Старый 15.03.2019, 21:12   #46
b737ng
Авто: Chevrolet
По умолчанию Re: ТО-2, 30 000 бензиновый (2.0, 2.4, 3.0) Outlander 2017-2018
Аут 2.0, 4wd, 2017. Если нужен номер заказ/наряда - выложу
b737ng вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2019, 17:43   #47
Cascade
В сервисной книжке стоит отметка о замене в графе "топливный фильтр (наружный)". В регламенте не вижу такого ни у кого.
Cascade вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2019, 18:07   #48
Сообщение от Cascade Посмотреть сообщение
@Cascade, Так у нас его нет ни в одной комплектации.
Старый 23.06.2019, 22:14   #49
CyberHag
СПб, Галант-Авто Жукова.
Работы заказал по регламенту. Выявили - прикипание колодок на передней оси - прочистили. Частичный развал втулки стабилизатора - заменили. Выход сход-развала за допустимые пределы - сделали. Суммарно на все ушло примерно три часа.
По деньгам, с учетом скидки за первое обращение и вышеуказанных дополнительных работ, заплатил 13500.
Старый 24.06.2019, 07:36   #50
0leg_gel0
Аватар для 0leg_gel0
@CyberHag, Уже тридцатку накатал?
0leg_gel0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2019, 08:58   #51
CyberHag
@0leg_gel0, так уже год и два месяца прошло
Старый 24.06.2019, 14:43   #52
0leg_gel0
у меня пробег поменьше гораздо за год и один месяц
Старый 10.07.2019, 17:12   #53
Udaw
Жидкость гидропривода тормозов Brake Fluid DOT4 - 1 литр
правильно понимаю, не обязательно брать тормозуху Митсу MZ320394.
вполне подойдет например TRW BRAKE FLUID DOT 4 или LUKOIL DOT 4
они в 2-4 раза дешевле митсувской
Udaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2019, 18:02   #54
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Udaw Посмотреть сообщение
В мануале к машине указаны все допуски к техническим жидкостям, включая тормозную жидкость. Подходит по допускам - можно использовать.
Старый 10.07.2019, 18:24   #55
Maxiimus
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
Две недели назад так же проходил ТО-2 в данном заведении и всё точно прям как у Вас...совпадение!? Фамилию мастера не подскажите который принимал автомобиль?
Maxiimus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2019, 13:02   #56
CyberHag
Сообщение от Maxiimus Посмотреть сообщение
Конопляник С. К.
Старый 14.07.2019, 14:02   #57
gen032
Аватар для gen032
И я там был 3 июля, и тоже на ТО-2. Кроме регламентного перечня заменили (а не осмотрели) воздушный фильтр, т.к. он у меня был с собой, и сделали сход-развал, т.к. "ушел" из допусков. Итого - 6800 с моими расходниками.
Старый 17.07.2019, 12:46   #58
Maxiimus
Конопляник С. К.
Вот и у меня этот же товарищ принимал...
И всё бы ничего, но ощущение что не только лучше не стало, а совсем наоборот. После чистки/смазки суппортов по кругу появился скрип/скрежет/треск(не знаю как точно описать) спереди слева при нажатии на педаль тормоза.
В общем осадочек остался, после посещения данного сервиса
Старый 17.07.2019, 15:16   #59
Alxn
Я для себя сделал вывод, что в Питере есть только два места, в которые можно обращаться за обслуживанием тормозных механизмов (легко ищется яндексом - "ремонт тормозных суппортов"). Ни в одном "универсальном" сервисе не встречал ремонтника, который отдавал бы себе отчет в том, что разного рода солидолы, литолы, графитовые смазки и прочая хрень не должны применяться в отношении тормозных механизмов. Столько раз уже поганили тормоза, что теперь напросто не позволяю прикасаться к тормозам разного рода ОД и им подобным.
Старый 17.07.2019, 16:03   #60
CyberHag
Я особой разницы что до ТО, что после не заметил. Если не считать прикола с развал-схождением. На моей машине его делали три раза. Из них два - официальные дилеры, и после этих двух раз приходилось возвращаться и требовать поставить руль прямо.
4b11, 4b12, 6b31, 7803a109, md050317, md360935, mr968274, outlander, техобслуживание outlander, то-2 outlander, то-30000 outlander
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
