незаметна. по цвету совпадает с ходовыми огнями, но ближний мне кажется более теплый. результат мне не понравился, т.к. близко не лежал с хеловскими линзами + хорошие лед лампочки реальных 25ватт каждая, которые ксенон кроют да еще цвет 3000К там реально второй ближний, только ниже основного. но в наш такой бутерброд не влазит, поэтому пока что есть, а как помрут буду еще варианты думать, может появятся получше.
Старый 03.06.2019, 08:53   #68
SGtomsk
кстати, отцепил держатель провода к туманке, вытащил его и обнаружил там еще один провод с разъемом на другой тип ламп. на другой туманке аналогично. наверное это для комплектации с галогеновым ближним, там туманки помощнее. а раз так, то значит проводка одинаковая и нам тоже можно цеплять фары мощнее чем штатные 19вт.
Старый 03.06.2019, 12:55   #69
kaskas
Номинал предохранителя на цепь посмотрите, и все станет ясно.
Предохранитель при проектировании подбирают чуть меньше токовой способности проводов.
Старый 03.06.2019, 14:36   #70
qazard
У меня в ПТФ, кроме основной, установлена еще одна лампочка для ходовых огней. Т.е. в противотуманке 2 штекера и 2 лампы. Подключая LED противотуманные фары, остаюсь без ходовых огней. Сейчас ходовые огни в основной фаре во всех сборках?
У меня тайская сборка.
qazard вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2019, 15:10   #71
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от qazard Посмотреть сообщение
Они идут в основной фаре на комплектациях с LED головным светом всех сборок. Выше были варианты LED туманок с ДХО так же.
п.с. Поставил аутовские LED туманки. Сказать нечего, просто в машине свет начал светить как положено. Вчера через пожары ехал, доволен как слон. А китай этот не ставил, не ставлю и ставить не буду, оптика в машине это слишком важный элемент безопасности чтоб колхозить его. Не в обиду фанатам китайской оптики, возможно вы просто ездите там где пофиг куда оно светит.
Старый 03.06.2019, 15:29   #72
RSM 36
Можно артикул, ссылку и стоимость?
Правильно я понимаю, что свободно подходят на наш Паджеро Спорт?
Старый 03.06.2019, 15:37   #73
эрмак
Аватар для эрмак
MZ581985EX. Я покупал за ~12,5, сейчас емекс бъёт по 17к, но они не стоят столько, реально найти даже дешевле чем я брал.
Они ставятся болт-он. Снимается черная накладка, откручивается 3 болта, вынимается спортовская ПТФ с размыканием штекера, обматывается специальной резинкой штекер на новых и ставятся назад на 3 болта, подгоняется к стене на 7-9 метров и регулировочным болтом на ПТФ ставится граница световая в пол метра от земли, пластиковая накладка ставится назад. Всё. Светит, работает, никого не слепит без отмазок "да чёткая там граница, просто на фото так выглядит", никаких проблем с проводкой, предохранителями и всего остального. И тон световой у них естественно полностью совпадает с тоном головного света.
Старый 03.06.2019, 16:23   #74
qazard
На али такие же продаю подешевле. https://vk.cc/9sypKT
Вроде как на заводе делаются, только не сильно внушают они доверия китайские...
Старый 03.06.2019, 19:45   #75
SGtomsk
после того что у меня было раньше на нескольких авто, аутовские туманки не светили, так, подсветка под носом. китайские туманки вроде бы получше, но нужно рядом ставить и сравнивать. светораспределение от них неравномерное говно, но за счет большей яркости получше. светотеневая граница четкая, но есть небольшая засветка за ее пределами.
противотуманки, противотуманки паджеро спорт, птф, птф pajero sport
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
