Старый 09.04.2019, 22:10   #136
Addis
Аватар для Addis
Авто: HONDA CRV RE5, TOYOTA AVENSIS Т250
По умолчанию Re: Outlander: Замена свечей. Ставить ли иридиевые?
Свечи VW20TT
Женя а что за свечи такие, я не могу первую букву расшифровать?
Да и гугл о таких не слыхивал.
В каком хоть магазине покупал? Экзист, Автодок..?
Так понял скорей всего где то на складе подменили содержимое коробки, но коробочку тоже бы надо как следует пробить на полиграфе.
Addis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 23:36   #137
Друбич Женя
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Сообщение от andrew Посмотреть сообщение
Привет всем!
кто как боролся с заменой свечек,
пробег 45ткм нет нет начало подтраивать загорелся чек
предложили оригинальные иридиевые NGK незнаю есть ли смысл?
Чтобы поменять свечи на Mitsubishi Outlander XL 2,4 нужно сначала снять крышку двигателя (открутить 3 болта), затем открутить 4-ре винта что держат катушки над свечами и сбросить наконечники с ВВ-проводов. Таким образом появится доступ к свечным колодцам. Свечи можно выкрутить длинной головкой. Кстати, после снятия свечи, наконечником можно прикрыть свечной колодец, чтобы в него не попал всякий мусор.
Друбич Женя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2019, 04:00   #138
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Addis Посмотреть сообщение
Это серия Денсо ТТ с тонким электродом . Первая буква I - иридиевое покрытие , V - никелевое . С подменой согласен - коробка уж больно хороша . Постараюсь узнать откуда брали , если вспомнят , почти год прошел .
Старый 10.04.2019, 10:58   #139
Addis
Аватар для Addis
Покрытие чего?
Старый 10.04.2019, 11:11   #140
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Покрытие чего?
Иглы центрального электрода ( она там 0.4 мм ) и кусочка на боковом ( 0.7 мм) - иридиевое покрытие . С никелевым - центральный 0.7 мм и пятачок на боковом 1.0 мм
Старый 10.04.2019, 11:17   #141
Addis
Аватар для Addis
Женя, по моему нет такой технологии иридиевое покрытие!
Представь себе надо растворить иридий в кислоте, затем методом гальваники нанести.
Что игла выполняется целиком из металла, что нашлепка(игла) на боковом, последняя может быть из платины.
Речь о покрытии может идти только применительно к цоколю, это может быть: цинк, хром, никель, или просто воронение.
Старый 10.04.2019, 11:41   #142
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Андрей я в этом ноль . Думаю , что большинство - такие -же . По простоте душевной и говорю . Вопрос , почему разница в цене не большая ?
Старый 10.04.2019, 12:13   #143
Addis
Аватар для Addis
Помнишь 90-е когда появились всякие там ПавВасоники, ПионЕЕры и и.т.д.. В вашем случае вроде как тоже самое, нет такой маркировки VW20TT..
Старый 10.04.2019, 13:06   #144
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Посмотрел , на одной стороне изолятора VW20 Денсо , на другой Иридиум ТТ . Контактный колпачок наверху отворачивается , на иридиевых ( Денсо , НЖК ) которые до этого у меня были он был монолит .
Старый 10.04.2019, 19:52   #145
Addis
Аватар для Addis
Нет это не аргумент! Может быть как монолит, так и скручивающие.
Бери микроскоп, я щас взял две лупы и только так смог рассмотреть точечную печать в идеале, а не то что она существует. Смотри внимательно у подделки она либо сплошная, либо будет где то пропуск точки, в общем косяк печати.
Теперь, что касается колпачка, например на VK20 он откручивается, а на FK20HR - монолит, обе оригинал.
Старый 09.07.2019, 20:32   #146
AleksandrTRF
Восклицание Re: Outlander: Замена свечей. Ставить ли иридиевые?
Товарищи одноклубы, подскажите какие свечи ставить на Аут 1 поколения(европеец), 2.4, мотор 4G69, 4WD 04 года. купил машину пару месяцев назад?
AleksandrTRF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2019, 12:45   #147
Артем1988
Аватар для Артем1988
Сообщение от AleksandrTRF Посмотреть сообщение
cвеча ngk 3656 - она же LZFR6AI
ну и это прочитайте
https://www.drive2.ru/l/499279710031708769/
Старый 18.07.2019, 11:00   #148
hanter72
Аватар для hanter72
А то хочу поставить (купить) IW20TT 4709 Denso Iridium
Теперь в раздумьях.. хотя, кто знает..
Но с eBay бы точно не заказывал..
Решил поделиться:
Купил таки неделю назад эти свечи (2 800руб вышло), поставил. Холостые довольно ровные и немного даже ниже стали (не эффект плацебо, очень придирчиво анализировал, даже ELM327 подключал ). Проездив три дня, понял, что стало не хватать приёмистости. Т.е. при резком ускорении машина несколько подтупливала. Заводской зазор 1,1мм. Начал экспериментировать.. Подогнув боковой электрод, сделал зазор 0,7мм. Поездил немного. При резком ускорении снова провал( - мотор как будто захлёбывается.. Опять, значит, не то.. Снова снял свечи, выставил зазор 0,9мм - золотая середина)), поставил, проехал. Вроде всё ОК. Холостые ровные, движок работает ровно, без детонации, в салоне даже ловил себя на мысли уж пару раз - заведён ли вообще )). Два дня уже езжу, пока всё устраивает.
Старый 18.07.2019, 11:07   #149
hanter72
Аватар для hanter72
Предыдущие свечи NGK IGR6A11, пробег на них порядка 30 тыс.км., снял в довольно хорошем состоянии. Зазор как был (1,1мм).
Старый 22.07.2019, 08:00   #150
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Просто для информации , для иридии тоже самое .
Outlander. Лобовое стекло. Что ставить. Жмот Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 191 24.01.2025 18:05
Замена свечей на 3.0 фотоотчет M!X Outlander XL - Запчасти и ремонт 206 01.12.2023 16:11
Замена свечей Sju Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 626 14.09.2022 00:32
Замена свечей Бензобак Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 21.11.2012 05:51
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
