Старый 22.05.2018, 14:06   #391
Петр75
По умолчанию Re: Скрытая проводка питания для видеорегистратора
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Так разветвитель снаружи или внутри центрального тоннеля?
Если внутри, то надо еще зафиксировать "папы" в "мамах", от тряски/вибрации контакт отходит.
Разветвитель снаружи, что бы был оперативный доступ к USB разъемам для подзарядки телефонов, приклеил к центральному туннелю на двусторонний скотч. Извиняюсь сразу фото не выложил, сейчас прикладываю
Петр75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2018, 16:47   #392
Aleks66
Выкладываю фото скрытого подключения ВР через проводку передней правой двери в районе ног пассажира на передней правой стойке.
Непосредственное подключение провода "массы" показана на изображениях 3,4, а подключение "+" на изображении 5, здесь нужно подсоединиться к красному проводу который на изображении подходит к рассоединенному разъему проводки.
При данном подключении напряжение появляется при заведенном двигателе.
Изображение прикладываю
Подключение плюсового кпровода
Aleks66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2018, 16:59   #393
Aleks66
Как я писал выше, плюсовой провод ВР нужно присоединять к красному проводу рассоединенного разъема на последнем изображении. На данном проводе появляется "+" после запуска автомобиля.
Старый 15.12.2018, 18:17   #394
MishaL
Аватар для MishaL
Этот провод, в желтом кружке ?
Старый 05.06.2019, 12:36   #395
Ruis
Доброго дня.
Подключился следующим образом:
С правой стороны как у MishaL-а, подключился.
+ КРАСНЫЙ провод (появляется при вкл зажигания)
- ЧЕРНЫЙ провод (в том же разъеме)
Далее использовал удлинитель для прикуривателя, ну и спрятал все это
дело за жгутом проводов (места кстати - слона прятать можно)
Ну и провод питания за потолок к лобовому стеклу. Теперь все норм,
лишнего провода нет, все довольны. Да и розетка освободилась под зарядку телефонов.
Ruis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2019, 11:15   #396
Lacmus
а никто не подключался в шатный разъем для подключения доп. оборудования?
Lacmus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2019, 14:12   #397
Сообщение от Lacmus Посмотреть сообщение
Это где такой?
Старый 13.06.2019, 15:00   #398
Lacmus
Есть трехпиновый разъём слева от руля где преды. на нём три плюса: постоянный, асс и от габаритов. могу кинуть ссылку на один ресурс где сам это нашёл, но только бы не забанили как за рекламу
Старый 14.06.2019, 15:00   #399
omich66
Здесь опознать и назвать номер сможете?
Старый 15.06.2019, 18:25   #400
Lacmus
как то так вобщем:
Старый 19.06.2019, 16:03   #401
Galla87
Аватар для Galla87
Авто: Out III 2.0 White Superman
Сообщение от Ruis Посмотреть сообщение
Доброго дня.
Подключил по твоему способу)) единственно вопрос, у тебя отключение происходит минуты через 3 где то?? После отключения зажигания.
Galla87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2019, 10:53   #402
omich66
как то так вобщем
Контакты 1 и 2, которые помечены красным и синим - это оба плюса.
1 с 22-го предохранителя, 2 с 11-го.
Старый 27.06.2019, 16:35   #403
Ruis
Сообщение от Galla87 Посмотреть сообщение
Нет, сразу как выключаю зажигание.
Старый 27.06.2019, 17:38   #404
AleXyS
Аватар для AleXyS
Регистратор (32587611239) подключил (подпоял) к питанию магнитолы (+, - и ААС).
Старый 28.06.2019, 10:21   #405
omich66
Вы подключились к разъему С-211 от которого запитан стеклоподъемник правой двери.
Режимы питания стеклоподъемников у вас разные, поэтому время отключения разное.
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
