Старый 18.07.2019, 01:09   #1
JIN_U
Авто: не скажу
По умолчанию Железка в поддоне вариатора CVT
Подскажите, может кто распознает, что это за зверь? Плановая замена масла в cvt, стружки нет , масло чистое, но между магнитов нашли кусочек металла. Это явно не пластины ремня, но что это? Симптомов умирания вариатора вроде не наблюдал. Грется только стал ,больше по мониторингу через cvtz50. За 45 тысяч км с прошлой замены натикало 2000 едениц старения, а тут за месяц еще 2000. Я подумал ресурс масло отработало, поехал менять а тут такое.
Добавлено через 28 секунд
Добавлено через 53 секунды
JIN_U вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2019, 01:20   #2
JIN_U
Авто: не скажу
По умолчанию Re: Железка в поддоне вариатора CVT
Старый 18.07.2019, 11:32   #3
Eldorado83
Ну что то от чего-то отвалилось, и это не есть хорошо, может часть подшипника, так что думаю придется открывать вариатор сейчас ибо если еще-что то отвалится то ремонт будет еще дороже
Eldorado83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2019, 12:53   #4
Сообщение от JIN_U Посмотреть сообщение
Грется только стал
радиаторы чистые?
уверены, что артефакт с прошлой замены там не катается?
Старый 18.07.2019, 13:20   #5
JIN_U
Авто: не скажу
радиаторы чистые?
Не уверен. понять бы что это, явно отломанный кусок какой-то детали полуцилиндрической. радиатор конечно стоит помыть, хотя он визуально не забит но грязный. Доп охлаждение я ставил на варик до прошлой замены, собственно тогда это спасло меня от перегревов которые я наблюдал до его установки. После прошлой замены катался в Грузию и в Грецию из Питера и все без нареканий.
Прошлая замена то же была с чисткой магнитов , фильтра и поддона. И тогда стружки тоже не было , но отложений масляных было явно больше.
Старый 18.07.2019, 13:28   #6
JIN_U
Авто: не скажу
А сейчас снова собрался в отпуск на машине, теперь в Хорватию. Но обнаружив это в поддоне, думаю это будет не разумно. Поездка под угрозой
Старый 18.07.2019, 13:38   #7
а кондиционера и двигателя? от их прозрачности температура вариатора сильно зависит.
никаких других изменений в работе вариатора не заметили?
Старый 18.07.2019, 13:52   #8
JIN_U
Авто: не скажу
Других изменений не заметил. Не дёргает , постаронних шумов нет, хотя зная о факте того что в варике нашел железку, теперь прислушиваешься к каждому шороху в cvt , и кажется что что то не так, что то на холостых там переключается, а должно ли так быть. Но cvtz50 каких то откланений не показывает. А про радиаторы я и писал о радиаторе двигателя
Старый 18.07.2019, 21:41   #9
Фиолетовый
в поддоне должно быть два кольца магнитов, а на фото один, может магнит развалился?
Фиолетовый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2019, 00:32   #10
JIN_U
Авто: не скажу
Сообщение от Фиолетовый Посмотреть сообщение
Нет, с ним всё норм, просто на момент фото его достали.
Старый 19.07.2019, 00:37   #11
@JIN_U, вот неплохие фотки внутренностей вариатора: https://www.drive2.ru/b/533947311655487065/?page=0
Старый 19.07.2019, 00:51   #12
@JIN_U, похоже, что выпасть ей просто неоткуда...
а она стальная? магнитится?
Старый 19.07.2019, 22:18   #13
JIN_U
Авто: не скажу
Ничего ж ведь похожего... склоняюсь уже к тому, что при прошлой замене эта железка прилепилась на магнит перед установкой, хотя в этом сервисе супер аккуратные мастера и всё чисто, не понимаю откуда она там могла появиться и как ее не увидели...
Старый 20.07.2019, 22:36   #14
JIN_U
Авто: не скажу
@JIN_U,
Да она магнитится
Старый 21.07.2019, 00:40   #15
@JIN_U, я тоже похожего не нашел. да и упасть сложно — там гидроблок сверху все перекрывает... может и правда с прошлого раза прилипла.
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
