Старый 02.06.2019, 21:21   #271
ализаМ
Авто: Аут.Американец 2002 год
По умолчанию Re: Обучение холостому ходу
мтак ,всем привет! все таки прихожу к мысли что полетел какои то датчик. Т,К, на холодную еле завожу машину,прогревается до рабочеи температуры и потом что бы я не включал-скорость,свет ,печку,кондер, дворники,обороты прилично падают и авто чуть не глохнет... хотя поидее должны подниматься( Все таки придется обращаться к элктрику!
ализаМ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2019, 13:42   #272
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от ализаМ Посмотреть сообщение
Не надо электрика . Вам надо заменить РХХ . Я не умею копировать ссылки .Забейте в поиск : Простоя Air Управление клапан для Mit-subishi Ch-rysler D-odge OEM MD628166 MD628168 MD628318 1450A069 1450A132 MD628119 MD62817...
2 146,64 руб. / шт. Это с али экспресс. РХХ со штоком другого вида на Вашем авто работать не будет .
Старый 09.06.2019, 13:20   #273
ализаМ
заменил РХХ,поставил MD628168.вылезла другая проблема ,после настроики заслонки, обороты теперь повышены на хол.ходу!1500 об на горячую! на холодном 2 т с копеиками.
Старый 09.06.2019, 13:42   #274
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Все правильно , т.к. Ваш РХХ MD 628166 должен быть таким а клапан MD628168 не перекрывает правильно байпасный канал
Старый 14.06.2019, 15:37   #275
Addis
Аватар для Addis
Авто: HONDA CRV RE5, TOYOTA AVENSIS Т250
заменил РХХ,поставил MD628168.вылезла другая проблема .
Эта проблема описана в сети десятки раз, надо было загуглить прежде чем покупать или спросить здесь хотя бы.
Не взаимозаменяемые они это факт.
Addis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2019, 18:49   #276
ализаМ
Сообщение от Addis Посмотреть сообщение
понимаешь когда его заказывал на фотке был такои же как стоял. пришел другои у них номер одинаковый!
я так понял выход ваще один- искать контрактный или же ваще в сборе заслонку покупать! т.к. заказывать толку нет неизвестно какои пришлют!
Р,Ы, и еще погугли и наидешь кучу тем ,что они взаимозаменяемы!
MD 628166 под этим номером идут и тот и тот рхх .и какои они пришлют одному богу известно!
Старый 16.06.2019, 11:24   #277
AndreyII
Мож ее как то адаптировать нужно?
AndreyII вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2019, 15:16   #278
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от AndreyII Посмотреть сообщение
КАК его , регулятор ХХ , можно адаптировать , если форма штока клапана не совпадает с посадочным отверстием байпасного канала ?
Старый 16.06.2019, 17:03   #279
Addis
Аватар для Addis
регулятор ХХ
А действительно почему на некоторых других марках автомобилей эта проблема с девайсом не столь остра.
Кстати на ВАЗах тоже регулятор иногда по пробегу дохнет, но стоит сущие копейки, считай пару литров пива.
Мож ее как то
Который купил в сторону и попробуй хорошенько протестировать старый и одновременно промывать (под резинку) внутренности WDешкой, возможно (скорей всего) он заработает и может и не сразу а через неделю, достаточно корректно после процедуры.
Старый 16.06.2019, 18:10   #280
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
ВАЗовский регулятор дохнет довольно быстро и его место занимает GMовский ( цена которого уже не пара литров пива ) . ММС регулятор при своевременной и правильной чистке работает неприлично долго . WDешкой , 50\50 можно промыть или убить . В основном их и убивают , пользуясь карбклинером при чистке заслонки без снятия регулятора ( грязь с заслонки смывается через байпасный канал в регулятор , растворитель испаряется , а грязь остается в регуляторе ) . Кстати , регуляторы старого образца со штоком типа MD 628166 успешно реставрируются , если целые обмотки .
Старый 16.06.2019, 20:00   #281
Addis
Аватар для Addis
Думаю надо пробовать, 50/50 это все таки очень хороший шанс оживить умершего.
Полагаю ни кто особо не заморачивается его своевременной чисткой, а тем более правильной, поскольку пособия по правильной чистке от производителя вряд ли существует в природе.
На некоторых марках автомобилей, по проблеме, исписано с десяток страниц, на каких то сотню, если взять к примеру не Аут, а Лансер, поскольку болеее распространен, а существуют модели, данная тема на некоторых отсутствует в природе, как таковая, или всего то один - два поста на "вселенную". Значит ли это, что там заслонку не чистят карбоклинером, или по какой то др. причине, наука умалчивает. ))
Старый 17.06.2019, 04:13   #282
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
...а существуют модели, данная тема на некоторых отсутствует в природе, как таковая, или всего то один - два поста на "вселенную". Значит ли это, что там заслонку не чистят карбоклинером, или по какой то др. причине, наука умалчивает. ))
Просто в этих моделях , как пример Нексия и Ваз , регулятор ХХ установлен в верхней части заслонки и хоть залейся очистителем , но грязь не попадает в РХХ , почему-то у них несколько другой прикол - раз в 2-3 года надо снимать регулятор и чистить канал и "шляпу" клапана .
Старый 17.06.2019, 11:53   #283
Addis
Аватар для Addis
По второй своей машине (двиг R20A) сколько не гуглил, нет такой проблемы, и снимать и чистить ни чего не надо.
И не только касаемо регулятора хх. и системы впуска, или выпуска.
Здесь всё отточено, настроено и работает, как старые швейцарские часы.
Старый 17.06.2019, 13:30   #284
mih1972
Всем добрый день Промыл я регулятор холостого хода вдешкой,и авто перестал заводиться без педали газа То есть,нажимаешь педаль,машина заводится,отпускаешь,глохнет.Холостые вообще пропали.Как правильно сказал Евгений, вдешкой можно убить рхх.Но мне повезло,снял рхх и обильно пропшикал силиконовой смазкой.Заработал.Мотор как часики.
mih1972 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2019, 13:34   #285
Addis
Аватар для Addis
Сообщение от mih1972 Посмотреть сообщение
Мотор как часики.
Ну вот и молодца, вымыл грязь и промазал.
С тебя шампанское.))
"Обучение" стеклоподъёмников. ermekeich Outlander XL - Запчасти и ремонт 19 07.06.2025 17:56
Плавают обороты на холостом ходу. Evil186 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 101 30.06.2017 15:06
Знаю точно потребление бензина на холостом ходу ups00 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 42 07.06.2015 19:11
Скрип педали тормоза на обратном ходу alberu Outlander XL - Запчасти и ремонт 1 26.06.2009 11:27
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
