Старый 03.07.2019, 12:09   #6166
ZeMa1989
Вот я менял недавно.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=364
А вот товарищ менял масло как то по другому не сливал в ему типа как промывали маслом
ZeMa1989 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 14:44   #6167
ZeMa1989
И какое масло лучше лить!?
Старый 03.07.2019, 14:45   #6168
saloekt
Авто: В поиске
Сообщение от ZeMa1989 Посмотреть сообщение
Это делается автоматом, в разрыв трубок подключают установку и она производит замещение старого масла новым....но есть всегда НО, самая грязная часть масла в поддоне под фильтром.....и соответственно без слива "каки" через сливное это пол дела, как и без снятия поддона , без чистки магнитов, и замены фильтра охладителя
Старый 03.07.2019, 18:21   #6169
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@ZeMa1989, вот тема, специально для Вас, с ответами на Ваши вопросы.Там и расходники все перечислены, и жижы, и некоторые методы, как по «букварю», так и «гаражные».
Старый 05.07.2019, 08:06   #6170
v888v
Аватар для v888v
Обсуждения про сорванную резьбу картера перенесены в тему:
Пробка мяслянного поддона двигателя MD050316 ► Повреждение резьбы на поддоне картера двигателя
Старый 11.07.2019, 22:54   #6171
Павел 1973
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
Кто-либо задавался вопросом установки вентилятора в задную часть салона, в район багажника?
Добрый день. Я ставил кулер от для охлаждения процессора на материнской плате. Он 5v. Питание от штатной зарядки USB. Разъем припаял по-моему красный и черный. Дует хорошо. Не шумный. В работающие лопасти засунуть что то мешает защитная крышка. Я ставлю для охлаждения wifi роутера Хуавэй 8372. Закрепил его на держатель для для телефона.есть такие модели которые можно вставить в место для пепельницы.
Павел 1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2019, 14:55   #6172
Reksman
Авто: Outlander 2013, 2,4 л, белий-белий
Уважаемый одноклубники, нужна помощь в решении одной проблемы. Суть следующая: перестал работать ручник, ручка поднимается одним пальцем (щелчков нет, индикатор загорается) По мере поднятия ручки начинаются щелчки, но как-то вяленько и в итоге стояночный тормоз не держит машину... Тросик уже подтягивали раньше, сказали, что больше подтягивать некуда. Подскажите ЧТО ДЕЛАТЬ?!?!?
Reksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2019, 16:32   #6173
@Reksman, Вот нужная тема: https://out-club.ru/board/showthread...=75372&page=59
Старый 14.07.2019, 17:57   #6174
Добавлю. Если закисли штоки ручника на суппортах, то есть отзывная по ним. https://www.gost.ru/portal/gost/home...6-d0ab5de82e16
Старый 18.07.2019, 19:20   #6175
Tomkill
Подскажите как работает наш климат-контроль? В общем сегодня за бортом +19, ни холодно , ни жарко, поставил температуру на 17, думаю печка должна отключиться и дуть просто воздух с улицы, но дует теплый воздух, в машине жарче чем на улице, убавил до 15.5 - все равно дует теплый воздух. убавляю до 15 - включается кондей - выключаю его, воздух все равно чуть чуть теплый. Как вырубать печку то?=) только "снежинкой"? Но я так понимаю тогда кондер будет молотить?
Tomkill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2019, 19:36   #6176
МиНиН
@Tomkill, вы на кнопочку "авто" нажимали?
Старый 19.07.2019, 06:32   #6177
Tomkill
нет
Старый 19.07.2019, 08:25   #6178
PVladimirM
Сообщение от Tomkill Посмотреть сообщение
ну вроде при включении "авто" снежинка загорается и кондер работает. Если снежинка не горит, то и кондиционер выключен, вроде так.
Старый 19.07.2019, 09:09   #6179
Подскажите как работает наш климат-контроль? Как вырубать печку то?=) только "снежинкой"? Но я так понимаю тогда кондер будет молотить?
нет
Без * будет работать как печка. Тут только 2 варианта:
1. В "ручном режиме", но со снежинкой.
2. В режиме "авто".
Старый 19.07.2019, 17:19   #6180
Nbf
Аватар для Nbf
нет
Ну так нажмите, выберите комфортную температуру (обычно диапазон 21-23 градуса) и больше не трогайте...
Пусть машина сама разбирается со снежинками и так далее.
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.
