02.06.2019, 17:46
#16
Re: Буксовал. Загорелся чек. Ошибки вариатора P0776 и P0868
Сообщение от
thecat
возможно разборка чистка замена фильтров и масла решит проблему))))клапан тоже менять или по состоянию?
Я ж видео выше скидывал, какие проблемы могут быть при таких ошибках.(((
12.06.2019, 13:29
#17
Авто: MMC Outlender 3
Сняли поддон на магнитах нет металлической стружки , но в поддоне есть желтая стружка, дальнейшую деффиктовку оставили на завтра
04.07.2019, 08:27
#18
поменяли масляный насос вариатора, был заклинивший клапан.
после сборки машина едет на первой скорости , выше передачи не переключает, сканер ошибок не показывает
степ мотор? или бы он показал ошибку на сканере?
04.07.2019, 10:05
#19
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Должен показывать. По хорошему нужно покататься с подключенным сканером, посмотреть параметры
04.07.2019, 12:56
#20
А кроме степ мотора, что может вызвать такое поведение вариатора? до замены маслонасоса передачи переключал
04.07.2019, 20:44
#21
Ошибки Р0776 и Р0886. HELP!!!
Добрый день! У меня Out III(2.0) 2012 г.в. пробег 146000 км.Где-то месяц назад загорелся чек двигателя и пропала динамика при трогание.Диагностика показала ошибку 0886(малое давление масла в варике).Сделал замену масла со всеми фильтрами(стружки на магнитах было не много),но проблема так не ушла.До этого замена масла была 75000 км.Причем ошибка загорается, когда двигаешься в пробке достаточно продолжительно, и в какой -то момент пропадает тяга авто и загорается чек.Последняя диагностика показала ошибки Р0776 и Р0886 при нормальном уровне масла. Дайте пожалуйста совет что дальше делать? И к кому можно обратиться у нас Нижнем Новгороде?
04.07.2019, 20:50
#22
Re: Ошибки Р0776 и Р0886. HELP!!!
@alex52nn , У Вас в Нижнем есть очень грамотный человек Минин , попробуйте спрсить у него.
04.07.2019, 20:52
#23
@alex52nn , Зачем создавать новые темы, если уже есть такие??? Вот общая тема про вариатор
https://out-club.ru/board/showthread...=50898&page=67
05.07.2019, 06:08
#24
07.07.2019, 19:57
#25
@alex52nn , Скорее всего вариатору не долго осталось. А ошибки загораются в пробках т.к обдува нет, вариатор греется, вязкость масла снижается и давление падает до уровня при котором срабатывает защита. Имхо, чем раньше отремонтируете - тем будет дешевле.
07.07.2019, 19:58
#26
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Как хорошо, что на форуме есть телепаты )))))
Текущее время: 20:32 . Часовой пояс GMT +3.
