Старый 24.06.2019, 03:31   #16
ИвИвыч1357
Сообщение от antonio-vrn Посмотреть сообщение
То же самое. Бульк-щелчок происходит сзади справа. Пробег 5000. Похоже у всех такое. Еще расскажите у кого-нибудь есть скрип от крепления ремня безопасности водителя? (в районе кнопки, которая отстегивает ремень) я туда пшикал силиконом - все равно скрипит иногда.
Какой скрип? Скрип при застегнутом ремне или сама по себе? У меня вроде не скрипит
ИвИвыч1357 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2019, 04:08   #17
ИвИвыч1357
По умолчанию Re: Щелчек при старте.
что такое `старт" ? ДВС завели, и все?
Да, двигатель завели и плавно поехали, и тут то он самый
Старый 24.06.2019, 08:36   #18
antonio-vrn
Сообщение от ИвИвыч1357 Посмотреть сообщение
Да. Скрипит при застегнутом ремне, звук от самой пряжки. После силиконовой смазки стало чуть лучше, но все равно есть...
antonio-vrn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2019, 10:14   #19
escudo95
Аватар для escudo95
Сообщение от escudo95 Посмотреть сообщение
В мануале написано, что при начале движения ABS издает звук , дословно не помню, но есть.
Пока не прочитал, переживал, сейчас нет, аут 2018 и бульк и щелк есть
Cразу после запуска двигателя и трогания автомобиля с места
из моторного отсека может слышаться звук работающего
электроектродвигателя. Если в этот момент нажать на педаль
тормоза, почувствуется пульсация.
Эти явления вызваны самодиагностикой ABS и не являются признаками неисправности.
страница 4-80 трактата о любви
escudo95 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2019, 15:59   #20
escudo95
Аватар для escudo95
Сообщение от AlexNov Посмотреть сообщение
У девятнадцатого года тоже щелкает..
Сээээр? Вы поменяли машин? или только год
Старый 24.06.2019, 21:25   #21
AlexNov
Аватар для AlexNov
Пробег скрутил..
Короче, месяца еще нет.))
AlexNov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2019, 08:50   #22
ИвИвыч1357
Всем привет. Добавился еще один странный звук- приа ктивром кручении рцля слышно еле-еле булькающие звуки.
Старый 14.07.2019, 13:40   #23
владимир 235
Аватар для владимир 235
2.0- 4wd черный. выпуск ноябрь2018г.на данный момент пробег 10т. с хвостиком.звук отлипания колодок задних при начале движения был с нуля и остался по сию пору.ручник электрический.на звук забил и не обращаю внимания.
владимир 235 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2019, 17:10   #24
Серёга64
Тоже бульк/чпок один раз через 10метров.
Аут 2.0, 2019
Менял по трейдину свой аутлендер 20114г.
Так вот на новом по гарантии поменял передний правый стабилизатор. а затем левый задний стабилизатор.
На старом было все надежно.
Серёга64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2019, 18:19   #25
Сообщение от Серёга64 Посмотреть сообщение
Может стойки стабилизаторов?
Старый 10.05.2021, 12:32   #26
leg_mgn
Авто: Outlander 2.0 Intense+ CVT 2WD 2018г
По умолчанию Стук при первом томожении после стоянки
Добрый день, товарищи! У всех так бывает или надо к офицалам обратиться? Практически всегда после стоянки (ночь допустим) проедешь 10 метров и притормаживаешь слегка и тут сразу небольшой стук сзади. Далее при поездках нет этого стука.
Так же может быть допустим сдаешь назад. Потом вперед проехал, и при первом торможении опять стук.
leg_mgn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2021, 19:45   #27
marus
Аватар для marus
Авто: Outlander 2,0 4wd
По умолчанию Re: Стук при первом томожении после стоянки
У меня не стук
У меня "бульк" какой-то при начале движения после стоянки длительной и спереди по моему
Чё за хрень ?
Может у кого то тоже
Аут 4вд 2,0
marus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2021, 23:18   #28
ASA7
+1 у меня тоже есть один звук, похожий на стук.
Полагаю, что этот тест системы АБС.
На предыдущей машине (кашкай 4WD) также было при начале движения после стоянки.
Не парюсь...
ASA7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2021, 07:30   #29
leg_mgn
@marus, да что-то среднее между стук и бульк...
Старый 09.06.2023, 13:32   #30
Михаил07091981
Сообщение от leg_mgn Посмотреть сообщение
У меня тоже заметил при начале движения после даже непродолжительной стоянки, стук или бульк где-то справа спереди. Аут. 2.0. 2019.
Михаил07091981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
