Старый 14.01.2016, 17:57   #601
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика)
какой ключ надо
обычный накидной, вроде на 22 или 24, не помню точно (рожковый не очень). только нужно предварительно снять с коллектора крышку и отрезать провод датчика (все равно родной разъем к новому нужно перекручивать).
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 22:54   #602
Alexezzz
Сообщение от Alexezzz Посмотреть сообщение
Всем здравствовать!
У меня CU4W 2WD 2,4 4G64 GDI 139 лошадей. загорелся чек - обрыв цепи нагревателя. по каталогу лямбда зонд MR560318, родной стоял denso 234000 8442(07c13). Экзист предложил замену DENSO DOX-0150 (при комнатной температуре сопративление 10 Ом). Провода пришлось перепаивать по схеме(см. картинку), у родного два черных, белый и синий у нового белый, фиолетовый, черный и серый. Отключил "-" от аккумулятора на 10 мин, поменял датчик, чек погас. Буду следить за расходом, пока чек горел, расход был ощутимо больше.
Появилась проблема, зимой на холодную заводится хорошо,но сразу глохнет. При повторной заводке неустойчивая работа двигателя, до полного прогрева. Периодически загорается ЧЕК(при прогреве), после прогрева работа двигателя выравнивается, ЧЕК потухает.
Alexezzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 05:09   #603
lieuten
Аватар для lieuten
проверь свечные колодцы на предмет масла в них. Ну и код ошибки нужно считать
Старый 21.10.2017, 07:35   #604
Saiprok
Сообщение от O.K. Посмотреть сообщение
У меня, когда сгорел подогрев лямбды, расход увеличился с обычных 12 - 14 л до 17 - 18 л. Поставил бошевскую, расход вернулся к 12 -14.
Бошевская какая и по цвету как соединил ?
Saiprok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2017, 07:07   #605
Alexand
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Доброго дня! Вчера поменял верхний датчик на OZA 624-E4. Кстати оказался с сопротивлением 13 Ом. Использовал трубчатый ключ на 22 длиной 12 см (Купил в наборе за 400 р.). Защитный экран не снимал. Открутилось легко. Соединял провода пайкой. Единственное неудобство, что пришлось паять прямо на машине с вкрученным датчиком. Чек потух сам минут через 5 (Раньше была ошибка Р0135).
Alexand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 16:25   #606
Kir_Go
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Авто: Аут 2003 американец (4G69 две лямбды)
неделю назад выдал ошибку по первой лямбде p0132, заменил на Bosh, резко подскочил расход именно после замены лямбды. Был у ОД на сервисе, сказали ВОЗМОЖНО датчик не совместим с авто. Ошибок нет. Упадёт ли расход через определённый километраж или все-таки заказать denso?
Заранее спасибо за ответ!
Kir_Go вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 10:56   #607
CrasherX
Авто в мойм профиле указано.
У меня ОДИН кислородный датчик.
Причина замены: Горит чек, автомобиль при остановке на перекрестке (не включаю парковку) начинал терять обороты и даже несколько раз глох.
Диагностика выдала, что лямбда не функционирует ВООБЩЕ!!! Купил новую на экзисте - BOSH за 3150 рублей. Замена в мастерской обошлась в 500!!!! рублей. (это к вопросам о самостоятельной замене).
Итог: чек погас, плавающие обороты пропали.
P.S. при обращении к мастеру я уточнил, что авто заводится с 3-4-5 раза...когда как.....
Так вот: при проведении диагностики несколько раз выскакивала ошибка о работе ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ. Есть большая вероятность, что авто заводиться не сразу именно из за него. Так как на моём аире этот датчик ДВУХПИНОВЫЙ, то он не только сигнализирует мне на панель о температуре охлаждайки, но и дает инфо напрямую в мозги. Приобрел на том же экзисте за 153 рубля. Через пару троку дней придет сразу поставлю и отпишусь сюда и в основные темы. (много нудно читал и не нашел ответ, почему заводиться не с первого раза??? точнее заводится и глохнет...несколько раз подряд...на горячую все отлично)
CrasherX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2018, 23:13   #608
multik
Аватар для multik
@Alexand, Датчик не с тем сопротивлением нужно было брать где меньше 10 Ом.Обычно на коробочке написано.Хотя маркировка датчика та же (почему не знаю) Сам когда то с Цешкой ходил в магазин
@Kir_Go, Расход не упадет двумя страницами ранее я все написал про датчики БОШ
@CrasherX, Про бош Вам ответ 1 постом выше.Чек погаснет,но нормальной смеси Вы не получите со всеми вытекающими
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2018, 18:15   #609
CrasherX
@multik, как не странно, но бош работает. Ошибка пропала сразу. Расход как был 9 - 10 литров так и есть. Вроде бы с этим разобрались... нет???? Но "война" с плавающими оборотами и заводкой не с первого раза не пропала и после замены датчика температуры охлаждающей жидкости. Дошли уже и до ТНВД... состояние плачевное..
Старый 13.12.2018, 07:00   #610
Sportsman
Аватар для Sportsman
у меня трек 4G63, загораться стал чек, диагностика показала ошибка Р0135 , верхний лямбда зонд. Как тут писали и рекомендовали, поставил Denso DOX0113. Родная стояла Denso 234000 8571/ Неделю езжу, ттт полет нормальный. чек пропал.
Sportsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2019, 19:18   #611
boga29
Аватар для boga29
Загорелся чек диагностика показала нижняя лямда.купил вот эту со скидкой за 2400р провода как родные по цвету всё работает проблем нет .провода не поял просто скрутил в салоне.
boga29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2019, 17:01   #612
Domovoj
Аватар для Domovoj
Авто: Outlander 2.4 MPI 4WD (Америкос)
Всем привет коллеги!
Подскажите пожалуйста кто знает, где расположен разъём ПЕРВОЙ ЛЯМБДЫ, той что снизу перед катализатором (именно разъём, не сама лямбда) на Аутлендере 4G64 Америка?
Заранее благодарю!
Domovoj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2019, 00:58   #613
Роман-01
Авто: Outlander 2.4 2WD
Сообщение от Domovoj Посмотреть сообщение
Заранее благодарю!
где печка с пассажирской стороны.
Роман-01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2019, 01:50   #614
Domovoj
Аватар для Domovoj
Сообщение от Роман-01 Посмотреть сообщение
Спасибо большое за ответ. Я уже нашёл )
Старый 14.08.2020, 17:38   #615
vanyatka
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Никто не ставил SAT STMR560318 как первую лямбду???
vanyatka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Airtrek: Фотоотчет. Замена жидкости в ГУР на Airtrek GrihaB Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 19.04.2013 15:54
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
