Старый 06.06.2019, 07:34   #346
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Запотевание лобовика!!!
Сообщение от dronkoff Посмотреть сообщение
Интересно, а как туда целиковые листья вообще попадают?
из шапки темы Outlander 2013-2014-2015 - работа климат-контроля/кондиционера/печки
Старый 06.06.2019, 08:34   #347
arkadius
Аватар для arkadius
Авто: Outlander XL был, ныне Subaru
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
Смысл в поиске вариантов для устранения проблемы. Если проблема носит конструктивный характер это не значит, что на конструкцию надо молиться, как на неприкасаемое божество.
Для сведения, у Субару фильтр салона установлен полностью аналогично Митсубиши. И после листопада и пухолета его целесообразно вытащить и вытрясти.
Я весной его ещё спреем с хлоргексидином обработал. Запахов нет.
arkadius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2019, 09:49   #348
Shofer
Сообщение от arkadius Посмотреть сообщение
а не проще - поменять на новый ???
Старый 06.06.2019, 10:08   #349
dronkoff
Аватар для dronkoff
Авто: 2024 Outlander ES 2.5 (американец)
Дык, во там, где стрелочка Fresh, там же решетка воздухозабоника, под стеклом которая. В неё целиковые листья ну никак не пролезают.
Мне, кстати, механизм появления льда, на боковом стекле при направленном на него обдуве и включенном кондиционере, и неидеальной чистоты фильтре салона, не сказать, что понятен.
Воздух же поступает? Поступает, из сопел дует.
Влажный воздух и дополнительная влага скапливается на фильтре? Ну ок. Дальше же испаритель стоит, кондёр включен руками, эта влага на нем конденсируется и стекает вниз.
Потом сухой воздух попадает в салон, впитывает влагу и вылетает через задний клапан наружу. Профит. Но нет
Может влажная грязюка на фильтре тупо замерзает и делает его практически непроходимым? Моторчик дует, фильтр непроходим, клапан рециркуляции (не знаю, как он устроен) под напором воздуха приоткрывается и засасывается воздух из салона. Получается эдакая почти рециркуляция...
dronkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2019, 10:16   #350
arkadius
Аватар для arkadius
Очень просто, но стоит денег.
У Субару салонный фильтр легко выхаживает год. А в Митсу приходилось делать замены весной и осенью
Старый 06.06.2019, 11:05   #351
CyberHag
Вот за субару ничего не скажу - не было у меня. На тойоте ездил, так максимум что до салонного фильтра добиралось - несколько "личинок" тополя. Если не забуду - загляну сегодня, посмотрю, что у меня в ауте после весны набралось.
Старый 06.06.2019, 11:14   #352
@dronkoff, Ещё как пролезают,вот здесь в своё время устранял эту проблему.
Старый 06.06.2019, 17:14   #353
Shofer
а всякие обеззараживателии прочая химия- так раздаётся??
Старый 06.06.2019, 17:19   #354
arkadius
Аватар для arkadius
Рука - колено, щетка и пылесос в наличии. Бытхим - опция на Ваше усмотрение
Старый 06.06.2019, 17:58   #355
Byzzon
Также боролся на новом авто с запотеванием лобового и последующем обмерзанием бокового зимой. Авто новое, на фильтр грешить рано было. Тыркался с ручными режимами Стекло-Морда_ноги в различных вариантах - толку мало, пока не увидел сообщение человека:
Сообщение от Shmidt007 Посмотреть сообщение
В настройках кондея есть вариант баланс распределения воздуха ноги/лобовое стекло.Так же, есть принудительно забор воздуха снаружи. Выставив это у меня ничего не потеет.
Тут важная вторая часть сообщения про настройки принудительного забора воздуха только снаружи. Как я понял, в авторежиме при достижении определенной температуры (или до достижения ее?) мозги переключают заслонку с положения забора извне на забор из салона (при этом нифига не индицируя на панельке переход заслонки на внутренний забор воздуха), а потом опять возвращает в положение "извне". Так вот принудительно включив на "только извне" проблема с запотеванием ушла на 90%. Осталось только легкое запотевание зимой, когда толпа народа набивается в салон вместе со снегом на ногах. И тут также более-менее терпимо стало, когда в авторежиме выставляешь ту температуру, чтобы начало дуть "лобовое-ноги", потом отключаешь собственно кондей, нажав *, и ставишь комфортную для себя температуру. При этом нагрев и скорость обдува остается в авторежиме, но направление обдува уже не переключается на другие режимы. Это для зимне-весенне-осеннего варианта. Ну а летом - либо форточки вниз, либо климат рулит)
Byzzon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2019, 21:26   #356
dronkoff
Аватар для dronkoff
Сообщение от Byzzon Посмотреть сообщение
У меня в настройках стоит "больше на лобовое", но рециркуляция в автомате. Вот сегодня по жаре ездил, автомат включает рециркуляцию со вполне себе индикацией, то есть кнопочка рециркуляции сама загорается, сама гаснет.
Но при оказии попробую эту настройку, спасибо!
В моем случае, там где фотка со льдном на окне, ни о каком режиму авто и речи не было. Я уже часов десять ехал исключительно в ручном и с включенным кондиционером. Причем если направление стекло-ноги и скорость вентилятора 3-4 еще куда ни шло, если меньше, то потеет.
Старый 04.09.2020, 17:03   #357
taras56
Аватар для taras56
Авто: Outlander III 2.0 2WD CVT Invite
Слов много. толку нет.
Зимой на трассе замерзает частично лобовое и боковые стекла.
и переключать auto и ручной режим с обдувом лобового достало.
1.Против мусора ставим на воздухозаборное отверстие сетку-мелкую
(у меня стоит 6 лет , этим летом чистил по жабо почти ведро
мусора)
2.Может проблема в циркуляции воздуха (выход из салона)
путь не понятен , да клапан в левом заднем крыле
а туда как ???
на задней панели внизу есть отверстия , но они не как
не сообщаются с левой нишей заднего крыла
как туда должен идти воздух ???
Гуру отзовитесь ?
taras56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2020, 20:48   #358
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Езжу только с режимом "Авто", то есть кондей включен всегда в любое время года. С проблемой запотевания стёкол не сталкивался. Любителям экономии топлива открою секрет, открытое окно кушает куда больше бензина, чем кондиционер) А если их открыто 3-4(не всегда же ездите в одиночку). Да если ещё возите на крыше "чемодан" круглый год)
Но если серьёзно, есть ещё радиатор кондиционера, соты которого со временем забиваются и кондей начинает работать от этого некорректно. Так что может нужно глянуть в эту сторону(конечно на уже не новых машинах)
Старый 16.02.2021, 19:55   #359
rdvplanar
проблему с запотеванием лобового стекла и оттаиванием решил просто. изготовил дефлектора развернув верхние штатные дефлекторы назад.
rdvplanar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2021, 12:56   #360
B1ackjack
боковые теперь не запотевают?
B1ackjack вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
