Старый 10.07.2019, 17:10   #421
Lacmus
По умолчанию Re: Скрытая проводка питания для видеорегистратора
На корпус. Я снимал пластик где преды, чтобы удобно было все сделать. Так есть какое то соединение двух кронштейнов металлических. Вот туда под болт и закрепил землю.
Lacmus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2019, 15:51   #422
Мавр Киров
Сообщение от Ruis Посмотреть сообщение
Доброго дня.
Подключился следующим образом:
С правой стороны как у MishaL-а, подключился.
+ КРАСНЫЙ провод (появляется при вкл зажигания)
- ЧЕРНЫЙ провод (в том же разъеме)
Далее использовал удлинитель для прикуривателя, ну и спрятал все это
дело за жгутом проводов (места кстати - слона прятать можно)
Ну и провод питания за потолок к лобовому стеклу. Теперь все норм,
лишнего провода нет, все довольны. Да и розетка освободилась под зарядку телефонов.
Всем здрасте. Первое сообщение на этом форуме, поэтому просьба сильно не пинать. Подключил сегодня радар детектор и видео регистратор по предложенной схеме и выявил вот такой недостаток. У меня машина 2019 года и все кнопки стеклоподъемника с режимом автомат. Т.е. подъем и опускание до конца. Так вот после подключения, на передней пассажирской двери, автомат перестал работать. Знающие люди подскажите возможно ли это от подключения. На сколько я понимаю в электрике, подцепив лишнюю нагрузку я сымитировал полное опускание или подъем. И мозги машины выключают режим автомата.
Вывод. Если кому то это важно то подключаем или к прикуривателю или в блок предохранителей.
Мавр Киров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2019, 09:25   #423
Ruis
Сообщение от Мавр Киров Посмотреть сообщение
Доброе. Я подключал методом "тыка")) Но так как у меня машинка с автоматом только со стороны водителя, проблем не возникло. По-хорошему и по-правильному к блоку предохранителей надо цепляться.
Ruis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2019, 16:04   #424
Мавр Киров
Это понятно. Но туда очень тяжело подключать, у меня, да и разъемы надо искать. Поэтому пошел по легкому пути.
Старый 16.07.2019, 10:48   #425
Ruis
На самом деле разбирается не сложно центральная консоль, но вот время нужно на это дело. Я вот не подумал когда делал себе "шумку", про подсветку в ноги заморочился, а вот по регистратору после вспомнил, пришлось так делать. Пока полет нормальный.
Старый 27.11.2019, 13:41   #426
Непоседливый
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Всех приветствую. Расскажу свой способ подключения. Имею МПС3 2017 (тайца) бензиновый в комплектации Инстайл. В салоне авто стоит зеркало с автозатемнением, в него подключен разъем с проводом идущем по пластиковому тоннельчику от зеркала в запотолочное пространство. В разъеме три провода два крайних это + и -, причем питание на них появляется после запуска авто, что и нужно для регистратора. С учетом того что взял регистратор работающий от 12В, то собственно говоря подключение такое:
1. Отрезаем разъем в прикуриватель от регистратора.
2. Откручиваем зеркало (один болтик на ножке зеркала) и вынимаем с него разъем.
3. Снимаем потолочный плафон (один болтик в очешнике).
4. Мультиметром проверил контакты на разъеме с зеркала.
5. На заглушеной машине вынул шпенек с проводом из разъема + и подмотал к его ножке + регистратора, прихватил тонкой полоской изоленты. Засунул обратно шпенек в разъем.
6. Тоже самое с шпеньком - и - регистратора.
7. Провод укладывается петлей в тот же тоннель где лежал провод зеркала, петля провода прячется под потолком.
8. Собираем все обратно.
В итоге имеем регистратор подключенный без вмешательства в штатную проводку (все можно снять обратно) и работающий по факту запуска и остановки автомобиля.
Непоседливый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2019, 18:37   #427
Непоседливый
Сообщение от Непоседливый Посмотреть сообщение
Выяснил один нюанс, при включении задней передачи пропадает напруга на зеркале, чтоб не самозатемнялось. В моем случае выставил автоотключение в регистраторе на 3 минуты, вряд ли я буду дольше где-то задом гонять.
Но в случае отсутствия функции отложенного автотключения мой вариант подключения не очень удобен.
Старый 27.02.2020, 17:35   #428
Борт 171
По умолчанию Re: Mitsubishi-Connect
Всем добрый день! Строго не судите,первое сообщение. Новый аут,собираюсь подключить регистратор. К нему идут провода,среди которых есть тюльпан для подключения картинки к магнитоле. Вопрос - можно ли его подключить к нашей голове? Второй вопрос не сюда,но может быть кому то не трудно - подскажите к каким предохранителям в блоке подключить регистратор(через адаптер). Проводов три:красный ACC,белый B+ и земля(с ним понятно).
Борт 171 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2020, 18:58   #429
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
А почему регистратор просто не подключить в прикуриватель? В чем фишка таких заморочек?
Старый 27.02.2020, 19:01   #430
Борт 171
Сообщение от Nicolo Посмотреть сообщение
Хочется без проводов на торпедо))
Старый 27.02.2020, 19:08   #431
Nicolo
А у меня без проводов на торпедо.
От приеуривателя провод уходит влево вниз под щиток приборов водителя, затем к левой стойке, идет внутри стойки к потолку, потом под потолком к пластиковому куполу лобового и в видеорегистратор.
В итоге провод видно только где прикуриватель и немного на потолке, где датчики дождя и пр.
Добавлено через 46 секунд
Тема отдельная даже где то есть...
Старый 28.02.2020, 00:32   #432
CyberHag
Сообщение от Борт 171 Посмотреть сообщение
Нет.
Подключение регистратора - согласен с вышесказанным - в прикуриватель и убирать провод под обшивку.
Еще вариант, на предыдущей машине можно было подключить регистратор к питанию от потолочного светильника. На ауте не пробовал, но думаю и тут это возможно.
Старый 23.05.2020, 15:03   #433
Vast
Авто: Outlander 2.0 2WD
Суть в том что есть маленькие регики которые цепляются на зеркало заднего вида, поэтому есть смысл подключать его сверху, а не снизу.
Vast вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2020, 16:13   #434
Karagandinez
Авто: Outlander III TOP 2.2 DI-D 4WD AT MY2016
Наверное потому что у человека блок питания с тремя проводами: "красный ACC,белый B+ и земля" или как у меня "красный B+, жёлтый ACC и чёрный GND" и нужно чтобы регистратор работал на парковке, в замедленном режиме, а после старта двигателя переходил на нормальную съёмку. А вот при подключении в прикуриватель эта функция в видеорегистратре пропадает.
Сейчас сам выбираю куда удобней подключиться с тремя проводами....
Может кто подскажет, на каком предохранителе не пропадает 12В АСС при старте двигателя? В прикуривателе пропадает....
Karagandinez вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2020, 20:45   #435
Сообщение от Karagandinez Посмотреть сообщение
Свой регистратор подключал к АСС к разъёму С-402 етакса - пин 4,провод сине-бордовый.Но у меня MY2013.
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
